1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да все зависит от того на какую пилораму нарвешься, я покупал после ленты
    от 24-27мм. приходилось подстрагивать немного.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В принципе если ложить по балкам то и не обязательно всю доску строгать достаточно
    подогнать только в местах прилегания к балкам.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть гениальная фраза гениального артиста - "не,я на это пойтить не могу".На самом деле это такое убийство, не приведи Господи:flag:.Я б на своих 100 квадратах умер бы. Но выпало везение купить нормальную доску, хорошо, что взял лишка, и на обрешётку хватило, и на пол. До сих пор 4 доски лежат, жалко тратить, уж больно хороша:super:.Есть,конечно,косяк - при ровной толщине ширина у доски гуляет - по краям 160, а в серёдке 150. видать, диски греются, и их ведёт при распиле. Но мне главное толщина, прямо 25 как микрометром:super::victory:.3 года прошло, больше такой не встречал.
  4. bmwserv
    bmwserv
    bmwserv
    Бревенчатый дом 8х10 на ленточном фундаменте. Продухи сделаны, отмостка есть. Фундамент утеплен экструдией 100мм
    Сейчас пол выполнен так: лаги, сверху лежат доски 50мм (с прошлого лета)
    Хочу поверх досок положить фанеру 12мм, сверху толстую подложку, потом ламинат
    Материалы уже куплены
    Прочитал кучу статей про олифу и краску, чтоб защитить фанеру от грибка и плесени. К однозначному выводу не пришел.
    Вопрос в том, как правильно положить фанеру на доски?
    Надо ли ее чем то обрабатывать?
    Нужна ли какая нибудь пароизоляция\пленка\мембрана между фанерой и доской?
  5. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Добрый день!
    Как правильно постелить пол первого этажа в одном помещении планируется плитка, во втором шпунт?
    Фундамент плита.
    Мое виденье
    Там где плитка (снизу вверх):
    1. Постелить ветрозащитную пленку
    2. Лаги 50*100
    3. Утеплитель роквул
    4. Пароизоляция
    5. Вентзазор
    6. Аквапанель Кнауф
    7. Плитка
    Там где шпунт:
    1-5 тоже
    6. Шпунт
    Покритикуйте пожалуйста?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда какой смысл в
    тут либо делать отапливаемый подпол, либо утепление фунда ниочём.
    Доски обрабатывали чем-нибудь?Они в первую очередь пострадают
    https://www.forumhouse.ru/threads/370811/
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  8. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Т. е. можно без него?
    Или делать вот такие вентиляционные отверстия.
    А в остальном?
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    про остальное мне не понятно вообще зачем, если
    Для чего такой сыр-бор?
    это зачем, деньги девать некуда? Извините, если резко высказываюсь, но все эти пункты - совершенно ненужная вещь. У меня, например, в бильярдной тоже плита, так пирог такой - грунтовка + линолеум (или ламинат, там видно будет).Обоснуйте Ваш пирог, что б было понятно, для чего он
  10. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    В первую очередь чтобы не шел холод снизу
    Как мне кажется прямо на бетон будет холодно
    Дом брус
    Просто даже в квартире полы лежат на лагах потом фанера, обложка и ламинат
  11. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    И ещё чтобы немного поднять уровень пола тк двери стоят в окосячке и получится очень высокий порог
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Тогда уже жидкую г/и,на неё эппс, а сверху кнауф.
    А, вот это аргумент, тогда понятен Ваш ход мыслей. Сейчас перечитаю Ваше сообщение, и
    подумаю:pioner:.Попросим ещё высказать своё мнение уважаемого @Anuralfh,
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    ввз не надо, мажьте плиту жидкой г/и ,есть,правда,с ней проблема - сохнет долго, зато результат хорош:super:
    про ввз я сказал, п/и выкинуть. Вентзазор в топку. Остальное не только оставить, но и применить желательно чем быстрей, тем лучше:hndshk:
  14. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Почему чем быстрее тем лучше?
    Итог:
    Плиту мажем жидкой г/и
    Лаги
    Эппс (Пеноплекс)
    Плита Кнауф
    Плитка
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    если других вариантов нет, то так.
    потому что чем дольше, тем хуже:flag::)]
