1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Плита перекрытия в квартире способна без проблем вывести случайно попавшую на нее влагу без ущерба для лаг пола, плита же фундамента на грунте покрытая гидроизоляцией не способна на это, поэтому всегда есть риск сгноить лаги пола при случайных протечках.
    А без лаг пола и шпунт не к чему крепить. Такая вот проблема ;)
  2. bmwserv
    bmwserv
    bmwserv
    доски неомиодом невымываемым обработаны
    фанеру может быть вообще не класть
    подложка такая куплена https://www.castorama.ru/podlozhka-arbiton-secura-max-aquastop-smart-zip-xps-6-2-h-0-79-m-5-mm-5-m2
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Makcimka
    Вот еще что нашел
    СП 31.105.2002
    5.6.7 Деревянные полы, устраиваемые по бетонной плите, должны быть выполнены из пиломатериалов, защищенных от гниения в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11
    на данный момент
    СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85"
  4. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Так может нужна пароизоляция после шпунта сверх лаг и утеплителя?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да здесь она нужна но и под нее вода попасть может особенно в примыканиях к стенам.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    тогда уж перед шпунтом
  7. olya11
    olya11
    olya11
    Спасибо огромное! а без клея нельзя?
  8. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Да верно. Спасибо за помощь. Будем готовиться
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Клей для того чтобы исключить появление скрипа в полу со временем.
  10. olya11
    olya11
    olya11
    Спасибо, простите...а какой клей? :|:
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @olya11, Монтажный клей Titebond Heavy Duty желтый картридж 5261
  12. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Подскажите по пирогу утепления первого этажа на даче без проживания в зимнее время. Имеем кирпичный домик с комнатой 6.5х5.5, не отапливаемый подвал от грунта до потолка 2 метра, есть продухи. Перекрытие пустотелая плита. 20 лет в комнате были деревянные черновые полы на лагах 10 см с шагом 33 см, с засыпкой керамзита в 7 см. Перепад высот пола до 4х см. Так же стот задача отгородить в этом помещении угол под спальню 3.5х3.5. Стену буду делать из гипсокартона. Теперь вопрос по полу. Снимаю старый пол, на бетонную плиту укладываю полиэтилен толщиной 300-400 мкм, далее застилаю эппс 2 слоя по 5см с перекрытием и сверху фанеру в 2 слоя по 12мм. Так? Надо ли делать лаги или стелим сплошным ковром? Перегородку ставлю на бетонную плиту или на готовый пол?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Е-нот, Плита же у вас не на грунте лежит зачем полиэтилен, не нужен он здесь, а при случайных протечках в полу и вреден.
    Керамзит можно использовать для выравнивания пола, затем 2 слоя ЭППС,
    2 слоя ГВЛВ плит 12мм по технологии Кнауф и чистовой пол из ламината или линолеума.
    Фанеру нежелательно использовать из за расслоения при намокании и короблении.
    Перегородки обычно ставятся на черновой пол.
  14. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    @Anuralfh, то есть лаги делать не надо? и сначала делаем перегородку из гипсокартона на бетонную плиту, а уже потом делаем пирог пола? И по чертежам Кнауф, везде на бетонную плиту перед утеплителем раскатывают полиэтиленовую пленку. Хотя большого смысла под ЭППС её раскатывать нет.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Е-нот, Лаги не надо, пленка это гидроизоляция, если снизу влаги нет она не нужна.
    Перегородки обычно ставят на черновой пол - плиту ГВЛВ, можно и на плиту перекрытя, подумайте как вам удобнее.
