1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @eugene113fgzfg, У Вас пароизоляция возможно не работает.
    Это пенопласт стал популярен а стекловату давно применяют.
  2. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    если после работ по утеплению повело лаги/перекрытие, то тут не об утеплении надо будет думать, а о замене всего перекрытия...
  3. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    давно? это сколько? тесть строил дом в деревне лет 17-20 назад, так в перекрытиях керамзит без вообще каких либо пленок, в кровле пенопласт. Стекловату в те годы я видел только на утеплении труб ГВС и отопления жилых домов в городе
  4. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Видел когда отец первую дачу строил в конце 70-х
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Это как же должно повести перекрытия которые врезаны в стену, что бы их пришлось менять? Если только выгнутся, то тут уже не правильно рассчитана нагрузка лаг перекрытия.
  6. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    так и я о том же - что должно произойти, что после сборки конструкции пола/перекрытия балки повело так что бы щели образовались и в них задувало?
  7. 13071958
    13071958
    Скажите, пожалуйста, обязательно ли обрабатывать доски чернового пола антисептиком и при необходимости отбеливателем (сагусом, так как некоторые доски посинели)? Фундамент свайно-винтовой, снизу доски чернового пола будут закрываться гидроизоляцией.
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    А на доски чернового пола, что класть планируете? Какой пирог пола?
  9. 13071958
    13071958
    На доски чернового пола кладется пароизоляция (или гидроизоляция?), затем утеплитель изорок, затем снова пленка, затем будет фанера 1.5см, ацеид и керамогранитная плитка
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Антисептировать нужно. Отбеливать не нужно.
  11. 13071958
    13071958
    @nikto_16, а нужно ли антисептировать лаги, на которые будет уложена фанера?
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Лишним точно не будет: объем то маленький. Балки, стропила - весь скрытый конструктив лучше антисептировать. Только между венцов ничем мазать не надо, а то подтеки останутся. Я "сдури" помазал, подтеки даже после шлифовки остались. Пришлось весь дом 12х12 и баню 5х6 антисептировать "Пирилаксом". "Одна радость" в том, что этот пирилакс - хорошее противопожарное средство.
  13. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Здравствуйте.
    Не могу определиться с пирогом, подскажите пожалуйста:
    Утеплять буду опилками, а вот как перекрывать пол не знаю, рассматриваю два варианта:
    1) застелить доской 50 мм сплошняком, сверху ДВП и линолеум.
    2) застелить доской 40 мм с растоянием между досками 10-20 мм, сверху фанера 50-100 мм (? потолще в общем), потом линолеум.
    Про фанеру говорят что там формальдегид и прочее, поэтому ее неочень хочется, но при этом и стелят ее многие и норм.
    Как лучше?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот вариант лучше но фанера 15мм- лучше
    Ерунда
  15. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @Apachai, А почему опилками утеплять? И что за фанера 50-100 мм?
