1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пенопласт сам по себе заменяет пленку. По верху ничего не нужно. Если хотите - ПЭ постелите.
    25мм или 50 - что будет прогибаться меньше? Но прогибаться будет все-равно.:aga:
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    При таком шаге лаг осп надо от 22 мм. Это если без дюймовки.
  3. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте. Подскажите что сверху стелить на балки, чтоб не играло?
    Расстояние между ними где то 70 см. 40ку или 50ку? Или 25ки достаточно? Хочется ОСб, но толщина не знаю какая подойдет. В дальнейшем планирую постелить ламинат.
    И еще вопрос. Между крайними балками и стеной, доски пола получается будут висеть? Надо ли к стене прикручивать брусок, чтоб доски опирались на них?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Достаточно, сплошной настил, доски сухие, подобрать и подогнать по толщине +- 1мм,
    крепить на клей и саморезы. Поверх плита ОСП от 15мм, под всеми краями листов должна быть опора на доску, стыки плит должны располагаться над доской.
    Крепеж саморезами с шагом по краям 15см по площади 20см.
    Балку надо положить на расстоянии ~ 5см от стены чтобы вошел утеплитель.
    Играть может и от превышения допустимого пролета балок, какой он у вас и сечение балок.
    На картинке вы показываете чердак, а вопрос задаете по перекрытию и полу в жилом помещении?
  5. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Это мансарда. Планируется жилая. Балки 100 на 200 вроде. Пролет 3.7 метра.
    Если без дюймовки просто ОСБ 25 мм положить не пойдет так?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Под стыки плит между рядами ставятся 50мм перемычки между балками.
    Между 50мм балок перемычки крепятся косым боем сквозь балку, а как крепить их
    в 100мм балках не знаю. Да и шаг балок 700мм смущает, нет такого опыта, да и на форуме
    не встречал такого монтажа ОСП с шагом 700. Свод правил СП 31.105 тоже не предлагает плитных черновых полов с шагом балок более 600мм.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему бы не уложить контрлаги из доски шагом почаще - под OSB, плюс бонус от этого будет - выравнивание плоскости под плиты.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нет проблем если ОСП шпунтованная, а так опять наступаем на теже грабли - нет опоры
    между рядами, надо ложить доску вдоль стыка а она попадает между балок и снова под нее нужны перемычки :)] или опиливать плиты.
  9. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    25ки? Вот строители пока строили временно кидали. Примерно так?
    А потом 15 ОСП (ОСБ) ?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но там расстояния уже поменьше будут - можно и перемычки на тех же уголках навставлять же.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сечение доски подобрать к шагу балок. Но доски толщиной 25 мм маловато будет, думаю.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно то можно только как бы потом всё это не заскрипело в полу на уголках.
  13. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Даже если сверху будет ОСБ? Или все таки 40кой стелить?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Есть такая угроза, конечно. Но при OSB-15, например, шаг доски контрлаг вообще будет, наверное, см 20 от силы... скрип может появиться только при точечной нагрузке именно в эту перемычку, а если вставлять неплотно (не соприкасая древесину - на уголках же будет держаться), то и вообще не будет, думаю.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да.
