1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Тогда проще сплошняком 25кой покрыть, как сказал Anuralfh. По деньгам так же наверно. Но 25ку легче затаскивать. Единственное сильно ли важно чтобы она была высушена.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сплошной покров доски трудоемко выводить в плоскость. С шагом выводить проще - пластинки из рубероида в качестве регулировочных шайб применять - как-бы возни поменьше. Ну или на рейсмусе откалибровать их предварительно. Если планируете покрывать доски плитами OSB, да и в любом случае надо сухую доску использовать.
  3. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Блин столько сложностей) У меня вон родственники, по балкам сразу половой доской 30кой сделали. Единственное щели говорят сейчас. Балки у них так же сделаны. Одна бригада строила. Даже не знаю сейчас как лучше то сделать.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    С половой доской тоже не все так просто. Собрать ее по балкам, это даже не пол-дела. Самое интересное начинается при ее отделке - шлифовка, шлифовка, еще раз шлифовка, потом покраска/тонировка, покрытие лаком, опять шлифовка, снова покрытие лаком и еще раз со шлифовкой. Еще щели надо герметиком паркетным цветным заделывать в промежутках между лакированием. А потом вся эта красота... :close:
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну так и делайте как у них, поверх подложка и ламинат или тонкая ДВП + линолеум.
    И ОСП не нужна.
  6. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Половая доска идет дороже простых досок. И под ламинат их делать деньги на ветер.
    Anuralfh дело получается в толщине доски? Если 25кой сплошняком набить а потом ламинат? Или хлипкая? Или все дело в пазах на половой доске?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Имеет значение. Щит жестче получается. Раньше, например, полы из обычной обрезной доски собирали на шкантах.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Доска не калиброванная, толщина досок разная, подбирать нужно или калибровать
    и закрывать выравнивающим слоем ОСП, фанерой или ГВЛВ.
  9. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Спасибо вам большое и Урфин Джусу. Последний вопрос. Вот нашел шпунтованная доска. толщина 36 ширина 135 длинна 6000. у меня ширина 5.7. Могу ли я их ложить не обрезая? Или надо как нибудь в шахматном порядке? Такая доска нормально перенесет нагрузки? Или можно потоньше взять. Есть еще 27-28 мм.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я бы взял 36мм для шага 700, как ложить без обрезки не понятно если доска 6м?
  11. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Ну в смысле что, отрезая 30 см. Блин сейчас посчитал половую доску. От 25 тыс получается мне на этаж. Доска 40ка 10 тыс получается(
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Добавьте сюда калибровку-подгонку и выравнивающую плиту поверху.
    Да и как пороги, коробки дверные по уровню с полом смотреться будут по высоте.
    Коробка ставится на черновой пол.
  13. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Это второй этаж мансардный маленький. 40 квадратов. Ни перегородок Ни дверных коробок. Единственное Калибровка Подгонка вопрос. ОСБ 9мм будет еще 7 тыс стоить. Но если он ляжет на все это дело криво, то тогда да. Надо думать. Что дешевле и практичней.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я тоже за 36 мм. Только внимательно надо проверять доску эту - вся он ровная по всей длине или нет, и укладывать надо аккуратно - стартовать ровно, иначе начнете укладывать, а у вас пойдут искривления... то есть надо проверять прямолинейность укладки постоянно.
    А она высушенная?
  15. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Нет. Естественной влажности. А думаете есть смысл покупать высушенную половую, если дом будет еще год без отопления? Не поведет ее когда влажность начнет впитывать?
