1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Добрый день, помогите выбрать тип обрешетки для вентзазора над пароизоляцией.
    Сделал пол первого этажа в составе: подшивка из дюймовки, лаги 50*200 через 600 мм, минвата, парозащита-гидроизоляция Изоспан Д.
    На первое время из-за ограниченности в средствах планирую уложить старую половую доску 50мм толщиной, а затем заменить на пирог ОСБ 22мм / водяной теплый пол с распредпластинами / ГВЛ / ламинат.
    Первый вариант - обрешетка из бруска 50*50 через 300мм поперек лаг, и вдоль лаг положить старые доски.
    Второй вариант - добавить между обрешетинами бруски 50*50 вдоль лаг, и чистовые доски укладывать уже поперек лаг
    Третий вариант - сверху на всю длину лаг наложить брус 50*50, и всё
    Какой вариант лучше, надежнее и универсальнее?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так и кладите просто доску на лаги и все.
  3. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Странная проблема у меня. В конце лета 2017 сделал пол на даче. Лаги брус. От земли 50 см. Фундамент лента. Внизу обрешетка. Сверху пароизоляция не помню правда какая. Далее 3 слоя каменной ваты по 5 см. И все это накрыто тоже извините но не помню какой пароизоляцией. Дом под крышей. Потолок обшил пароизоляцией но не до конца. Т. е с крыши продувает чуток. Утепление и т. д не успел доделать. С осени 2017 по весну 2018 дом просто стоял. Сегодня приехал и вижу что верхний слой утеплителя пола насквозь практически мокрый. Первые два слоя что с низу абсолютно сухие. Так же как и нижняя пароизоляция. Теряюсь в догадках как мог намокнуть верхний слой. Причем пароизоляция которой он накрыт вообще не пропускает конденсат. Хотя задумывалось что бы из пола он выходил через этот верхний слой пароизоляции. Мокрый верхний слой утеплителя и пароизоляция с той стороны что к нему примыкает.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зимой пар от земли проникал в пирог утепления пола и замерзал под пароизоляцией.
  5. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    А почему тогда два нижних слоя утеплителя, которые ближе к земле не мокрые?
  6. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Верхняя пароизоляция же должна пропускать пар в помещение? Что бы он в зазорах обрешетки верхней испарялся.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Значит не в зоне конденсации находились. Обычно в таких домах под пароизоляцией хрустит снег, а с наступлением тепла он начинает таять. Вот его как раз и хватило, чтобы намочить верхний слой пирога.
  8. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Что мне теперь с этим делать? Снять верхнюю пароизоляцию и дать подсохнуть верхнему слою. Или вообще его заменить?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сушить однозначно, конечно. Можно и не менять утеплитель. Снять его и просушить, причем и балки тоже должны ведь подсохнуть.
  10. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    И вообще сомнения теперь будет ли оно зимой при отоплении работать. Нижняя пароизоляция/гидроизоляция не должна же в утеплитель пропускать пар от земли? А верхняя из утеплителя должна его выводить в помещение если он там все таки как то появился.
  11. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Так бали сверху накрыты пароизоляцией. А внутрь уложен утеплитель. И сверху степлером пришита тоже пароизоляция. Поверх всего. Балки 15 см. И обработаны.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы неправильно понимаете работу пирога. Верхняя пароизоляция как-раз-таки препятствует проникновению избыточного пара в пирог, а снизу, с холодной стороны пирога устанавливается ветрозащитная мембрана, которая препятствует воздухообмену в утеплителе (утеплитель в них - неподвижный воздух). Должно обязательно быть проветривание подпола.
  13. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Ну да. Избыточного пара из помещения в пирог. А из пирога влага должна же выводиться наружу правильно? Продухи есть в фундаменте кстати.
  14. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Т. е у меня верхняя мембрана не работает как задумывалось. Через нее влага из верхнего слоя утеплителя не выходит. Все равно что пленкой накрыл.
  15. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Посоветуйте пожалуйста какую мембрану на самый верх пирога стелить. Сейчас изоспан б по моему.
