1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Вот такой пирог у меня.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Именно так.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак он и должен стоять - Изоспан Б. Со стороны подпола - Изоспан А.
  4. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Блин так у меня так и есть. Я сейчас понял что произошло. Так как потолка нет фактически. Верхний слой был считай на улице всю зиму. Так как крыша только закрыта. А по периметру все обдувается. Свесы не подшиты. Ну и естественно на нем за зиму иней и т. д собрался. А сейчас это все тает. Если бы потолок хотябы утеплен был думаю такого бы не было. Ну или слегка только.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В любом случае было бы. Потому что помещения, пусть и утепленные, но неотапливаемые, остынут все равно, в них только разве что ветра не будет, а подпол долгое время еще будет теплым. И во избежание такого делают максимальное количество продухов, чтобы температура подпола быстрее выравнивалась с уличной.
  6. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    А у меня продухи снегом замело. У нас в сибири в томске где то под метр снега за зиму выпадает.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все равно предполагаю, что их количества было бы недостаточно... у всех так обычно.
  8. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Т. е получается от этого вообще не спасешься если дом не отапливается зимой? Это у меня еще пол недоделан. Т. е обрешетки и обшивки нет еще сверху. А если бы было. Я бы и не знал что там влага.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я закладываю в полы а таких случаях ЭППС - он практически паронепроницаем.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Доска прямо на пароизоляцию постепенно протрет её, уже имею печальный опыт.
    Меня больше интересует возможность сделать обрешетку из бруска перпендикулярно лагам, и перпендикулярно обрешетке уже доску чистового пола, по калькулятору вроде проходит, но нужен реальный опыт
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так и делал. В 9ом году. Пол жив до сих пор. Что ему будет...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делайте, конечно. Заодно можно поточнее отрегулировать плоскость пола.
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Прошу совета по устройству пола.
    1 этаж - по лагам - шаг 80 см
    2 этаж - по лагам - 57 см
    В качестве напольного покрытия - шпунтованная доска. Далее (при чистовой отделке) на нее плитка/ламинат...
    Сейчас в процессе стройки, т. е. ничего не отапливается.
    Вопрос:
    1. брать половую шпунтованную доску естественной влажности или европол камерной сушки ?
    если взять сухой европол не напитается ли он влаги (т.к. ничего не отапливается)
    2. приемлем ли такой вариант:
    взять половую шпунтованную доску естественной влажности - на 1 этаж 35мм, на 2 этаж 28-30мм, чтобы как раз таки она просыхала, а при чистовой отделке сверху на неё перед чистовым покрытием 9мм фанеры к примеру?
    т. е. 2 варианта: сразу сухой европол (45мм - 1 этаж, 35 мм - 2 этаж), либо чуть тоньше взять половую доску естественной влажности (35мм - 1этаж, 28мм - 2 этаж), чтобы потом (через год-два) забить ее фанерой.
    по цене оба варианта примерно одинаковы на круг
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Брал шпунтованную доску 100мм шириной для дома тещи естественной влажности 45мм толщиной.
    Лаги пола ставил не более 50см на 1 этаже - там больше ходит народу.
    На 2ом этаже спальни - лаги не стелил, лафет через 60см вроде.
    Красил половые доски биотексом, год сохли. После вывода дома в эксплуатацию появились щели в 1мм примерно. Делал в 9 году.
    На даче матери купил доску камерной сушки 41мм толщиной, 100мм шириной. Покрыл антисептиком ХМ11 и опять биотексом. После 2х лет - щелей нет.
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @BobSol, тёще похуже, матери получше)
