1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Второй вариант, только уж фанера какая то не реальная :) 15-18мм в полне. У меня фанера 18мм лежит на обрешетке 25*100 - монолит...:)
  2. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    только не закрывайте СНИЗУ гидроизоляцией - незачем
  3. 13071958
    13071958
    @zvd320, кое-где уже закрыли. А может что-то нежелательное от этого случиться?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сопреет и развалится.
  5. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    Да, ошибся, фанера 5-10мм =) но 15-18 даже лучше)
    А, скажите, линолеум не запрет мне всю влагу в помещении? Он вообще дышит?
  6. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    если запрет в помещении-не страшно, хуже, если запрет под фанерой. Он не дышит
  7. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    я бы начал рассуждать не с "что может случиться?", а с "зачем там какая либо пленка?"
  8. 13071958
    13071958
    @BobSol, @zvd320, спасибо за внимание к образовавшимся у меня проблемам. Теперь надо внимательно разбираться во всем - какая пароизоляция положена (не понравилось, что там, где она покрылась фанерой, в одном месте разорвалась. Может ли быть такой непрочной?). Еще немного удивило, что на вопрос, где будет вентзазор, мне ответили, что он будет внизу, под черновыми досками. Почему-то представляла, что он где-то повыше.
    Еще большие сомнения вызывает то, что между досками чернового пола довольно большие щели. На них лежит пароизоляция и затем утеплитель (далее, как я писала, предлагается положить еще один слой пароизоляции под черновые доски). Но мыши! Они ведь прогрызут эту изоляцию?
    :faq:
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Щели в черновом полу - норма. По черновому полу кладется ветроткань - влага из утеплителя должна уйти в проветриваемый подпол.
    Над утеплителем нужна гидроизоляция и вент зазор под полом со щелями по плинтусам.
  10. 13071958
    13071958
    @BobSol, спасибо! То есть над утеплителем нужно класть не ту же самую пленку, что на черновые полы? А такую типа тканную (бывает серая, например). И что такое вентзазор, никак не могу понять: это пустота между полом (фанерой) и утеплителем?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Снизу на черновой пол Изоспан А кладется.
    Сверху на утеплитель можно и ПЭ пленку положить по балкам пола.
    Поверх ПЭ пленки и балок пола кладем лаги пола (вентзазор сам получается).
    Поверх крепим фанеру или доски пола.
    Все здесь давно уже описано.
  12. 13071958
    13071958
    @BobSol, спасибо. Я новичок на форуме и в строительстве, поэтому - сорри за наивные вопросы.
  13. Apachai
    Apachai
    Apachai
    Bratsk, Russia
    1) Под фанеру 18 мм с каким шагом можно доски-лаги 40 мм набивать?
    2) то есть линолеум лучше вообще не стелить? вагонкой пол обшивать? а влага допустим в ванной и на кухне бывает проливается, что сделать чтобы не вздувалось и не портилось покрытие?
    3) потолок натяжной тоже ведь не дышит? вагонкой шить и красить? Краска ведь тоже наверное не пропускает влагу совсем.
    В общем как то все ограниченно получается в плане обшивки и ее отделки. Или нет?
  14. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    1 - от 0 до максимально возможного, пока фанера не начнет прогибаться
    2 - "вообще"- не скажу, кто то стелит и норм, у кого то фанера преет - сильно различаются температурно-влажностные условия. ВАГОНКОЙ - сомнительное решение, она не расчитана на нагрузки. В ванной делают паро-гидро изоляцию (на фанеру ЦСП, стяжку, плитку).
    3 - натяжной не дышит, если полиэтиленовый. вагонкой можно. краски разные, есть дышащие.
    Для себя я линолеум исключил из вариантов на деревянный пол. Либо половую доску, либо на фанеру ковролин/ковровое покрытие
  15. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    есть простое и понятное правило - паропроницаемость материалов в пироге в направлении из более теплого помещения должна увеличиваться
