1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Franticlol
    Franticlol
    Franticlol
    @sodrujestvo, От верха плиты до верха лаг 40-45 см (сами лаги 20 см)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как ни странно, утеплителем. с учетом его эксплуатационных качеств и условий применения и соответственно на Ваш кошелек. утеплителей большой выбор.
    комментировать и сравнивать утеплители не готов, я занимаюсь вопросами прочности и устойчивости конструкций. в основном железобетоном.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Очень хорошо!
    Положите 35-40 см ЭППС и залейте стяжку с водяным ТП, толщиной 5 см. Это будет основной источник отопления. Батареи будут на всякий случай для особо холодной погоды.
  4. Franticlol
    Franticlol
    Franticlol
    @sodrujestvo, Это будет космических денег стоить. Не хватит средств на теплый пол. Один только ЭППС будет стоить 150 тысяч.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вообще-то туда укладывается не эппс, а псбс-35,который в разы дешевле, и не надо 40 см, зачем:faq:?В той же ушп кладётся 200 мм псбс. А если фунд утепляется снаружи 100 мм эппс, то под стяжку достаточно и 100 мм псбс. С ума не сходите, скоро метр эппс-а под стяжку укладывать будете, как буд-то на вечной мерзлоте строите:aga:
  6. AlexMind
    AlexMind
    AlexMind
    Товарищи, очень нужен компетентный совет.
    Дано:
    Фундамент монолитный сделан по очень спорной технологии (со слов хозяев "Черепаха") Т. е с боков и сверху залито 200мм марки м300 внутри этого чута песок.
    Верхняя плита залита с горбом по центру, т. е перепад - центр-края примерно 5-7 см. После этого для выравнивания перед кладкой подогнаны "бобышки" из лиственницы (слава богу хоть рубероид додумались подложить) и далее поста 30 и на нее первый венец бруса из лиственницы 200х200.
    Далее лаги и шпунтованная доска пола. Т. е чернового пола нет, подшивки нет, утепление тоже нет.
    Этой зимой у хозяев промерз деревянный пол (на полу был лед)
    Текущая задача: Сделать утепление пола теплым водяным.
    Вариант решения по полам:
    1. Выровнять стяжку покомнатно до "уровня".
    2. Гидроизоляция
    3. Пенополистирол
    4. Армирующая сетка
    5. Трубы теплого пола
    6. Стяжка 40мм
    7. Керамогранит на пол
    Вопрос: Как организовать продых для долговечности дерева?
    Буду признателен компетентному совету
  7. Franticlol
    Franticlol
    Franticlol
    @vlad50ru, Проблема в том, что у меня двери и окна уже стоят. И я хочу отказаться от лаг, которые изначально при строительстве были установлены на высоте 40 см от плиты. Отсюда и думаю как поднять пол до этого уровня, убрав лаги.
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @AlexMind,
    Лаги и шпунт убрать. Дальше Вы пирог правильно описали.
    ЭППСа не менее 200мм. Стяжку 40мм сделать сложно. Сделайте 50-60мм.
  9. Andrew_31
    Andrew_31
    Andrew_31
    Доброго всем. В процессе реконструкции дома (деревянный, из бруса) объединили гараж и дом, в результате над гаражом появилось жилое помещение. Вопрос- какой будет пирог перекрытия, чтобы не проникали запахи из гаража, либо как максимально их (запахи) минимизировать? Какую использовать мембрану/пленку? Пока лежат балки 50*150, и все.
  10. hsas1975
    hsas1975
    hsas1975
    Добрый день уважаемые гуру, очень нужен совет.
    Настало время делать полы, а в голове полная каша.
    Имею коробку дома из бревна на ленточном фундаменте, фундамент состоит из нескольких отдельных отсеков, высота подполья 2 метра (подвальное помещение под всем домом- так получилось)
    Внутри каждого помещения залил стяжку 10см по ЭППС, утеплил так же временную отмостку ЭППС 80мм, часть фундамента что в земле так же утеплена ЭППС 10см.
    Какой должен быть пирог перекрытия, отопления пока нет и не планирую, проживание впоследствии сезонное, наездами.
    Пока планирую такой пирог- снизу (холодное подполье) вверх.
    1. Лаги пола LVL 57*240 (максимальный пролет 4.4 метра.) или брус 150*200
    2. Снизу лаг доска 20*100, через 20см.
    3. По доскам ветрозащитная мембрана Tyvec Soft
    4. Утеплитель базальтовый Paroc Extra 200мм.
    4. Пленка пароизоляционная Изоспан B
    5. Поперек лаг сухая доска 40*100мм. через 30см.
    6. Фибролитовая плита Гринборд GB1050 -22мм или фанера ФК 18-22мм.
    Насколько рабочий данный пирог перекрытия при подпольном пространстве 2 метра.
    Буду очень признателен за совет.
  11. 13071958
    13071958
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться с сомнениями.
    На межэтажном перекрытии пирог такой: вагонка (потолок первого этажа), доска дюймовка, изоспан B, утеплитель холлофайбер, изоспан А, брусок, половая доска. Щели по периметру запенены. Покрасили пол алкидным лаком Текнос Хеллоу. Теперь я боюсь, что внутренность пирога заперта между двумя не дышащими слоями - изоспан В и лак. Скажите, пожалуйста, не будет ли сыреть утеплитель и появляться плесень внутри? Нужны ли продухи? Можно ли запенивать весь периметр?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @13071958, не стоило запенивать по периметру. Поставить плинтус надо было и все. Прикрыть щель.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Здравствуйте, если заменить брусок как в посте #1663 https://www.forumhouse.ru/attachments/5780417/ на доску 150*25 с меньшим шагом и ОСП не 22 мм, а 18 мм, такая схема пола имеет место быть?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ваш вариант следует рассматривать как черновой пол из доски следовательно по
    СП-31-105 он должен иметь сплошной настил, доски надо подобрать по толщине и под концами досок должна быть опора.
    Далее требуется укладка выравнивающего основания:
    6.6.2.2 Основание плитного типа должно иметь толщину не менее 6 мм и должно быть выполнено из твердой фанеры, твердых древесноволокнистых, древесностружечных, цементно-стружечных или гипсоволокнистых плит.
    Основание плитного типа под наклеиваемую керамическую плитку должно иметь толщину не менее 6 мм, если балки под черным полом расположены с шагом менее 300 мм, и не менее 10 мм при шаге более 300 мм.
    Подробности укладки смотрите в разделах черновые и чистовые полы СП-31-105.
  15. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Прошу совета у опытных специалистов. В межэтажном перекрытии дома из бревна толщина балок 200. Утеплитель лежит толщиной 150, на нем лежит мембрана Изоспан АМ. Можно ли сразу пришивать к балкам грунтовку или нужен брусок 50мм? Ведь там и так зазор будет в 50 до пленки с утеплителем?
