1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Глупый вопрос:
    снизу гидроизоляция/ветрозащита вплотную к утеплителю или вентзазор нужен?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вентзазор всегда пригодится
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а конкретнее? в чем смысл?
    цена вопроса тысяч 10 рублей работ и материалов, поэтому и спрашиваю.
  4. sekii
    sekii
    sekii
    Добрый день.
    Есть небольшой подвал. Потолок = черновой пол сгнил. т. к. в подвале не было вентиляции и постоянно был конденсат на досках. Вентиляцию сделали, сейчас все сухо:
    Черновой пол сухой но весь сыпется (+ там еще какой-то цемент, для утепления швов что ли). Сам пол и лаги вроде в хорошем состоянии. Железные балки то почищу и покрашу (краской 3 в одном), но что-же делать дальше, дайте совет:
    - убрать весь черновой пол и попробовать вместо него как-то прибить новые доски, затем утеплить и обшить пластиковыми панелями - есть смысл?
    - черновой пол оставить как есть. Снизу него утеплить и обшить пластиковыми панелями?
    Спасибо.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    @Anuralfh, Принял спасибо! По СП не строю:) читать их просто некогда, материал уже купил буду в отпуске заморачиваться, по ОСП будет ламинат.
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Снизу если:
    1. гидроизоляция - это межэтажное перекрытие, на нее утеплитель кладется просто, а вот сверху нужен бы вентзазор, чтобы вывести воду из утеплителя. Прикрыть ветрозащитой. Оставить щель под плинтусом.
    2. ветрозащита - это подпол. Влага выводится в подпол. Сверху на утеплитель кладется гидроизоляция. Над ней - вентзазор под полом, чтобы пол был теплым зимой.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А если пол первого этажа не утеплять, но хочется защитить лаги и пол от влаги из подполья нужно делать какую-то плёнку на лаги? Подполье высотой 500-700 мм. Продухи есть, на зиму закрываются.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если есть продухи - за лето утеплитель высыхает под полом.
    Я бы не советовал пол без утеплителя делать. Очень холодный он. Даже в 2 доски в 50мм очень холодом от него сквозит по весне-осени...
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    "Не модно" у нас полы утеплять. Поживём-увидим. Утеплить можно и потом будем, хоть и хлопотно.
  10. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    Доброго дня! Прошу совета. В каменном доме с отапливаемой мансардой планирую делать потолок по деревянным балкам 200x100. Снизу-вверх: гипсокартон, мет. профиль, пароизоляционная пленка, минвата между балок, дышащее агроволокно от пыли и половая доска. Сомнения в выборе пароизоляции (ставить полностью "глухую" или немного пропускающую влагу типа Изоспан B) прошу указать на возможные ошибки в "пироге". Еще нюанс, в самой большой комнате будет открытая лестница на второй этаж.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Пар идет вверх. Поставите глухую - вся вода будет в утеплителе. Вентзазор еще нужен после пароизоляции.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
  13. Roinmana
    Roinmana
    Roinmana
    Но ведь пар идет вверх из комнаты, а если перед утеплителем будет стоять глухая пароизоляция то по идее утеплитель не намокнет? Разумеется все щели по контуру проклею. Да и пойдет ли пар через перекрытие при наличии проема в потолке 2x2 метра под лестницу...
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Влага в утеплитель проберется, а обратно ее не вытащишь так просто.
    Проем 2х2 под лестицу все тепло от потолка 1го этажа (прогрев которого греет все сверху ИК излучением) уведет на 2ой этаж (где и так теплее, чем на 1 этаже). Оно вам надо? Летом там баня будет.
  15. chekanow
    chekanow
    chekanow
    не думаю, что Вы почувствуете разницу между утеплителями, а вот от настила поверх балок будет многое зависеть, звук также очень хорошо передается по однородному материалу, т. е. разговора слышно не будет, а на каблуках не сможете пройти незамеченной
