1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Артём054
    Артём054
    Артём054
    Кольцово
    Всем привет, посоветуйте правильный пирог для пола первого этажа в комнате отдыха в моем случае.
    Новосиб, баня из профбруса, круглогодичное использование, БЕЗ постоянного поддержания температуры.
    Пол на деревянных лагах, финишное покрытие доска пола.
  2. home2017
    home2017
    home2017
    Спасибо за ссылку. Дом на винтовых сваях, продуваемый, от земли +-50см. Утеплитель предполагаю камен. вату лайт батик 2х100мм. Расположение ближнее Подмосковье.
    А какие могут быть современные решения по пирогу пола 1 эт?
  3. ziragzig
    ziragzig
    ziragzig
    Добрый день, купил дом из газоблоков д400 20х30х600 на ленточном фундаменте. Полы в доме из лаг где то 150х100. Пол поднят от земли на пол метра.
    Хочу залить цементом все 2 этажа. Как на лаги это делать? Подскажите какой слой лить, какую арматуру вставлять, какую ячейку делать, надо ли арматуру врезать в стены, требуются ли подпорки на время засыхания, и вообще не развалится ли строение под тяжестью?
    И вообще как по лагам заливать первый этаж с утеплением, я даже не смог найти в интернете.
    В общем за любую подсказку премного благодарен!
  4. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    Может бетоном? цементом можно только засыпать
    если упрощённо - на лаги класть профлист, в ложбину листа арматуру, на профлист лить бетон
    вы даже не знаете какие у вас лаги и каков габарит фундамента, как мы можем угадать выдержит ваш дом такое или нет? на все ваши вопросы может ответить только инженер-строитель, имея полную информацию о том, что есть сейчас и качество выполненного фундамента, и произведя необходимые расчёты по принятым техрешениям
    а если так хочется бетон на пол, то утеплённый финский фундамент в его внутренней части вам подойдёт, на первый этаж, но опять же - необходим расчёт техрешений и подсчёт экономики, так как мне кажется, что полметра это великоват подъём пола, много ручного труда будет с засыпкой и трамбовкой такой толщины
    по второму этажу - опять же - в зависимости от качества сделанного и купленных блоков и расчёта предложенной конструкции перекрытия. Лично мне кажется что Д400 маловато, но всё зависит от предлагаемых проектировщиком решений.
    поэтому начинатть надо с поиска проектировщика
    если вы предпочитаете "бригадный метод" строительства - "да мы делали 15 см и 8 арматуру и ничего" то не будем вам мешать
  5. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Добрый день,
    Мне тут посоветовали сделать пирог пола дома на винтовых сваях так, как на фото.
    Вопрос. А нельзя вместо OSB использовать черновой пол поперек лаг скажем рейка 20*100 с шагом 200? Какие минусы такого решения? Просто черновой пол есть, а ОСб надо покупать. Изоплат, для герметизации по краям хотим запенить, чтобы создать герметичность между изоплатом и лагами.
  6. tatapuh111
    tatapuh111
    tatapuh111
    Полы по грунту сейчас самое современное решение и правильное, я считаю. А перед этим делают правильное утепление фундамента, чтобы отвести воду от дома по-дальше. Все комплексно.
    НА винтовых сваях страшно утеплять деревянные полы) Внизу неимоверный холод, в помещении тепло - точка росы будет в утеплителе - он намокнет, как мне кажется. Где-то я видел видео про неправильное утепление домов на винтовых сваях и каркасников - жуткое зрелище, я вам скажу.
  7. home2017
    home2017
    home2017
    Но утеплитель будет же изолирован от черновой доски гидроизоляционной пленкой.
    И еще вопрос, стоит ли под домом положить рубероид или пленку?
  8. home2017
    home2017
    home2017
    Вот такой совет дают, чтобы минимизировать поступление холода снаружи, перед тем как утеплить пол, сначала производят утепление земли под домом:
    1. Прямо на грунт укладывают один слой рубероида, стыки между полотнами и края герметизируют горячим битумом.
    2. Сверху гидроизоляции насыпают песок слоем 5-10 см, а затем укладывают керамзит. Толщина утеплителя должна быть 30-50 см.
  9. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    я только в процессе выбора что и как, поэтому простите что влезаю и задам глупый вопрос -
    зачем изолировать тёплую землю под контуром дома от дома? как бы наоборот, утепление фундамента снаружи не даст промёрзнуть земле в габаритах фундамента и "утеплит" подпольное "пространство"
    и зачем делать гидроизоляцию земли ? если сделан нормальный дренаж вокруг дома, то откуда взяться воде под контуром дома?
  10. home2017
    home2017
    home2017
    Я не собираюсь тупо и слепо это делать, поэтому и вынес это на обсуждение специалистов.
    Нужно ли перед укладкой и утепления пола заниматься утеплением земли под домом?
    Нпоминаю, дом на свайно-винтовом фундаменте, в перспективе будет закрываться цоколем с продухами.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    отсекаем влагу, исходящую от грунта.
    При свайно-винтовом утепление грунта занятие бесполезное. Это актуально при ленточном фунде с отапливаемым подпольем
  12. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    Ну просто я как бы рассуждали вслух над предложенной версией, :) без упрёков
    Я конечно не инженер-строитель, но по-моему инженерному опыту теплотехника, исходя из таких вводных как "дом на свайно-винтовом фундаменте", любые мероприятия с грунтом в площади фундамента - бесполезное занятие и пустая трата денег.
    Исключение попадания воды в габарит фундамента так или иначе решается только дренажём, водоответедением осадков с крыши и отмосткой вокруг дома. Укладка слоёв керамзита на "рубероид" при торчащих сваях - это просто выброшенные деньги. А от влаги в воздухе вы не избавитесь никак (только если не "включите" подполное пространство в "воздушное пространство" дома)
    А вот обустройство цоколя, с его утеплением в том или ином виде, снизит перепад температур подпол-пол-дом, но конечно же никак особо не может уменьшить толщину теплоизоляции пола или сделать ненужность каких-то слоёв паро-гидроизоляции в пироге пола
    вот как то так. Поэтому утепляйте пол максимально, обустраивайте цоколь, делайте отмостку и дренаж.
  13. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    А она откуда в грунте возьмётся под домом?
  14. home2017
    home2017
    home2017
    Да наверно вы правы, пока читаю статьи. Про цоколь и отмостку в курсе.
    А небольшая подушка из песка и щебенки под домом и террасой, как материал впитывающий влагу, тоже лишнее?
  15. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    Ни песок ни щебёнка не впитывают влагу это раз,
    и зачем вам впитывать и хранить влагу под полом? её надо убирать, для этого и делают продухи, чтобы естественная влажность воздуха уходила из периметра фундамента. А доски пола и перекрытий защищаются от влаги специальными пропитками и покрытиями.
    а два - если вы сделаете нормальный дренаж и водоотведение с крыши, то влаге под периметром дома неоткуда взяться, только если вдруг из земли под фундаментом не появится фонтан подземного ручья.
    сделайте эксперимент - положите на землю лист металла или плёнки и обкопайте его по периметру на штык лопаты и в сторону сделайте отвод в ямку на два штыка лопаты. Через неделю поднимите - земля будет сухая
    понимаете, свайный фундамент по своей сути как бы означает "отрыв" пола от поверхности земли, поэтому и последующие мероприятия тоже задаются только тем, что фундамент свайный и исключают полностью какие-либо другие. Остальное просто либо бессмысленно и перевод ресурсов, либо наоборот навредит. Теоретически, в дальнейшем можно попробовать попытаться серьёзно обустроить и утеплить цоколь, чтобы "включить" пространство подпола в тёплый периметр дома, но это потребует опять сил и средств и оригинальных решений, и самое главное - зачем тогда было делать сваи? Надо было тогда сразу делать ленточный фундамент,
