1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. borkan
    borkan
    borkan
    Помогите советом,
    обчитался всего и голова уже кругом.
    Пол каркасника на свайном фундаменте, вентилируемый подпол.
    1. Доска черного пола 20х150 класть ее в разбежку, оставляя зазор мм100, или нужно сплошняком?
    2. Какую именно мембрану лучше всего и правильно постелить на доску черного пола перед утеплителем (Rockwool)?
    Спасибо!
  2. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    Это зависит от того для чего предназначено помещение.
  3. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Уважаемые форумчане помогите разориться с утеплением пола. Имеется фундамент монолитная плита. Не утеплена в момент заливки. Дом из гс для пмж. Есть отмостка 100х10 см. Лаги пола 50х200 подняты над плитой на 30 см. Как и чем утеплить полы и надо ли вообще это делать?
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Не очень понял про 100-110 мм.
    На картинке вариант перекрытия толщиной 250 мм. Из них 200 это пенополистирол, а 50 это бетон. И никаких проблем с увлажнением. Особенно, если в бетон добавить проникающую гидроизоляцию. Потери тепла близки к нулю
    Утепленная балка на второй картинке. На схеме вверху она с пенопластом, в образце с пеноплексом.
    При такой толщине вполне реальны пролеты до 7 метров.
    Про продухи, пленки, утепление цоколя, гнилые лаги и пр. можно забыть на ближайшие 50 лет.
  5. tatapuh111
    tatapuh111
    tatapuh111
    Не думаю, что в вашем случае стоит заниматься грунтом - забудьте - у вас свайно-винтовой фундамент. Вам нужно правильно утеплить пространство между лагами. Гидроизоляция в вашем случае погубит деревянные перекрытия, также как и пароизоляция и вообще любые виды пленок. Тепло и пар жилого помещения будет стремится к более холодному, при этом при охлаждении где-то сконденсируется, скорее всего в утеплителе или под ним, поэтому никаких пленок. Ветрозащита тоже сомнительное решение.
    Немного физики: чем выше температура и влажность воздуха, тем выше парциальное давление оного. То есть воздух в помещении давит на окружающее пространство и пытается выйти наружу, тк температура за бортом в 70% времени года будет ниже чем в помещении.
    Теперь представим, что вы закрыли гидроизоляцией утеплитель. Произойдет вот что - пар при охлаждении станем таким насыщенным, что ему придется где-то сконденсироватся. Короче говоря, вся влага в итоге будет на гидроизоляции, тк ей некуда деваться. И поздней зимой вы вскроете ваш пол и обнаружите гнилые, сырые доски и литров 100 воды.
  6. tatapuh111
    tatapuh111
    tatapuh111
    В моем случае пространство под полом останется. Делать полы по грунту уже никак. Поэтому остается только вариант теплого подпола с теплоизоляцей цоколя и фундамента снаружи от промерзания и полностью герметичный и продуваемый подпол. Только так я вижу решение этой задачи, чем сейчас и занимаюсь.
  7. tatapuh111
    tatapuh111
    tatapuh111
    Сейчас занимаюсь гидроизоляцией подпола и утеплением фундамента и отмостки. Как думаете есть ли смысл подцепить радиаторы отопления из-под пола? Котел у меня стоять будет в жилом помещении, а ПВХ трубы для радиаторов пойдут под полом, слегка обогревая подпол. Как считаете?
  8. ElenaUh
    ElenaUh
    ElenaUh
    Всем привет. Нужен срочный ответ знатоков.
    Сейчас идёт ремонт на даче и поторопившись, приняли неверное решение: в пирог пола по балкам пароизоляцию Изоспан В положили нижним слоем, между черновыми досками и утеплителем-цель-отсечь влажный воздух из подпола. Сверху утеплителя никакую пара гидро изоляцию класть не стали, чтобы оставить влаге пути отступления, над ним шпунтовоная доска.
    Понимаю, что решение бредовое, но насколько оно критично? Как поступить: перебирать пол сразу или понаблюдать и, допустим, через год вскрыть и посмотреть, как поведёт себя подобная конструкция?
  9. home2017
    home2017
    home2017
    Т. е. вы хотите сказать, что такая схема утепления пола не годится при свайно-винтовом фундаменте? см. рис. в посте https://www.forumhouse.ru/posts/21702093/
    Выношу вопрос ко всем специалистам, знающие эту тему.
    Какой правильный пирог или схема утепления для пола 1 эт. дома на свайно-винтовом фундаменте правильная?
  10. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Добрый день! Подскажите, спустя десяток лет и несколько сот страниц обсуждения есть решение грамотного утепления пола 1-го этажа?
    Дано:
    1. Деревянный дом (сруб).
    2. Отопление печное (в следующем году газовое).
    3. Нерегулярное использование.
    4. Фундамент ленточный, продухи имеются.
    5. Высота подполья 500-1000 мм.
    6. Нижегородская область.
    7. Высота балок 200 мм.
    8. Нюанс-часть помещения будет использоваться в качестве кухни (вода, влага)
    Планировал по технологии ватного утеплителя - воздушный зазор, пароизоляция сверху, утеплитель, ветроизоляция. В зоне кухни и в люке пенопласт. Но от ватного все отговаривают - говорят вода будет в нем стоять. А утеплитель Технониколь и универсальную пароизоляцию, которая уже имеется использовать хотелось бы.
    Для керамзита 200 мм высоты балок маловато как я понял.
    Еще читал, что для теплого пола достаточно утеплить цоколь и отмостку отсыпать песком.
    Посоветуйте, как лучше сделать! Спасибо!
  11. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Видимо на столько сложный вопрос что не нашлось ответа
  12. Кузьмичьёбт
    Кузьмичьёбт
    Кузьмичьёбт
    Дом из бруса на бетонном фундаменте, лаги через 60 см поверх лаг черновой пол доска 40мм, потом пеноплекс 30 мм, затем фанера 10мм ну и линолеум, дом строился для постоянного проживания так вот чел который строил нам дом говорит что это будет отличный пол но меня это напрягает как то все слишком просто
  13. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Добрый вечер. Хочу узнать правильно ли я планирую делать пол. Баня из рубленого сруба на винтовых сваях, будем наездами круглогодично, плюс постоянно держать не хочется - дорого. Пирог пола сверху вниз в КО: линолеум, фанера 12мм, доска дюймовка сплошным настилом, контробрешетка из бруска 50*50, пароизоляция по лагам с проклейкой и заходом на стены, между лаг минеральная вата 100 мм (можно 2 слоя по 50), фасадная базальтовая вата 50мм, ветрозащита поверх лаг, снизу лаг доска дюймовка через одну. В моечной и парной сверху вниз: керамогранит, плиточный морозостойкие клей с уклоном к трапу, цементная гидроизоляция с гидроизоляционной лентой по стенам (она же и демпферная), ЦСП два слоя по 10мм с разбежкой, Пеноплекс 50 мм, минеральная вата 50 мм, фасадная базальтовая вата, ветрозащита, доска дюймовка через одну подшиты снизу лаг. Правильно? При этом нельзя поставить забирки на сваи? Или снизу 5 см оставить, но такую щель снегом занесет. Как надо?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Кошки насс...Накройте полиэтиленом, на следующий день поднимите, и удивляйтесь, откуда на п/э взялась влага с нижней стороны.
  15. tatapuh111
    tatapuh111
    tatapuh111
    Большие теплопотери.
    Утеплите фундамент, отмостку, если решите стелить утеплитель на полы.
    В идеале избавится от подполья, засыпать все грунтом сделав полы по оному, когда в следующем году снесете печку.
    Цоколь и отмостка утепляется для следующих целей:
    1. Уменьшаем промерзание грунта и фундамента в зимнее время
    2. Уводим лишнюю влагу от фунтамента, не допуская его промерзания и и деформацию. Почтайте про пучинистость грунтов.
