1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. tatapuh111
    tatapuh111
    tatapuh111
    У меня знакомый сделал так:
    Моечная и парная: залил ЦБС по грунту с теплоизоляцией пеноплекс 30 или 50, не помню. Сделал водяной теплый пол (вместо воды использовал антифриз). Стены из 2-ух кирпичей. Внутри вагонка. Все. Превосходная баня.
  2. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
    Спасибо за ответ. Обдумывали по грунту, трудоёмко получается, у нас уровень земли от 0.5 до 1 меняется. Под кирпичи тоже нужен фундамент. А что скажете про мои пироги - правильно планирую?
  3. Svetustin
    Svetustin
    Svetustin
  4. Globaltrans
    Globaltrans
    Globaltrans
    В старом доме родителей, веранда сделана на высоком столбчатом цоколе порядка 90 см, подпол абсолютно негерметично закрыт листовым шифером, веранда в общем контуре отмостки дома шириной 50 см, сделан дренаж.
    никаких утеплений, гидроизоляций, рубероидов или слоёв песка.
    почти 30 лет используется как склад досок, никакой влаги с земли не прёт, на досках никаких следов влажности, плесени или иных признаков воды, грунт сухой, ничего с ним не происходит
    что-то я наверное делаю не так...
  5. tatapuh111
    tatapuh111
    tatapuh111
    Какой все-таки гемор сооружение на винтовых сваях.
    Начнем с обвязки - сделайте, хуже не будет. Улучшите теплоизоляцию сооружения+никаких танцев в пленками. Однако от промерзания точно не защитите. У меня за неделю полы в бане промерзают при температуре -20.
    Пеноплекс сразу на минеральную вату ложите? А затем практически тот материал используете+ветрозащита. Не советую с деревом так мудрить, особенно с различными пленками - сделаете не так, ваша мин вата как губка всю воду впитает, особенно в бане, где ошеломительная разница температур.
    А вообще, сделайте, потом посмотрите как будет работать.
  6. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Товарищи, подскажите. Брусовой дом. Необходимо утеплить пол первого этажа опилком. Нигде не могу найти, какой толщины нужен слой опилка? Балки - брус 200*100. Черепной брусок 40 мм+черновой под 25 мм=65мм. На опилок остаётся грубо 120-130 мм. Хватит ли этого слоя? Зимой до - 35
  7. AndecKey
    AndecKey
    AndecKey
    Всем салют! Есть пара вопросов по перекрытиям, не могу найти инфу в гугле:
    1) Перекрытия пролет 4,6м 50*200+брусок+50*200 или стянуть шпильками правильней будет, чтобы получилось 100*200? (Шаг 59см)
    2) Если утеплять опилками, 100*200, им нужен вентзазор 40мм, итого 160мм, не маловато ли? Можно ли на 100*200 положить 50*100, почему о таком способе мало пишут, полы что ли скрипят? А то манят перекрытия 200+100, можно было бы 250мм опилок насыпать перекрестным утеплением, шикарный потолок получился бы, лакшери)
  8. AndecKey
    AndecKey
    AndecKey
    Вот тоже задался подобным вопросом, про утепление опилками. Сразу скажу, что если у вас ветер под полом, то 120мм мало будет, к тому же сами балки станут мостиками холода, нужно минимум 150мм, причем перекрестного утепления.
    Скажите, планируете с опилками постелить пароизоляцию, закрыть бумагой, чтобы пыль не летела, раствор купороса, известь, гипс применяете?
  9. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Со стороны подполья планировал ветрозащиту, на неё опилок, а сверху пароизоляцию. Добавлять в опилок что-либо не хотелось бы
  10. AndecKey
    AndecKey
    AndecKey
    Никому не хотелось бы, только в ютубе ходят всякие, кто муравьями пугает, кто мышами-полевками. Строим-то для себя, а не чтобы муравьи по углам маршировали.
  11. Parnegga
    Parnegga
    Parnegga
    Вы для себя решили как будете делать?
  12. AndecKey
    AndecKey
    AndecKey
    Пока не решил, есть время поспрашивать (в след. году). Известь добавляют почти все, а купоросом заливают лишь половина. Но я в строительстве ноль, смотрю советы Терехова, в ютубе у него есть видео про утепление опилками.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    50х200 + 50х200 одна над другой..Скреплять фанерными накладками 12 мм с 2-х сторон, длиной фанерки не менее 1,5 метра, гвоздей 4х 40/50 не жалеть. Жёскость обеспечивается не толщиной, а высотой пиломатериала. Пример - P28-09-15_17.33.jpg ,тут,правда,немного проще, пролёт 4 метра, и поэтому проходят по нагрузкам 50х200+50х150 с короткими накладками.
  14. Serg155
    Serg155
    Serg155
    Добрый день ! Делаю черновой пол в бане, не знаю почему но решил использовать
    Ветро-влагозащита для стен JTD 85.
    Лаги пола 100&200 и опираються на фундамент (не врезаны).
    Решил использовать ветрозащиту как „простыню“ то есть растелить ее на фундамент, закрепить и на неё ставить лаги и тд ! Возникли вопросы:
    1. Смущает что для стен, будет ли она эффективно работать (отдавать пар и блокировать поступление влаги и тд)?
    2. Крепление, ее надо крепить получаеться на оборот не как пароизоляцию что бы она работа?
    3. Правильный ли выбор (как всегда вовремя) ?
    Спасибо
  15. AndecKey
    AndecKey
    AndecKey
    Жесткость так можно обеспечить, да.
    Вопрос: делают ли полы перекрестным утепление? Какие минусы, будут ли скрипеть полы?
