1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Не могу сказать, такой информации у меня нет. Но если нет другого варианта увеличить утепление, делают. Только материал нужен сухой.
  2. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    На чердаке не закрыт утеплитель, чем это грозит утеплителю со временем и вопрос как лучше его закрыть и чем?
    Хотел бы добавить еще слой или два.
  3. id16452498
    id16452498
    id16452498
    Добрый день.
    Два вопроса, буду благодарен за ответы.
    Дом из теплита, фундамент - плита 25 см на подушке. Сейчас собираюсь делать пол и потолок.
    1) Будем лаги деревянные класть на бетон, между ними задуем эковату сверху черновая доска 30 мм (не шпунтованная), сверху на нее ламинат. Вопрос нужно ли делать вентиляцию по краям пола и нужно ли под все это дело на бетон класть гидроизоляцию?
    2) Чердак не отапливаемый, но в дальнейшем планируется комната 40 м2 по середине чердака, утепленная (не в скором времени). Потолок черновой снизу-вверх такой, доска черновая 30 мм эковата между лагами - доска черновая 30 мм. Чистовой потолок будет либо натяжной, либо гипсокартон. Правильный ли пирог в данном случае?
  4. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    Добрый день.
    Будет ли "жить" вариант пирога пола на приложенной схеме?
  5. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    Вкратце. Ленточный фундамент. В центре ленты удаляю растительный слой - песок 150-200мм с пленкой (пленка для предотвращения поступления влаги и паров от земли) - кирпичные столбики по щебню на них лаги.
    На лагах черепные бруски, по ним либо доски либо OSB с зазором чисто для удержания минваты 100мм.
    По минвате пароизоляция (можно и пленкой, чтобы пар/влага не попадал с комнаты в утеплитель).
    Зазор воздушный 20-30мм и финишный шпунтованный пол.
    В цоколе (в ленте) продухи 100мм диаметром, а в комнате по углам в шпунтованном полу - решетки + плинтус не в плотную к стене, чтоб "дышал" зазор между пароизоляцией и основным полом.
    Как-то так.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня "живет" уже 5 лет:super:
    Вот только 100мм утеплителя для пола - маловато. Хотя, если дом в экваториальной зоне, то достаточно.
    Продухов по 100мм диаметром должно быть столько, чтобы их суммарная площадь была не менее 1/400 от площади подполья!
  7. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    @DiJo, продухов сейчас 4 штуки - что явно не достаточно. Буду сверлить еще. До не на экваторе (к сожалению). Подмосковье. Про утеплитель подумаю, невилики расходы +50мм на 36м2 добавить!
    А продухи на зиму закрываете?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При правильном расположении и использовании 2-х вытяжных вентиляторов (обычные стенные или канальные, продающиеся в любом магазине), включаемых в работу на все теплое время года - и 4-х может хватить. У меня 20 100мм продухов на весь цоколь, но использую только 4 с вышеописанным вариантом принудительной вентиляции подпола - эффект гораздо лучший, чем с естественной вентиляцией. Тем более, при такой малой высоте подполья.
  10. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    @DiJo, меня за эти вентиляторы... На даче в тишину убегаем, а тут "гуделки" будут :)) Тем более уезжая с дачи я отключаю рубильник, а за пару недель отсутствия 4 моих продуха не справляются. Будем сверлить...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Странно ... У меня вентиляторы слышно только если подойти к ним на полметра-метр. Правда, стоят они со стороны подполья (высота подполья 60см).
  12. Serg155
    Serg155
    Serg155
    Добрый день Ваша схема не предусматривает, как кой либо пленки перед осб, всю голову сломал нужна она там или нет ?
  13. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    А вот я ее и не хочу ее ставить. Утеплитель между двух пленок? Зачем? У меня прошлый раз (для моих условий эксплуатации) именно из-за этого и намок утеплитель. Снизу продувается вентилируется все, влага/испарение от земли отсекаю пленкой в слое песка, а пленка над утеплителем отсекает пар с помещения (как на корабле я полы не мою и ничего на нем не разливаю).
    Для чего она эта пленка перед OSB? Считаю что лишняя.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Shpreh, у Вас дача? Зимой приезжаете?
  15. Shpreh
    Shpreh
    Shpreh
    @DiJo, да, дачный дом. Зимой приезжаем, но дом не эксплуатируем (ночуем разово в бане). В доме находимся только до глубокой осени и с ранней весны.
