1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Iglino2018
    Iglino2018
    Iglino2018
    Здравствуйте уважаемые форумчане посоветуйте имею дом из бруса для ПМЖ он на фото потолка пока нет прибиты только доски обрешётка из обрезной доски толщиной 20-22 мм. Подскажите как правильно сделать утеплить потолок. (Пароизоляция утеплитель гидроизоляция если она нужна) В дальнейшем хочу делать второй этаж утеплять. Значит сразу можно сделать и пол. Как вот совместить вот это? Чердак пока будет холодный.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Shpreh, в таком случае, продухов побольше и не закрывать их на зиму.
  3. id16452498
    id16452498
    id16452498
    Добрый день.
    Два вопроса, буду благодарен за ответы.
    Дом из теплита, фундамент - плита 25 см на подушке. Сейчас собираюсь делать пол и потолок.
    1) Будем лаги деревянные класть на бетон, между ними задуем эковату сверху черновая доска 30 мм (не шпунтованная), сверху на нее ламинат. Вопрос нужно ли делать вентиляцию по краям пола и нужно ли под все это дело на бетон класть гидроизоляцию?
    2) Чердак не отапливаемый, но в дальнейшем планируется комната 40 м2 по середине чердака, утепленная (не в скором времени). Потолок черновой снизу-вверх такой, доска черновая 30 мм эковата между лагами - доска черновая 30 мм. Чистовой потолок будет либо натяжной, либо гипсокартон. Правильный ли пирог в данном случае?
    Позвонил в две фирмы, задавал вопросы. В первой сказали, что на бетон надо гидроизоляцию, потом вата с лагами, потом черновой пол. Во второй - на лагах в 2 см от бетона висит ветрозащита (получается снизу вентзазор), на нем вата, потом пароизоляция и черновая доска. По потолку вроде сошлись во мнениях, что снизу-вверх идет черновая доска - пароизоляция - вата - черновая доска или ничего. Совсем запутали.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ничем не грозит
  5. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Подойдёт ли в деревянное межэтажное перекрытие паробарьер Ютафол Н-96, сверху будет утеплитель, брус и ОСБ?
    Дом каменный, крыша утепленная под м/ч.
    Спасибо.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    96-й - не знаю. У меня - 100-й:super:
  7. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    Такого вроде нет, может Н-110?
    Вы его клали на потолок 1-го этажа?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, верно, 110-й.
    Уложен в качестве пароизоляции 1 и 2 этажа (потолок 1 и потолок 2 в том числе). На пол 1 и 2 этажа уложен Ютафол Д110.
    На "потолок" подпольного пространства (не отапливаемый, утепленный цоколь, высотой 60см) смонтирован Ютафол Н110.
  9. gsv11
    gsv11
    gsv11
    Нуждаюсь в совете: в Сибири утепляю полы, внизу цокольное помещение холодное. Из всего многообразия остановился на вермикулите. Много информации об утеплении вермикулитом теплых перекрытий и чердака, про полы мало. Есть смысл его мешать с опилками, цементом? Посоветуйте пирог для такого утепления.
  10. al185
    al185
    al185
    Полы чего? Где? На котором уровне?
  11. Petroleumovi4
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    Petroleumovi4
    Гигант мысли:)
    ЮВ заМКАДье
    Здравствуйте) И баню и потом в доме мансардное перекрытие Баня 20 лет, дом -15ть назад, - полет нормальный. Пирог самый примитивный: гипсокартон, черновой потолок из обрезной доски, полиэтиленовая пленка, перлит, чистовой пол по лагам через ДВП прокладки. В доме мансарда отапливаемая, слой перлита сантиметров 15-ть, в бане наверное побольше, точно не помню. С цементом есть смысл мешать если в вертикальную стену его засыпать, для того что бы не осаживался. Ихмо, с опилками для экономии тоже можно разбодяжить. У меня ни времени ни желания не было экспериментировать и так огромный выигрыш получился и по деньгам и по характеристикам.
    По утеплению подвального перекрытия там вроде как пароизоляция должна быть наборот - сверху. перлита
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стандартное утепление деревянного пола минватой, выбирайте любой понравившийся вариант.
  13. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Стандартное утепление минватой предполагает вентилирование последней от как-то попавших водяных паров. Если у Вас, @alex69ost, нет вентиляции подпольного пространства, то этот вариант не прокатит. Если Вы не чувствуете дискомфорта от температуры пола - не утепляйте. В другом случае нужно будет решать эту проблему, но не так
  14. Ohlomon1
    Ohlomon1
    Ohlomon1
    Хочу залить стяжку по полу на деревянным лагах 200*150 шагом в 600мм пролётом в 5 м сверху шпунтованная доска 30 мм на ней гвл 12мм стяжка 50-60мм выдержат ли перекрытия? брус сосна.
  15. gsv11
    gsv11
    gsv11
    Полы первого этажа, полы на лагах 180 мм. Внизу холодный подвал.
