1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Это называется перекрытие
  2. gsv11
    gsv11
    gsv11
    Ну да, перекрытие. А по сути вопроса ?
  3. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Граждане специалисты помогите пожалуйста с утепление межетажного перекрытия, начитался, насмотрелся мозг вскипел!
    Имеется срубовая баня с мансардным этажом. Планируется отапливать в зимний период.
    1 этаж помывочная, парная и комната отдыха.
    2 этаж жилая комната.
    По балкам уже набит черновой потолок из 25ой доски.
    Как положить пароизоляцию, я так понимаю "В" под утеплитель и сверху утеплитель тоже ей же накрыть?
    Хотел нижний слой накрыть сверху вместе с балками (обернуть балки) пароизоляцией, но вроде как это не правильно.
    Или придётся отрывать черновой потолок, натягивать пароизоляцию и прибивать доски обратно? В КО так ещё можно сделать, а вот в помывочной и парной доски с потолка снять мне не получится. Они зажаты между перегородкой и балкой.
  4. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Вот что имеется наглядно. 1528282694689-193561977.jpg 152828305698574204677.jpg
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Сверху пароизоляцию нельзя. Положите паропроницаемую мембрану. Из Изоспанов - AQ Proff, AS, AM, A хотя бы.
    Оборачивать пароизоляцией - нельзя.
    Можно смонтировать пароизоляцию снизу от чернового потолка. Ниже - контррейка, далее - чистовой потолок.
  6. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Блин, я под это дело пароизоляцию Ондутис R70 купил.
    Есть ещё рулон Ондутис R termo фольгированый. Взял чтоб скаты крыши обшить. В описании, в отличии от R70, сказано что можно крепить на черновой потолок, потом рейка и финишотделка. Подходит для бань и саун, и для отапливаемых помещений с повышенной влажностью эпизодического использования.
    Как бы мой случай :).
    И "А" мембрана подойдёт чтоб накрыть все три помещения с разной влажностью? И "В" там вообще не катит?
    Сверху утеплитель чем накрывать? Как же его без покрытия оставить под финишным полом? Скорее всего будет половая доска.
    Видел ролик в ютубе, только там чердак холодный был, черновой потолок был так накрыт. Весь почернел.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В смысле - накрыть? ПароПРОНИЦАЕМЫЕ мембраны монтируйте поверх утеплителя. А снизу, со стороны сауны, моечной и иже с ними - пароИЗОЛЯЦИЯ.
    Так вот, В и А - это ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ по свойствам, функциям и применению материалы. В - пароИЗОЛЯЦИЯ, применяется со стороны тёплого помещения, со стороны помещений с повышенной влажностью, снизу в перекрытиях - надо смотреть по ситуации, какая именно конструкция.
    А - пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана, применяется со стороны холода, и вообще - с противоположной стороны от пароИЗОЛЯЦИИ.
    ПароИЗОЛЯЦИЮ обязательно герметично проклеивать строительными скотчами.
    А куда вы собрались А монтировать? Именно ею и накрывать.
    Там снизу от чернового потолка именно пароизоляция была? Нахлёсты проклеены? Поверх утеплителя какой именно материал?
  8. home2017
    home2017
    home2017
    Вопрос к Изоспану.
    Планирую такой пирог пола 1 этажа. Дом на свайно-винт.сваях, от земли около 50 см.
    см. рис. https://www.forumhouse.ru/posts/21702093/
    В качестве вверху пароизоляции планируется изоспан В, снизу изоспан АМ.
    Это правильное решение? Или посоветуете другое.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Принцип правильный. Нюанс: если будет протечка, Изоспан АМ не даст воде быстро вылиться из конструкции - у него водоупорность неплохая. Поэтому мы предлагаем снизу Изоспан А цоколь - он гидрофильный. Изоспан А часто применяют, у него некоторая водоупорность есть, но меньше, чем у АМ, безопаснее получается.
    Можете считать это перестраховкой, но думаю - при строительстве дома лучше перестраховаться.
  10. prosvet13f
    prosvet13f
    prosvet13f
    Здравствуйте уважаемые! нужен добрый совет по строительству сруба. Сруб полгода стоит, через месяц начну пол делать потихоньку. Под срубом подкладочная доска просмоленная (не очень сильно) между венцом и доской мох законопатил пропитал купоросом. под подкладочной щели не заделывал (незнаю надо ли и чем) лаги лежат на фундаменте. утеплитель для пола будет эппс 5см зазор 10 См, а сверху шпунтованая доска 36. ВОПРОС - можно ли убрать влагу из подпола полным отсечением эппс приклеенным на монтажную пену к гидроизолу. и второй - как поведет себя подкладочная и нижний венец под утеплителем недышащим, не сопреет ли? прикладываю фото-два варианта.
  11. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Короче фольгированную "B" постелю вниз, по черновому потолку (полу)- утеплитель на доски потолка- мембрана- обрешетка- финишный пол.
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Проклейте нахлёсты строительным скотчем. Просто нахлёста пароизоляции может быть недостаточно.
  13. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Проклеить само собой понятно, а то она работать не будет.
    Придётся R70 на скаты крыши пускать, если в магазине поменять на фольгированый откажутся...
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну да, так всегда и бывает, когда сначала купят/сделают,а потом спрашивают. В переводе со строительного сленга слово блин означает попадалово.
    Самый лучший скотч - дельта мульти банд. Да, он недёшев,зато хрен оторвёшь
  15. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Это попадалово при переделке и довода до ума после "образованных" строителей. Слава богу что построили только черновой вариант, вот если заказал бы у них под ключ... Точно было бы попадалово !
    Если найду куплю.
