1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
    13071958
    @zvd320, понятно, спасибо. А можно тот же Изоспан положить сверху на утеплитель, но той стороной в помещение, которая не пропускает пар?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленки пропускают пар в обе стороны (диффузионные) и НЕ пропускают тоже в обе стороны (пароизоляционные)..Это не диод
  3. 13071958
    13071958
    Я думала, что Изоспан - это мембрана, которая в одну сторону пар пропускает, а в другую нет.
    Что же тогда надо укладывать сверху на утеплитель? И можно ли затем фанеру класть сверху на эту пленку без зазора? Прошу прощения, уже получила ответы на эти вопросы в этой теме, правильно ли я поняла - фанера не должна лежать плотно сверху на утеплителе и пленке? И эта пленка не должна быть той же, что положена на черновые полы?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему нет, может
    Со стороны тепла пароизоляционная Изоспан В, С, Д...со стороны холода от утеплителя диффузионная-Изоспан А, АМ..и т. д.
    Все при условии-круглогодичного отопления
  5. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @13071958,
    сверху на утеплитель положите обычную ПЭ пленку (любой стороной),это и денег немного сэкономит и позволит не ошибиться сторонами и эффект даст ожидаемый - пароизоляционный.
    Зазор нужен для того, что высохло, на случай образования на пароизоляции воды (пролили чего ни будь). Зазор этот реализуется обрешеткой (бруски/доски) поверх балок перекрытия. Эти же бруски/доски прижимают пароизоляцию к балкам перекрытия и утеплителю. Зазор (т.е. брусок/доска) от 25 до 50 мм, сколько позволяет общая высота потолка помещения.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Смотрите. снизу вверх
    Черный пол
    Изоспан А
    Утеплитель
    Изоспан лучше Д, он прочнее и при монтаже не так рвется. Его укладываете любой стороной, стороны одинаковые. Как полиэтиленовый мешок на ощуп.
    Контробрешотка из доски 25*100 с шагом до 20 см между досками
    Фанера 15-18 мм
    И сверху чистовое покрытие какое Вам нравиться.
  7. 13071958
    13071958
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @zvd320, @DolphinLK,
  9. 13071958
    13071958
    @Sadovnik62, Вы имеете ввиду отопление в холодное время года? А что случится без отопления? Вроде бы, без отопления пар не образуется и проблема предохранения утеплителя от внутренней влаги (из помещения) должна отпадать?...
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если дом зимой не топится, то весной внутри дома образуется повышенная влажность. На некоторых поверхностях может появляться конденсат.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Без отопления если, то поздней осенью в подполье бывает теплее чем в доме и конденсат может собраться между пароизоляцией и утеплителем (обратное парциальное давление)
  12. 13071958
    13071958
    @nikto_16, @Sadovnik62, спасибо. То есть, в холодном доме много влаги, она пойдет из дома в утеплитель, но не будет выходить наружу, а конденсироваться на пароизоляции? Или Изоспан будет работать " в другую сторону", пропускать пар из подполья в дом?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влага идет по направлению парциального давления, парциальное давление всегда от тепла в сторону холода. Если дом отапливаемый то направление парциального давления будет в сторону более холодного подполья, т. е влага будет выходить из пирога в сторону подполья. Если дом не отапливаемый то (в ноябре) влага из подполья пойдет наоборот в сторону пирога (в сторону помещения) упрется в пароизоляцию и там сконденсируется...Когда подполье охладится (зимой) то температуры помещения и подполья сравняются, поэтому ни каого конденсатообразования не будет...Так понятно?
  14. 13071958
    13071958
    @Sadovnik62, спасибо, кажется, понятно. Влага из подполья пойдет в сторону пирога и сконденсируется на пароизоляции снаружи? От этого могут пострадать черновые доски? Правильно?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сконденсируется там где утеплитель соприкасается с пароизоляцией
    Что от этого пострадает определяет дальнейший ход событий...Например минус в помещении, влага превращается в иней, потом при таянии (затопили печку или весна настала) инея опять уходит вниз через утеплитель к подшиву
    Может и не быть такого, если подполье охладить раньше чем охладится жилое помещение, я к тому что стандартный пирог утепления работает предсказуемо только в условиях постоянно отапливаемых помещений...если дом сезонный то предсказать трудно как будет вести себя пирог
