1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. prosvet13f
    prosvet13f
    prosvet13f
    Пока что решил делать так, как можно меньше контакта венца с полистиролом и пеной.
  2. Киров610
    Киров610
    Киров610
    Уважаемые форумчане, все темы не осилить, не перечитать, простите если повторюсь. Подскажите пож-та пошаговый пирог пола. Пол планировали с базальтовым утеплением, сверху водяной теплый пол. Дом планируется для круглогодичного проживания, подвала не будет. Регион Киров
    1. Что нужно делать с грунтом, можно ли так оставлять, либо чем то застилать?
    2. Закрывать ли продухи на зиму?
    3. Пропишите пож-та пирог с описанием мембран.
    Спасибо.
  3. id246250197
    id246250197
    id246250197
    Добрый день, Форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, у меня перекрытие между первым этажом и мансардой, по проекту
    100 х 250 х 5500 (длинны там разные). У нас в Риге мало кто предлагает такой размер, говорят, нет такого дерева... Как вариант предлагают 50 x 250 и скрутить.
    Вопрос - какой вариант лучше: 100 х 250 или 2 по 50 х 250? По жесткости, что не скрутит и тп.
    Заранее спасибо!
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    по прочности в вертикальной плоскости это одно и то же.
    чем меньше элемент, тем лучше с точки зрения деформаций при высыхании
  5. aleks4634
    aleks4634
    aleks4634
    Суть такая, имеется деревянный дом на ленточном фундаменте, смотрите картинку.
    На Изоспан В, который постелен шершавой стороной к земле, а гладкой к утеплителю образуется конденсат, из-за этого промакает утеплитель (мин.вата).
    что делать?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @aleks4634, почему пароизоляция снаружи утеплителя? Продухи в подполье есть?
  7. aleks4634
    aleks4634
    aleks4634
    @Rolandspb
    да, продухи есть. Как сделали строители...сейчас разгребаю.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Снимать пароизоляцию снизу. Монтировать её сверху от утеплителя.
  9. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Подскажите можно ли так делать между вагонкой и пароизоляциеей не делать зазор, а класть все сразу на нее. перекрытие между первым и вторым этажом оба этажа отапливаемые . IMG_20180610_222922_resized_20180610_103450461.jpg
  10. aleks4634
    aleks4634
    aleks4634
    а снизу, что?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Люстру будете вешать - продырявите пароизоляцию.
  12. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    Доброго времени суток. дом будет из ОЦБ 22 диаметра, жить в доме будем постоянно. фундамент залит лента. теперь думаю какие полы делать и как правильно сделать...Либо по лагам, деревянные полы, либо плиты перекрытия, или полы по грунту (сейчас завести песок, утрамбовать песок, поставить коробку, крышу, а потом уже утеплитель, теплые полы и стяжка).На деревянных полах можно сделать теплые полы или нет?
  13. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    люстра там висеть точно не будет, она будет крепится на балке, вопрос остается открытым - что будет если между вагонкой (она со стороны первого этажа- она потолок первого этажа) и пароизоляцией не будет никакого зазора?
  14. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Прошу совета. Дом из ОЦБ. Грунтовые воды в пол-метра. В подполье под деревянными балками по земле настелил рубероид. Продухи есть. Расстояние до балок около 45 см. Далее пирог такой: 25 доска, утеплитель, Изоспан В, брусок, шпунтовка.
    1. Нужно ли на рубероид сверху песка подсыпать или можно оставить так?
    2. Нужна ли пленка под утеплитель? Если нужна, то какая В или Д?
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Плёнка нужна пароПРОНИЦАЕМАЯ, и, желательно, гидрофильная.
    У нас для этой цели А цоколь (и пар из конструкции выпустит, и, в случае протечки, воду). На крайний случай - А, у него водоупорность не очень высокая. Трёхслойные гидроизоляционные мембраны воду вообще не выпустят (это всё о протечке).
    ПароИЗОЛЯЦИЮ со стороны холода нельзя. Влагонакопление будет.
    Главное, чтобы хватило. Сквозняк в подполье должен быть.
