1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если дом ПМЖ - ничего не будет (главное, не продырявить пароизоляцию при монтаже вагонки.
    Если отапливается зимой периодически - влага может скапливаться в щели между вагонкой и пароизоляцией, вагонка может подгнивать, плесень может появиться.
  2. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    Меня тоже интересует что класть на рубероид и нужно ли плодородный слой вынимать внутри ленты? Если будет пол по лагам подполья не будет, продухи есть
  3. alexbp
    alexbp
    alexbp
    А настил из 25 доски должен быть сплошным или можно с зазором в 4-5 мм?
  4. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Если я правильно понимаю, то можно и без пленок под утеплителем (только для страховки от протечек надо?)
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В данном случае речь идёт о межэтажном перекрытии, разве нет? И пароизоляция в межэтажном помещении нужна: 1 для защиты жилого пространства от микроволокон утеплителя; 2 в помещениях с влажным режимом эксплуатации для защиты конструкции от воздействия от пара; 3 в домах с периодическим отапливанием в холодное время - также для защиты конструкции от воздействия пара.
    Если вы в данном случае пишете про цокольное перекрытие - от протечек страховаться сверху надо. Ведь не фонтан же у вас снизу, из подвала, в перекрытие бьёт?
    В цокольном перекрытии паропроницаемую мембрану снизу монтируют для защиты утеплителя от выдувания.
  6. пэшка1
    пэшка1
    пэшка1
    Смоленск
    Спасибо за обнадеживающий ответ, у меня гвоздей вообще не будет, вагонка встает в пазы в бревне (балках) и на нее все кладется (все на моем рисунке), пароизоляция потом утеплитель. толщина вагонки 14мм -думаю хватит, пролет между балок 1метр
  7. Киров610
    Киров610
    Киров610
    Прошу совета. Напишите пож-та какую пленку, нужно положить? Полы по лагам, фунд лента, от земли 60-70 см.
    Пирог снизу вверх
    1. Черновой пол
    2. Пленка - какую?
    3. Утеплитель базальтовый
    4. Пленка - какую?
    5. Половая доска /фанера
    6. Теплый водяной пол, стяжка.
    Нужен ли в этом пироге контбрусок – если да, то в каком этапе?
    Спасибо.
  8. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста до конца разобраться...
    Имею сруб 6 на 9 из проф. бруса 150 на 150, 2 этажа (мансарда,каркасный),крыша ломаная (металлочерепица), фундамент свайно-винтовой. Был поставлен осенью прошлого года, сейчас пришла пора потихоньку начинать отделку...ну так вот...Вопрос первый: по поводу пирога пола первого этажа...
    Если правильно понимаю: ветровлагозащита (например изоспан а...или нет?),доски чернового пола (ну или черновой пол, затем все проложить изоспаном а, огибая все лаги),150 мм утеплителя, изоспан Б, брусок для вентзазора, половая доска...а вот если вместо половой доски я бы хотел например положить фанеру (или осп) и сверху линолеум\ламинат\ковролин...?...как тогда должен выглядеть пирог? какие нюансы?
    Вопрос второй: перекрытие между первым и вторым этажом (мансардой)...
    Интересует совет по устройству межэтажного перекрытия...То есть как грамотнее устроить пирог перекрытия, чтобы на полу второго этажа в итоге тоже лежал к примеру ковролин или ламинат?
    Вопрос третий: мансардный этаж будет утеплен не по крыше, а по каркасу, то есть холодный треугольник будет сверху и с боков. Как правильно утеплить? Подойдет ли вариант: изоспан А, утеплитель, изоспан Б, брусок, чистовая отделка (вагонка например)? Или как-то еще? Плюс фронтоны (сейчас просто зашиты доской)...Заранее благодарен за Ваши ответы!
  9. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Вот интересно, на сколько необходима вентиляция подполья на монолитной плите.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нинасколько, ибо нечему там гнить.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не подполья, а утеплителя.
  12. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    И еще сразу хотел уточнить по первому вопросу: хватит ли 150 мм утеплителя? или сделать например контрбрусок и еще 50 мм? (Московская область, топиться буду электричеством постоянно, зимой поддерживать плюсовую температуру) И еще размеры бруска\доски вентзазора (контррейки) будет достаточно дюймовки в разбежку? (то есть зазор на расстояние\ширину доски) Или например использовать доску 40 на 100 (с какой разбежкой?), потом фанеру (например 15ку, или может толще?)ну и потом линолеум\ламинат?
  13. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    Вентиляция утеплителя? А это не перебор? Точнее будет сказать "нахрена"?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Когда в этом пространстве (между плитой и деревянным полом) заведется грибок, вот тогда и будет - "нахрена"... :)]
  15. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане! Нужен Ваш совет
    Необходимо сделать перекрытие 1-го этажа и мансарды. Интересует вопрос- как сделать дешевле и что б не было слышно как ходят на 2 этаже.
    На данный момент на потолке лежат только лаги 100х200
    Дом планируется под ПМЖ, отопления на данный момент нет и несколько лет еще не будет.
    Почитал последние страницы, понял, что пароизоляция в межэтажном перекрытии не нужна.
    Возможно ли применить такой пирог перекрытия:
    Снизу вверх:
    1. Дюймовка или ОСБ (что лучше?)
    2. Изоспан АМ (нарежу лодочкой и уложу между лагами)
    3. Утеплитель (сколько нужно для шумоизоляции 150 или 200 мм)
    4. Все это накрою опять Изоспан АМ
    5. Положу обрезную доску
    Спасибо!
