1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. pilotuskzn
    pilotuskzn
    pilotuskzn
    Казань
    Уважаемые форумчане!
    Живу в Казани, в рамках ЖСК у нас строится коттеджный городок, дома практически готовы. По проекту утепленный ленточный фундамент, утепленная отмостка, небольшой вентилируемый цоколь, далее просто плита перекрытия, её сверху выравнивают полусухой стяжкой под финишный пол (на приложенных фото всё видно).
    Смущает вопрос полов первого этажа - будут ли полы холодными (планирую поверх стяжки фанеру и линолеум), можно ли будет зимой ходить просто в носках? Просто конкретно в нашем доме пол ещё не закончен, мы можем отказаться от этой стяжки в пользу отапливаемого пола либо утепленного (но делать это уже самим, деньги за невыполненную стяжку нам не вернут).
    На вопрос "будет ли холодно" строители ответили, что проект у нас сделан профессиональной проектной организацией, они должны были всё просчитать в плане тепла.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Никто не подскажет по посту #1847?Очень нужно.
    Добавлю-второй этаж отапливаться не будет
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сделать, чтобы было неслышно - эх... а зачем? Не гостиница же... :no:
    Со стороны 1го этажа - нужна гидроизоляция! Чтобы влага из теплого помещения не ушла на 2ой этаж!
    Утеплитель 150мм, потом Изоспан А. Но слышимость будет! Очень небольшая.
    И половая доска с зазором от утеплителя.
    На 2ом этаже всегда теплее, чем на 1.
    Есть печки со щитком на 2 этаже. Протопил и спи спокойно в спальнях 2го этажа.
    5кВт на первом и 1,5кВт на втором. Топить можно направлено - там где надо. Топка только у печки 1го этажа.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Звук будет передаваться с балок на стены, так что от ударного шума Вас утеплитель не спасёт,только плавающие полы. От звука голоса, телека, утеплителем заполнять пространство между балками полностью, желательно, что б утеплитель на 2-3 мм на втором этаже выступал над балками, обрезная доска придавит его, пропадает звук барабана. На потолок первого этажа прибивать осп или доску дюймовку - разницы нет.
    Ошибаетесь. Над кухней и с/у нужна. В остальных помещениях - нет, при условии, что дом пмж и отапливается постоянно. Если Вы не планируете отапливать некоторое время, но будете приезжать и прогревать первый этаж (закупорив вход на второй),то ПИ понадобится на потолке всего первого этажа. Так же, для домов с наездами, рекомендуется вент-зазор между П/И и внутренней отделкой.
  5. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    Добрый день, уважаемые форумчане
    подскажите советом, кто знает.
    планируется в этом году делать перекрытия в доме от пола до крыши.
    Дом деревянный, чердак холодный пока будет (в последующем можно сделать жилой)
    1. от земли до лаг 65 см (какой нужен пирог, как сделать чтобы они не загнили, какую пленку использовать и что сделать с землей)?
    2, что делать с перекрытием второго и чердачного помещения?
    3, и перекрытие между этажами
    4, главный вопрос, пленки какие, чтобы влаги не было и не гнило.
    P. S. лаги обработаны от плесени неомидом невымываемым, утеплитель закуплен теплокнауф в рулоне
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Летом из-за вентиляции может быть ещё хуже, т. к. плита по грунту холодная, а воздух влажный, пар будет на плите конденсироваться.
    Зимой да, из-за вентиляции будет суше, но не утеплённый пол будет холодным.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, можно проветривать комнатным воздухом по принципу вентиляции подпола по мотивам @chicken-A
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У него не ж/б плита, насколько я помню.
  9. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Друзья, подскажите, какой из представленных вариантов укладки ветрозащиты верен для пола первого этажа над неотапливаемым подвалом.
    На изображении: Красное-ветрозащита, Желтое-пароизоляция
    Снизу ветрозащита, сверху пароизоляция - это вообще верно? Не будет ли влага из подвала попадать через ветрозащиту в утеплитель и там скапливаться под паробарьером?
    В любом случае, нижняя пленка должна крепиться к фундаменту? Какой герметик, кроме лент порекомендуете?
    Из пленок изоспан и простого ПЭ что порекомендуете?
  10. alex69ost
    alex69ost
    alex69ost
    А как именно это делается?
  11. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    Через неделю предстоит монтаж деревянного перекрытия по балкам между 1-ым этажом и холодным чердаком. Не думал, что здесь возникнут вопросы, но они есть. Точнее один единственный: какая последовательность пароизоляции и подшивной доски? На практике я наблюдал, что пароизоляцию крепят к балкам, а только потом подшивают доской. Но ведь при этом доска не изолирована от паров? Логика подсказывает, что доска подшивается к балкам, а только потом крепится пленка. Соответственно утеплитель перекрытия укладывается непосредственно на подшивную доску. Спасибо
  12. Yuriy44
    Yuriy44
    Yuriy44
    Доброго времени суток...
    Подскажите пожалуйста, допустимо ли делать межэтажное перекрытие без вентзазора доски пола. Пирог выглядит так (снизу):
    1. ОСП
    2. Укрывной материал (дуется в обе стороны. по сути - просто тряпка, чтобы не пылил утеплитель)
    3. Утеплитель
    4. Пароизоляция В (гладкой строной к утеплителю - пропускает вверх)
    5. Доска пола
    Строители не сделали вентзазор - насколько это страшно и стоит ли все разбирать пока не поздно?
    Спасибо.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не страшно, если на обоих этажах одинаковая температура. Но в таком случае, зачем тогда утеплитель? :|:
  14. Yuriy44
    Yuriy44
    Yuriy44
    Шумоизоляция...
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда так и надо называть, во избежания недоразумений. А то мож там внизу у Вас неотапливаемый гараж:hello:
