1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Про утеплитель на чёрный пол я не говорил. У меня снизу—паропроницаемая ветрозащита, так как никакой сквозняк через утеплитель недопустим. Однако в СНИП допускается вместо ветрозащиты сплошной черновой пол, например—из фанеры (через неё ветер тоже не проходит). Размещение пароизоляции под утеплителем (в полах) в СНИП даже не рассматривается. Видимо, с влажностью от земли нужно бороться другими средствами: проветриванием, укрыванием земли, дренажем...
  2. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Прошу прощения, неправильно сформулировал свою мысль, а именно меня смутило ОТСУТСТВИЕ в Вашем ответе #2491 паропроницаемой мембраны под утеплителем. Так все же нужна эта мембрана под утеплителем или нет ?
  3. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Если у вас черновой пол сам по себе не герметичный для воздуха, то она необходима, потому что холодный воздух снаружи не должен проходить в утеплитель. Я описывал не свой пирог целиком, а отличия от вашего, а потому не упомянул о ветрозащите снизу.
  4. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    В общем мой "пирог пола" правильный, только сложный, и его можно сделать проще. Я правильно понял Вашу мысль?
  5. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Да, если сверху в вас пароизоляция, а снизу—ветрозащита. (Я не разбираюсь в марках Изоспана). Ещё имейте в виду, что я сам новичок, поэтому отнеситесь к моему мнению критически.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Никонорр, старое вообще лучше снять по максимуму.
    но исходных маловато, чтобы что-то советовать.
    циклевочная может помереть на гвоздях в досках пола.
  7. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Я рад любой помощи и адекватной критике. Тем более как я понял у Вас похожий пол уже эксплуатируется.
  8. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Очень приятно, но я только делаю пол. Для меня важно понимать назначение каждого конструктивного решения. Это убережёт от ошибок и поможет отбросить неграмотные советы. В вашем случае я не понимаю, зачем нужен двойной вент. зазор и возможен ли он на практике за счёт натяжения пароизоляции. Её, по-моему, вообще нежелательно натягивать. Возможно, лучше положить на утеплитель вдоль лаг (чтобы не мешать вентиляции) деревянные рейки, а на них, без натяжения, пароизоляцию.
    EDIT: Я точно знаю, что двойной вент. зазор требуется для слабодиффузионной (не супердиффизуонной) паропроницаемой мембраны. Может быть, вы перепутали её с пароизоляцией?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляцию можно класть прямо на утеплитель, это даже предпочтительней.
    Совершенно верно. Материалы типа Изоспан А (А цоколь) применяются при монтаже чернового пола досками вразбежку, в целях защиты микроволокон утеплителя от выветривания. И пар в таком случае легче и быстрее выходит из конструкции.
    Вы абсолютно правы.
    Итого, получается: грунт - пароизоляция - подполье - доска чернового пола (можно вразбежку) - паропроницаемая мембрана - утеплитель - пароизоляция - зазор - доска чистового пола.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Как и нарисовал @abramov_anton89 в своём посте
  11. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Главное, по-моему, не защита материала от выветривания, а защита утеплителя от холодного наружного воздуха, ведь большинство утеплителей продуваются очень легко, в чём каждый может убедиться.
  12. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Согласно выше указанным замечаниям, я внес изменения в схему пирога, что думаете по этому варианту ?
  13. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Я одобряю. Только не знаю, какая замечательная плёнка не сгниёт в земле. Если есть специальные материалы для пароизоляции почвы под домом, то поделитесь марками. Я бы особо отметил, что доски чернового пола лучше укрепить вразбег (как советует Изоспан) для лучшего проветривания, и обязательно обработать их невымываемым антисептиком.
  14. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Обрабатывать дерево антисептиком это само собой. Что касается пленки на грунт, здесь на форуме только в других темах читал, что можно очень толстую полиэтиленовую пленку от 200 микрон и выше в 2 слоя, или Изоспан D, а сверху песком присыпать.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Снизу на землю - пароизоляция. А так - всё правильно.
    Тоже верно.
