1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ant_222, а что думаете на счет фольгированной пароизоляции? Снизит она качество приема сотовой связи в одноэтажном доме или все таки потолок не такую большую роль играет, как стены?
    У меня по вашей ссылке открывается страница Изоспан А на официальном сайте и там этой таблицы нет. Я ее искал на сайте, но не нашел. :( При этом на странице Изоспан D и Изоспан FS (фольгированная) указано одинаковое сопротивление паропроницанию: не ниже 7 м² час Па/мг. Мне нужен вариант не ниже 27 м² час Па/мг. (это Rп мембраны ПВХ), поэтому как понять реальное Rп у Изоспан FS непонятно. :faq:
  2. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Добрый день. С пирогом пола полностью разобрался. Остался вопрос как правильно класть под утеплитель Изоспан А. На сайте на картинке и в описании сказано, что "монтируется по половым балкам со стороны подполья (снизу) и крепится к балкам при помощи строительного степлера, затем подшивается снизу досками чернового пола". Получается что монтаж с огибанием балок не правильный ?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это вариант "один из". Паропроницаемые материалы можно монтировать и с огибанием балок.
    А вот в пароизоляцию что-либо "заворачивать" нельзя.
  4. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Ясно, спасибо. Еще вопрос по тому какой стороной какую пленку класть. На сайте isospan gexa пишут что Изоспан А кладется на черновой пол любой стороной, а утеплитель накрывается сверху Изоспан В шероховатой стороной к утеплителю. Это правильная инструкция ?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще-то паропроницаемая мембрана пропускает пар и задерживает воду одинаково в любую сторону. Рекомендация монтировать определённой стороной вызвана иными соображениями, например стены и кровли - логотипом наружу, дополнительная реклама.
    Пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - ни в какую сторону. Шероховатая сторона - это так, технологический бонус, который можно использовать: на шероховатой стороне не повисают капли конденсата (срываясь вниз, они могут испортить нижележащие материалы). Сами понимаете, сверху на плёнке капли не повиснут, и тем более - вверх не квпнут. Так что, есть резон шероховатую сторону обращать вниз.
  6. Yuliya_V
    Yuliya_V
    Yuliya_V
    Для перекрытий между 1 и 2 этажом (оба отапливаемые) схема такая же: черновая доска (он же как бы потолок на 1-м этаже), изоспан А (не планирую огибать лаги), вата, изоспан В, контрейка для вент. зазора, черновой пол?
    Еще вопрос: видела, что кто-то нарезает изоспан А на ширину разбега балок. Насколько это ок?
  7. Anton_GA
    Anton_GA
    Anton_GA
    Спасибо большое за разъяснения, наконец то я разобрался, что к чему теперь можно и монтировать пол не опасаясь за результат.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Лучшенаоборот: снизу - пароизоляция (Изоспан В), а сверху - паропроницаемая мембрана (Изоспан А). В помещениях с влажным режимом эксплуатации это обязательно.
  9. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Поясните, пожалуйста, зачем нужна пароизоляция во внутренних перекрытиях, даже в ванной? Пар пройдёт через потолок в верхнее помещение, но по пути он вряд ли где-то сконденсируется и навредит. С пароизоляцей в ванной дольше будет сохранятся повышенная влажность, как в бане.
  10. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    По-моему, плохая идея, так как каждый разрез—это шов, который нужно герметизировать. Лучше стелить плёнку максимальными кусками с минимальным числом швов.
    Отдельный вопрос, как приклеить плёнку по периметру к стенам и крайним балкам. Обычные ленты расчитаны только на склеивание кусков плёнки между собой. Я попробовал каучуковую линту Изоспан SL—к дереву неплохо приклеивает, так что для полов по-моему вполне подходит. На крышах нагрузка на плёнку больше, поэтому там, наверное, лучше акриловая лента Изоспан KL+ или какой-нибудь монтажный клей.
  11. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    На счёт сотовой связи не знаю, но чем больше думаю о вашей идее, тем меньше она мне нравится. Не стоит закрывать утеплитель пароизоляцией с двух сторон, даже если внешняя пароизоляция слабее внутренней.
    Попробуем ещё раз.
    Я тоже не понимаю, как фольга может пропускать пар.
  12. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Дубль. Пожалуйста, удалите это сообщение.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ant_222, таблица открылась в архиве, спасибо. :hello:
    Если снизу ЭППС не ставить пароизоляцию, то увлажнение утеплителя будет со всеми вытекающими. А если учесть, что большую часть года на улице холоднее чем в доме, то есть вероятность, что времени для вывода влаги из утеплителя может не хватить и она там будет от года в год накапливаться. Мне все-таки кажется, что моя мысль о том, что паропроницаемость должна расти от дома к улице правильная и в этом случае пароизоляция с более мощным сопротивлением паропроницанию чем у мембраны является правильным решением. Если считаете, что эта схема неправильная, то какой на ваш взгляд вариант при утеплении плоской кровли ЭППСом и при наличии мембраны ПВХ сверху правильный?
  14. Фанриот
    Фанриот
    Фанриот
    Здравствуйте, не могли бы подсказать в постройке деревянного дома. Имеем коробку из бруса, отстояла год, вставили окна. Коробка стоит на фундаменте с нижним ростверком, высота ростверка 300 мм, плиты 350 мм. Строители положили лаги на фундамент 150 мм, вот теперь весь в раздумьях, как утеплить пол первого этажа, какой пирог использовать. Думаю нужна ли гидроизоляция на бетон, или прямо так класть утеплитель, а сверху фанеру, или лучше засыпать керамзитом и залить стяжку. Боюсь, что бы при использовании первого варианта не погнил нижний венец. Спасибо.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если Вы её не будете заземлять, то вряд ли она особо повлияет на качество приёма. В данный момент нахожусь в здании полностью обшитом металлическим сайдингом, приём телефонов нормальный.
