1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В жилых помещениях - не обязательно пароизоляцию, можно что угодно - для удержания микроволокон утеплителя. А вот в ванных комнатах - рекомендация проектировщиков. Тоже над этим думала; полагаю - пар, идущий из ванной, впитывается не только в утеплитель (пол-беды, высохнет - и порядок), а и в деревянные конструкции - просушить долго и сложно. Может пойти плесень.
    Установку вытяжек в ванных ещё никто не отменял.
    Там нет фольги. Лавсан с металлическим напылением, + полипропиленовое полотно. Благодаря этому материал более прочный, чем фольга аналогичной толщины, и более гибкий.
  2. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Правильная мысль, только градиент (скорость роста) паропроницаемости должен быть значительно выше, чем от сильной пароизоляции до слабой.
    У вас, значит, паронепроницаемая теплоизоляция. Я не знаю, как такую правильно использовать. С паропроницаемой проще—изнутри пароизоляция, а снаружи—паропроницаемая ветрозащита.
  3. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Братцы, подскажите один момент. В пироге пола первого этажа пароизоляцию логичнее крепить шершавой стороной внутрь помещения? А гладкой к утеплителю? Имею ввиду Изоспан Б. Дом на сваях. пирог снизу вверх черновой пол, Изоспан а огибая лаги, 150 мм утеплителя, Изоспан б, контробрешетки для вентзазора, фанера. Дом из 150 профбруса
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Без разницы. Пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - никуда. Шероховатая сторона востребована только в помещениях с влажным режимом эксплуатации - на ней капли не повисают, поэтому мы рекомендуем шероховатой вниз. В вашем случае - под пароизоляцией утеплитель, какие капли...
  5. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Премного благодарен...да и действуя по логике, думал, что если даже в моем случае на пароизоляции сверху вдруг будут какие капли, то они впитаются, ну и испарятся через вентзазоры...Ещё раз огромное спасибо!
  6. anyushok
    anyushok
    anyushok
    Добрый день. Посоветуйте пирог пола для следующей необычной конструкции (металлическая бытовка).
    До того, как мы туда влезли был такой пирог:
    1) оцинкованный лист
    2) вата
    3) плёнка пароизоляции
    4) доска 3.5
    5) плёнка пароизоляции
    6) дсп
    7) линолеум
    При разборе конструкции ДСП сгнило и его просто соскребали лопатой.
    Сейчас думаем, вместо ваты уложить ППС и сверху бросить ещё 3см эппс, потом пароизоляцию и поверх прибить половую доску.
    Что думаете?
  7. nssteel
    nssteel
    nssteel
    Добрый день, Уважаемые форумчане. Имею вот такую, неприглядную картину. Дом кирпичный, S1-го этажа 100 м2., отопления пока нет, будет использоваться для круглогодичного проживания, полам 2 года. Имею дикую влажность в подпольном пространстве, продыхи 12 шт. ф 150 мм под углом как на рисунке. Недавно укрыл подпольное пространство стеклоизолом, ситуация не поменялась. Вскрыл 4 половые доски, доска в черном грибке (на ощупь сухая), утеплитель сырой только снизу 3-5 мм. В последствии хотел сделать стяжку с теплым полом под плитку. Сейчас возникает вопрос что делать с полом, если он весь такой? Т. Е. через некоторое время он сгниет? Что делать со влажностью? Может быть, выдрать его и залить бетоном по грунту? Прошу высказать свое мнение, какие есть варианты. Заранее благодарен.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так вы специально не даете влаге уходить.
    Ей бы вниз уйти, а там гидроизоляция...
    А нужна ветрозащита.
    Меняем изоляцию.
  9. nssteel
    nssteel
    nssteel
    Владимир, а что вы скажете по поводу половой доски? Чернота не съест ее? И можно ли делать стяжку с теплым полом?
  10. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    @BobSol, поясните - а как она, влага, туда попала? Тоже предстоит делать полы, сомнения берут с этими пленками) Как в целом, такой вариант, когда пленка снизу по балкам? А если черновой пол, то какая пленка снизу утеплителя?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Половая доска - есть антисептик ХМ11. И все проблемы решены.
    А точка росы - это что то необъяснимое?
    Снизу с подполом - только ветрозащита. Проветривать подпол летом.
    Под доской пола - пароизоляция. С зазором от утеплителя до половой доски.
    Ну почитайте же тему...
  12. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    @BobSol, да читал) чем больше читаешь, тем больше непонятно. Вот скажем в теплой кровле, ветрозащита идет сверху, чтобы влага выходила, значит она её пропускает:aga: А в полах она снизу - значит пропустит и куда потом та влага? Вверх, так там пароизоляция, остаётся, только вниз:) и так по кругу? Что то не так, в этой ватной технологии.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @nssteel, не надо было мешать две абсолютно разные технологии...
    Или утепляем пол и пускаем в подпол ветра, или пол не утепляем, а утепляем цоколь.
    Вы же заперли влагу из почвы в подполе.
    Из земли всегда прёт влага.
    Повторяете ошибки буквально на пост выше Вашего, и получите тот же результат...
    Хотя бы на секунду, хотя бы на миг хоть один любитель дырявить фундамент задумался, что он делает?
    Это ж элементарная физика, которую знают даже дети - что будет, если тёплый влажный воздух с улицы попадёт в прохладный подпол?
  14. nssteel
    nssteel
    nssteel
    Добрый день, спасибо за ответы. Ситуация уже есть, хочется понять в какую сторону двигаться. Переделывать полы или что-то можно поправить ? Хотелось бы какой-то конкретики, какие шаги предпринять к устранению этих последствий. Спасибо.
  15. svetli4ook
    svetli4ook
    svetli4ook
    Подскажите что делать. Дом из сип-панелей. Перекрытия между первым этажом и чердаком из балок. Муж поспешил и, не положив пароизоляцию, закрыл потолок первого этажа гипсокартоном. Сверху между балками утеплитель, затем гидроизоляция. Сверху пока ничем не закрыли. Как исправить ситуацию или можно оставить так?
