1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
    13071958
    Sadovnik, большое спасибо, что предупредили меня обо всем этом, теперь буду иметь ввиду!
    И еще оочень занимает меня вопрос - вкусен ли Изоспан мышкам?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это у мышей нужно спросить...они и бетон иногда грызут. Мышиные повреждения иногда не диктуются их вкусовыми предпочтениями, а диктуются физиологической потребностью стачивать зубы
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А как эта плёнка по надёжности, от "старости" не порвётся как на парниках?
  4. 13071958
    13071958
    А если и на черновой пол, и сверху на утеплитель положена пленка Optima B, сойдет такой вариант?
  5. 13071958
    13071958
    И если не делать зазор между фанерой и пароизоляцией (она тоже лежит плотно на утеплителе), а затем положить ацеид и керамогранитную плитку, это нормально?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пароизолятор с двух сторон (тепла и холода) запрет пар в конструкции...сгниет года за 2-3
    Выше пароизоляции можно делать все что хотите...это отделка...часть интерьера находящаяся в одной температурной зоне...как мебель или предметы обихода
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ПЭ служит 300 лет, если нет УФ излучения.
  8. 13071958
    13071958
    Скажите, пожалуйста, если фундамент свайный, почва под домом часто бывает сырая, то черновые доски не скоро пострадают? Именно в целях предохранения этих досок мои строители хотят закрыть их пленкой снизу (предполагали Оптима В, теперь понятно, что это неправильно). Но у нас многие действительно чем-то закрывают снизу черновой пол.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Может плёнку снизу натянуть на брусках, чтобы образовался зазор для проветривания?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем там зазор, там пленку монтируют такую, которая проветривается и так (диффузионную)
  11. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Доски закрывать нельзя. Если почва под домом сырая, то есть два варианта. Первый - быстрый и бюджетный. Снимите 10см верхнего слоя земли. Закройте почву банерной тканью или плотным полиэтиленом и сверху на 5-10см засыпать песком.
    Второй способ - не быстрый и не бюджетный, но делать придется. Вместе с отмосткой делать дренаж.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Проще доски покрыть антисептиком. Который раз пишу ХМ11. Дешево и сердито.
  13. 13071958
    13071958
    @nikto_16, @BobSol, @LeonidKam, @Sadovnik62, спасибо большое за советы! Чтобы я делала без этой темы! Договорилась, что будут после демонтажа фанеры и утеплителя черновые доски и лаги будут антисептировать. И постараюсь сделать дренаж и отмостку как можно быстрее.
  14. 13071958
    13071958
    К сожалению, не знала о таком и у нас в Обнинске он мне не попадался. Боюсь, что не смогу завтра его купить. А сойдет ли Просепт для тяжелых условий?
  15. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Доброго дня. Хотел бы спросить допустимо ли при высоте балок порядка 130мм запихнуть утеплитель Роквул Баст скандик 200мм.Не хочется наращивать дополнительно балки. Да простит меня Игорь3,поскольку беру его схему. Получится, что-то наподобие такого варианта. При этом зазор между пароизоляцией и фанерой будет порядка 2см.
