1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Понимаю что из земли, как в утеплитель попала? Какой прок от пленок тогда?
    Вот тут не понимаю, чем вариант - когда пленка снизу по балкам, хуже - чем вариант, когда пленка на черновой пол, с огибанием балок? Если влага не пленке появилась, то хоть балки не намокнут - в первом случае. Во втором же, балки будут намокать, вот не понимаю:|:
  2. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    в принципе я так и хотел, но вопрос класть ли на землю обычную пленку (например для теплицы), кто-то говорил засыпать опилками 10-15 см и будет тебе счастье (сухо). как считаете надо пленку или опилки?
    а по верх утеплителя пленочку не надо, пускай дышит?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    ПИ это пароизоляция, т е. плёночка.
    да. чёрную
    Идиотов много. Насыпьте на плёнку 3-5 см песка, и будет Вам сухость.
  4. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Прок есть, если всё по уму сделано.
    Это когда спец плёнка, стыки проклеены, места крепления проклеены, балки из сухой древесины...
    От опилок, в таком месте, точно толку не будет.
    Плёнку если решили класть, то кладите правильно - в несколько слоёв, с герметичной заделкой стыков.
    Или вообще без неё, если думает, что кинете кусок и будет счастье...
    Снети всё и посадить картофлю :aga:
    Увы, это единственное, что точно поможет при таких исходных "данных".
    А те, кому реально нужны реальные советы, обычно всё описывают подробно, не заставляя других гадать.
    Без подробного описания получившегося пирога сложно советовать...
    Лучше мелкий гравий.
    В песке любят селиться мыши и муравьи. Всякие кошачьи могут туалет устроить.
  5. home2017
    home2017
    home2017
    Дом на свайно-винт.фундаменте. В пироге пола 1 этажа стыки пароизоляции Изоспан В планируют склеивать двусторонней лентой.
    А нужно ли стыки ветрозащиты Изоспан А склеивать аналогичным способом? Работник строитель говорит что не надо, это не обязательно.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Он прав, не обязательно.
  7. home2017
    home2017
    home2017
    Спасибо.
    Еще вопрос. Крыша сделана, пирог 200 + металлочерепица. Она же является потолком, который обобью внутри вагонкой. Есть комната на 2 эт. Нужно ли в перекрытии 2 этажа (150мм) пароизоляция или другая пленка?
    Планирую заполнить любым звукоизоляционным утеплителем.
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Пенопласт менее прочный, и под стяжкой может деформироваться. Опасения оправданы. Посчитайте по цене еще техноплекс. В любом случае лучше купить XPS, чем переделывать потом.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @vtutynin, не совсем понятно с чем связан выбор такого толстого слоя пенопласта. Это раз.
    Два - пенопласт плотностью 25 кг/куб - это довольно-таки хилый материал.
    Три. Отчего бы вам не подумать про технологию сухой стяжки? Утепление керамзитом всяко будет дешевле и проще.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Плёнку рекомендуется монтировать - из утеплителя в жилое пространство летят микроволокна, будете ими дышать - вам это нужно?
    Теперь какая. Вопрос: дом ПМЖ? Будете отапливать в холодное время года постоянно? До комнатной температуры? Оба этажа будут отапливаться одинаково?
  11. svetli4ook
    svetli4ook
    svetli4ook
    "Без подробного описания получившегося пирога сложно советовать... "
    Потолок на первом этаже зашит гипсокартоном. Вот и получается:
    гипсокартон - каменная вата 100 мм - гидроизоляция - осб 9 мм
  12. home2017
    home2017
    home2017
    Пока дом планируется для сезонного летнего проживания и даже на след. год, пока идет ремонт. Но в перспективе будет система отопления постоянная, так на участке есть газ. В комнате на 2 этаже тоже планируется радиатор отопления.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Конструкция утеплённой кровли: металлочерепица - обрешётка - контррейка (создаёт вентилируемый (!) зазор) - паропроницаемая мембрана (гидроизоляция) - утеплитель между стропил - пароизоляция - зазор - внутренняя обшивка.
  14. home2017
    home2017
    home2017
    Это уже сделано.
    Речь идет о поле 2 этажа.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Снизу - вверх: потолок 1го этажа - зазор (при периодическом отоплении очень желателен) - пароизоляция - утеплитель между лагами - паропроницаемая мебрана - зазор обязательно - пол 2го этажа.
