1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    @Изоспан, вроде как, тут недавно обсуждали, между этажами пароизоляция не нужна, и сверху и снизу - мембрана. Поясните:)
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, если оба этажа - ПМЖ, то снизу и сверху можно хоть мембрану, хоть что - лишь бы микроволокна утеплителя не летели. Исключение - ванные комнаты.
    Но у @home2017 дом год или два - не ПМЖ. Поэтому и рекомендации другие.
  3. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    @Изоспан, вроде там весь дом не пмж. Температура на обоих этажах одинаковая. Ладно бы на первом этаже жили, обогревали, а второй не жилой. Даже если и так, что потом менять ПИ на мембрану?
  4. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Доброй ночи, у меня вопрос аналогичный предыдущему задающему. Дом временного проживания. отпливаться в холодный сезон планируется теплыми полами, но до температуры +10. Второй этаж - в ближайший год -два точно не жилой, а после возможно, что станет жилым=)
    Планирую утепление по крыше. Два вопроса.
    1. Стоит ли делать это самое утепление по крыше, или сделать утепление по опорным балкам в виде прямоугольника
    2. Как изолируется межэтажное перекрытие, ведь это получается разрыв в пароизоляции ?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В том-то и дело. Монтировать мембраны в межэтажных перекрытиях с обеих сторон от утеплителя - только в домах ПМЖ, когда температура не только одинаковая на этажах, но и ипостоянная.
    Зачем? Это вообще универсальный вариант - ПИ снизу, мембрана сверху. И в дальнейшем можно будет по жнланию или отапливать второй этаж, или нет. Пирог позволяет.
  6. id161792569
    id161792569
    id161792569
    Планирую делать деревянные полы по плитам перекрытия т. к изначально хотел делать теплые полы, но затем передумал. В целях травмо безопасности детей. Планирую полиэтиленовую пленку, лаги 50 на 100 лежа, доска пола 32 =150 чем заполнить между лаг пространство Каменной ватой (пенополистиролом не желательно) и чем накрыть утеплитель сверху. Дом газосиликат с облицовкой подвал холодный 1.8м высота с продухами. Есть у кого нибудь мнения по этому поводу. Спасибо!
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Подумайте об утеплении пола со стороны подвала. Я себе так сдедал, приклеил 100 мм ПСБ к плитам перекрытия снизу и дюбелями подстрахавался.
    https://www.forumhouse.ru/threads/246256/
  8. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    @Изоспан, всё таки вы имеете в виду, что первый этаж жилой, а второй нет. Конкретно спрошу - два этажа, проживание с весны до поздней осени, отопление на обоих этажах. Нужна ПИ с низу на межэтажном перекрытии или мембраны с двух сторон? Почему спрашиваю, вот живу - топлю, температура - одинаковая, постоянная. Не живу - не топлю, температура тоже одинаковая, хотя понижается потихоньку) Вроде не ПМЖ, хотя пока живём, то живём постоянно. Если уехали, то до весны) Посоветуйте, что лепить ПИ или мембраны?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Снизу - пароизоляция, сверху - паропроницаемая мембрана.
  10. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    У меня похожий вопрос...Топить собираюсь постоянно, в том числе в зимний период поддерживать постоянную плюсовую температуру - соответственно мне также сделать - снизу пароизоляция, а сверху мембрана?...И еще вопрос: на втором этаже у меня будет еще один санузел (ванная+туалет). Там получается придется на пол пароизоляцию стелить? Тоесть запирать утеплитель в перекрытии между двух пароизоляций? Или как сделать?
  11. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    На вопрос, нужно ли проклеивать стыки (я думаю, всё-таки перехлёсты) ветрозащиты:
    Почему не обязательно—в надежде, что ветрозащиту утеплитель прижимать будет?
  12. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Закрывать паропроницаемый утеплитель пароизоляцией с двух сторон—нельзя ни коем случае. Пар будет с трудом проникать в него, но что самое страшное—раз проникнув, он там надолго останется.
    Если у вас санузлы друг над другом, я бы посоветовал поставить пароизоляцию только снизу перекрытия, чтобы отсечь пар, поднимающийся кверху вместе с тёплым воздухом, а сверху положить паропроницаемую мембрану. Это относится только к полу верхнего и потолку нижнего санузлов.
  13. Светлана04
    Светлана04
    Светлана04
    Тверская область
    Купили старый дом. Кухня в кирпичной пристройке.
    С потолка сняли плитку из пенопласта. потом фанеру. Остались доски чернового потолка. затем перекрытия деревянные-не могу понять толщину-далее рубероид. керамзит. Все сухое.
    Пол был-линолеум.дсп.доски черного пола. лаги 25. подвал. Все сухое.
    Собираемся-на доски положить фанеру в два слоя. линолеум. Подвал пока не утеплен. Есть продухи.
    Планируем потолок по доскам обивать влагостойким гипсокартоном. Затем покрасим финишной штукатуркой.
    Ничего дополнительно не нужно7 Хотелось бы. чтобы все осталось сухим и дальше.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В подполье не бывает такого сильного сквозняка, что утеплитель реально выдувало. Поэтому, по рекомендациям проектировщиков, в цокольных перекрытиях снизу мембрану можно не монтировать, а не то что не проклеивать.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пирог с минватой не позволит же... ;)
    Только ЭППС.
