1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Почему? Если пирог: потолок 2го этажа - зазор - пароизоляция - минвата - паропроницаемая мембрана - зазор - пол 2гоэтажа - то можно отапливать оба этажа, можно только первый - а второй нет, можно отапливать оба этажа периодически - любой вариант.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Некуда будет влаге выветриваться - не проветриваемый чердак же.
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не проветриваемый? Я, видимо, была невнимательна - не увидела у автора информацию о том, что 2 этаж проветриваться не будет. Но этого в любом случае быть не должно. Вентиляцию делать надо.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пирог же непроветриваемый будет. Во-первых, полами закрыт, а во-вторых, помещения 2 этажа не будут же всю зиму с распахнутыми окнами стоять.
  5. Skorpion-666
    Skorpion-666
    Skorpion-666
    Укладка изоспана А
    Добрый день, нам уложили таким вот образом нижний слой пленки на полу 1 этажа свайного фундамента, из бруса., там где стыки деревянными досками, не проклеено и небольшие щели, через них поступает воздух снизу. Фото из интернета, но прицеп укладки точно такой же, хотелось бы узнать что с этим делать? перестилать внахлест или просто можно проклеить эти стыки скотчем? или вообще так сделано правильно, и нечего делать не нужно.
  6. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Вот и я о чем...
    Нет, не друг над другом...
  7. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Лично я делал с небольшим нахлестом, совсем немного, и пристреливал степлером. Нахлесты мембраны друг на друга также проклеивал двухсторонним скотчем, хотя здесь пишут, что это и не обязательно, но благо это не трудозатратно, поэтому лучше сделать, чем нет. В Вашем случае можно в этих местах (через которые ветер дует) пристеплерить, и все. А скотч к дереву мало какой клеит, только дорогой типа Дельты, но и стоит он около 1500 рэ за моток 40 метров. Любой другой скотч, из доступных в любом магазине, на утро просто отойдет от дерева...
  8. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    По-моему, почти все производители пароизоляционных и ветрозащитных плёнок выпускают собственные ленты для склеивания полотен, некоторые выпускают специальные ленты с хорошей адгезией к другим материалам—дереву, железу, бетону.
    Всё, что у меня в доме было проклеено фирменными лентами, держится, всё, что я проклеил стоительными скотчами, купленными на рынке, отклеилось.
  9. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    В СНИПе это разрешается не делать, если подшивка пола снизу герметичная для воздуха. Даже если нет сквозняка, то всё-равно есть конвекционные потоки, ухудшающие работу теплоизоляции. Именно поэтому 1) растёт теплопроводность стеклопакета при увеличении расстояния между стёклами и 2) советуют класть дополнительную ветрозащиту между слоями теплоизоляции в толстом пироге.
  10. Ant_222
    Ant_222
    Ant_222
    Скажите пожалуйста, зачем пароизоляция в межэтожном перекрытии?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если доски - не проблема; и в данном случае стоит именно паропроницаемый пол делать.
    Про вентиляцию - писала. И при качественном монтаже пароизоляции никаких последствий быть не должно.
    @Урфин Джюс, а какой пирог вы предлагаете, если первый этаж отапливается, а второй нет? ЭППС - сам влагу, конечно, не наберёт; зато зажатые между плитами ЭППС лаги ... при отсутствии пароизоляции могут здорово увлажняться - дерево пар неплохо впитывает. А вверх - как вы пишете - пар идти не будет, там пол и непроветриваемое помещение. Тогда что?
    Мы предлагаем такое решение, как стандартное от проектных институтов (консультировались).
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Автор в холодное время года то отапливает помещение, то нет. Включение отопления в выстуженном помещении сопровождается огромным выбросом пара. этот пар будет впитываться и в утеплитель, и в лаги.
    Отопление отключили - пар в перекрытии сконденсировался и замёрз. Следующие выходные - опять то же самое.
    Есть вероятность, что по весне польёт с потолка.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Влагонакопление и при качественной пароизоляции будет происходить ведь - в точке росы. А минераловатным утеплителям необходимо выветривание влаги из зоны конденсации.
    Вреда от пирога с ЭППС будет намного меньше. И наличие ЭППС в пироге не отменяет же применение пароизоляции.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Именно поэтому и существует условие - паропроницаемые полы (доски к примеру) и вентиляция вышерасположенного помещения.
    Тут, на форуме, много пишут про несовместимость жёстких утеплителей с фиксированной геометрией с деревянными конструкциями.
    Сохранила к себе цитату, не сохранила автора, но приведу её:
    "Пенопласты ППС и ЭППС имеют четкую геометрическую форму и жесткость ребра. Деревяшка идеальной не бывает..что со щелями делать? Только про пену не говорите..А деревяшка еще меняет геометрию за срок своей службы..Пена рано или поздно разрушится, раньше этого отойдет от деревяшки и создаст щели"
    Поэтому советовать этот вариант опасаюсь.
    В любом случае, полностью солидарна с вами по поводу плёнок:
    Собственно, о них изначально речь и шла, советовать марку или тип утеплителя не берусь.
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Тоже хотела сделать такой вариант, чтобы вначале не отапливать, а после доутеплять крышу и отапливать.
    Как тогда решить возможность не сразу делать мансарду тёплой?
