1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Полы не укладывать и помещение проветривать. Так, наверное.
  2. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    @Изоспан, ответ этот - Пи снизу, сверху мембрана - Вы мне давали. Я же в свою очередь писал, что с весны до осени живем постоянно. Нет такого, что в выходные топим, а на неделе нет. Выключили отопление, уехали до весны., зимой не приезжаем. Ещё раз спрошу, что в таком случае? Нужна ПИ или мембраны сверху и снизу?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да. Неважно - раз в неделю включаете отопление, или раз в пол-года. Если нет постоянной температуры на обоих этажах - комнатной - пароизоляция нужна.
  4. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Я лишь высказал свое мнение по этому поводу, и то, как это делал я. Например про фирменный изоспановский скотч, его там несколько вариаций, слышал противоречивые отзывы, в том числе и здесь, а вот про ту же Дельту например - ни одного, ей в итоге и проклеивал нахлесты пароизоляции на брус - держит отлично (не на правах рекламы). Опять же, ни разу не утверждаю, что тот же изоспановский скотч плох, на деле не испытывал, так что...
  5. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Товарищи, кто еще поможет советом по моему вопросу. Что в итоге делать с пленками в перекрытии? На втором этаже также будет санузел. Санузлы 1 и 2 этажа смещены относительно друг друга. На 1 этаже большой санузел в углу дома (дом 6 на 9, профбрус) - там будет душевая кабина. На 2 этаже санузел меньших размеров, скажем так посередине дома, по той же стене, что и на первом - там тоже будет либо ванная, либо душевая кабина, еще не решил. Дом буду топить постоянно, зимой поддерживать плюсовую температуру. Правда в эту зиму отопление не сделаю еще (вопрос как всегда в бабле), только полностью закрою контур - все утеплю, сделаю полы, поставлю окна, входную дверь. Вопрос в пленках перекрытия. Что посоветуете? Все таки потолок 1 этажа полностью закрывать пароизоляцией? А пол 2-го ветрозащитой (ну той же А-шкой,да?)? А как быть с полом 2 этажа в санузле? Или может еще какие варианты? Благодарю заранее за ответы.
  6. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    А почему снизу ветрозащиту, а сверху ПИ? влажность от земли будет подниматься через ветрозащиту, и не выйдет через ПИ? или я не так представляю ?
    может лучше снизу ПИ, а по верх утеплителя мембрану, как между 1-м и 2-м этажом, чтобы проходил пар или тому подобное, не задерживался
  7. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    Адресовано vlad50ruю
    не могу цитировать почему-то.
    Добрый день.
    подскажите, пожалуйста, пора делать перекрытия, какую пленку использовать между подполом и первым этажом, чтобы не загнило. подпол 65см, вентилируемый.
    и что положить на землю чтобы было посуше, хотя она и так сухая, знакомые клали обычную пленку черную.
    Сверху-вниз - ПИ, лаги с утеплителем, ветрозащита, например, изоспан А, чёрный пол, можно прибить дюймовку снизу к лагам с просветом между досками 5-7 см
    Вопрос:
  8. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Влага (пар) идет всегда от тепла к холоду. Поэтому пароизоляция сверху утеплителя, для того, чтобы он не намок от влаги, выходящей из помещения.(это говоря простым языком)
  9. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    @Sem2222, у меня санузел 2 этажа находится над санузлом 1 этажа.
    В межэтажном перекрытии и снизу утеплителя и сверху мембрана.
    Все нормально, главное чтобы утеплитель не пылил
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вообще-то ответили уже, тут можно как с резиновыми сапогами - воду не пропускают, а ноги через какое-то время всё равно мокрые. И сколько не жди, через штанины влага из сапог не удаляется почему-то.А вот если вместо сапог будут носки, через час они высохнут
  11. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    А пол 2го этажа и потолок 1го чем отделаны? Вентзазор имеется? Поподробнее если не сложно)
  12. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    По поводу плесени и сырости под полом. Год назад столкнулся с такой проблемой и здесь уже спрашивал совета. Напомню, после того как утеплил пол первого этажа, через две недели обнаружил снизу на лагах и обрешетке зеленую плесень, а на мембране капли воды. Фундамент так же был весь влажный. И так под всем домом. Вскрыл внутри дома пароизоляцию, утеплитель снизу мокрый. По советам форумчан купил вентилятор, вставлял в продухи, гонял с улицы внутрь воздух часами, бестолку. Перфоратором и болгаркой увеличил где смог продухи. Толку ноль.
    Через неделю раздумий и переживаний было принято решение рыть дренажную канаву. Когда дренаж заработал, прошло еще пару недель, земля под домом высохла, лаги и утеплитель просохли, плесень чуть позже исчезла. Так что правильный пирог еще ничего не значит, ели грунтовые воды близко. IMG_20170805_115314.jpg IMG_20170809_075824.jpg
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну наконец-то! Водоотведение - Обязательно!
    А проветривание подпола - всегда второстепенно!
    А работет все в комплексе. Ну это как обычно...
    Вы все поняли. Поздравляю.
  14. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Снизу вверх имитация бруса крепится к обрешетке из доски 100х25 к лаге снизу, внутри по низу лаги брусок, на него доска 25, уложенная с зазором. На доску корытом уложена мембрана изоспан AQ, черной стороной наружу, степлером прибит к лагам, утеплитель кнауф 150 мм плитами вровень с лагами. Поверх мембрана опять, где то изоспан тот же, где то тайвек. Брусок 50х50, фанера 15 мм в два слоя в разбежку, гидроизоляция кнауф, подложка, ламинат 12 мм IMG_20170515_164001.jpg IMG_20170515_193906.jpg IMG_20170516_220824.jpg IMG_20180527_155654.jpg
  15. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Снизу доску к лагам я крепил только для выравнивания основания для крепления имитации
