1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Grinders07
    Grinders07
    Grinders07
    Тут кто писал что если с/у друг под другом, то надо снизу утеплителя ПИ, чтобы влага с паром не поднималась в утеплитель, а сверху мембрана.
  2. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    @Дмитр72, спасибо за фотки, я в основном про пленки хотел узнать, как у Вас сделано...А на потолок первого этажа пленку не монтировали? Почему?
    И еще, я тут подумал, а фанеру нужно чем-то обрабатывать, или можно и так на пол класть, а на нее чистовое покрытие!
  3. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Я, как только у меня началось строительство, эту тему про межэтажные перекрытия и пироги пола целый год тут на форуме изучал). Гуру этого форума посоветовали обойтись без пароизоляций, только мембраной между 1 и 2 этажами. Я их послушался и не жалею). Санузел это же не парная, умывальник, унитаз и душевая кабина. Тем более у меня вентиляция из с/у на крышу выведена IMG_20170516_141434.jpg IMG_20180603_130902.jpg
  4. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    @Sem2222, зачем вам лишняя пленка между этажами? Если не будете делать гидроизоляцию, представьте что прольется вода и затечет внутрь перекрытия.
    Пленка ее не пропустит, сколько она испаряться оттуда будет? Кстати, 18 лет назад мы построили 2-х этажную баню. Из мебран и пароизоляции тогда на рынке был только пергамин). Вот его мы и положили в перекрытия и на утеплитель и под. В парилку только фольги налепили. Так вот над парилкой и помывочной комната и пол там даже не греется, когда в парилке 90 градусов.
    И полы и потолки целые. А мы все гадаем, куда и какой стороной мембрану присунуть)
  5. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    То есть, если я правильно понял, по совету местных ГУРУ, Вы в перекрытии с обеих сторон положили мембрану! (кстати что конкретно?) Ведь как известно, теплый воздух поднимается наверх, соответственно спокойно проходит через перекрытие и т. д. и т. п...Но на потолке второго этажа, я так понимаю все-таки пароизоляция, как это обычно делают, утепляя по крыше! И еще вопрос: вентилляцию делали только в санузлах? Или может быть еще кухня, комнаты?
  6. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Да, в перекрытии межэтажном клал сначала тайвек софт, не хватило, докупил изоспан АQ Proff. На форуме ожесточенные споры идут не по поводу куда идет тепло, а куда идет пар. Как я понял, главное, что бы пар попадая в пирог пола, свободно из него выходил. Мембрана для этого и нужна, а так же задерживает частицы утеплителя от попадания в жилое помещение, а значит в легкие. Мы кнауф в респираторах укладывали. Попробуйте потрясите утеплитель на свету и все увидите. На потолке 2 этажа пароизоляция. Вентиляция из санузлов и из котельной. Хотели ТТ котел ставить, потом передумали, вентиляция осталась. На кухне вытяжку просто в стену вывели
  7. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Подскажите, пожалуйста, вот такой пирог для деревянного пола оправдан?
    1. Столбики на расстоянии 1,5 метра из кирпича
    2. На них брус 50х150, расстояние между ними 60 см (чтобы утеплить минватой)
    3. Доска 40.
    4. Фанера
    5. Линолиум или ламинат
  8. home2017
    home2017
    home2017
    Наверно это правильно, до укладки пирога 1-го этажа сразу провести трубы для отвода. Cантехничские работы сами проводили или наняли спецов?
  9. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Мы заключали договор с организацией, они нам делали сначала проекты отдельно на водоснабжение и канализацию, отопление и электрику. И септик сразу сделали, все под ключ. Да, и вентиляцию тоже, с выходом на крышу. Проходки я сам покупал. Вода по дому разведена с уклоном, осенью сливные краны открываем и вода уходит в канализацию
  10. home2017
    home2017
    home2017
    Cкиньте в лс контакты этой организации.
  11. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    @home2017, скинул, могу сметы еще скинуть, правда цены 2016 года
  12. Nirtakkk
    Nirtakkk
    Nirtakkk
    Добрый день. Есть каркасник на сваях. Пол: черновой, изоспан А, 150 роквула, изоспан B, фанера, ламинат. Зимой пол ледяной. Хотим своими силами дорастить утепление со стороны грунта.
    Планируем так:
    1) снизу к черновому полу перпендикулярно смонтировать доску 25х100, шаг - ширина фанеры,
    2) утеплитель 100 прибить спец дюбелями.
    3) натянуть гидроветрозащиту
    4) подшить фанерой.
    Вопросы:
    1) какой из Изоспанов использовать как гидрозащиту, снова А?
    2) получится, что в пироге две гидрозащиты, это не страшно? Не будет парника?
    3) нужны ли какие-то вентканалы? Погода сырая, пиломатериал влажный, как уберечься от гниения?
    Форум почитали, инфы полно, но вопросы все равно есть, а работы начнутся уже завтра. Спасибо.
  13. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    А не проще будет закрыть по периметру подполье утеплив стенку ЭППС?
  14. Nirtakkk
    Nirtakkk
    Nirtakkk
    Это второй шаг.
  15. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Я думаю хватит и этого если сделать все качественно и не поскупиться на ЭППС, положив его слоем 2 см
