1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    1- да отчасти так, но это уж вы подсуетитесь, где- то вопросом, где-беседой, а где-то денежкой, специалист слава богу сегодня в цене.
    2- ну вентиляция и гидроизоляция зачастую работают в паре, но назначение у каждого свое. Что касается вентиляции под деревянным половым покрытием, исключает возможность там устроится пожить плесени и грибку.
  2. tim82
    tim82
    tim82
    Укладка массивной или половой доски происходит два типа основания: по бетонному основанию (стяжка) или лагам. Монтаж по лагам – это быстрый и сухой процесс, идеально подходящий для нового помещения, или когда стяжка выровнена плохо. Регулировкой лаг можно выйти на необходимую высоту пола, что очень удобно. Между лагами прокладывают теплозвукоизоляционные маты, а сверху закрепляют саморезами два слоя влагостойкой фанеры. И только потом на нее с проклейкой высококачественным клеем укладывают массивную доску, укрепляя ее саморезами в гребень через каждые 50 см.
    Укладка доски на стяжку происходит после ее заливки и полного высыхания. Традиционный способ выглядит так: на стяжку на воднодеспирсионный клей укладывают фанеру и закрепляют ее дюпель-гвоздями в основание стяжки, дальше через тот же клей укладывают массивную доску с креплением в гребень через каждые 50 см саморезами.
    <ссылка удалена модератором>
    видимо если на клей с фанерой то не нужна вентиляция, там же клей будет, откуда там плесень возьмется?
  3. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Подскажите по нескольким вопросам:
    1. В пироге перекрытия 1го и 2го этажа пароизоляцию (паропроницаемую мембрану) нужно к стенам приклеивать? У меня мансарда
    2. Как лучше укладывать пароизоляцию (паропроницаемую мембрану) - раскатывать волнами по лагам или можно резать на куски у укладывать между лагами лодочкой. Если резать лодочкой, то нужно ли ее клеть к лагам или можно просто скобами пристрелить?
    Спасибо!
  4. tim82
    tim82
    tim82
    Возник вопрос про пеноплекс.
    а не осядет ли он под стяжкой то? пол не продавится?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Берите марку "фундамент",он рассчитан на такие нагрузки. Марка "комфорт" создана для утепления стен изнутри и снаружи вертикальных конструкций, т. е. стен.
  6. tim82
    tim82
    tim82
    Спасибо!
    я так понимаю, в леруа такого не бывает? :)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В леруа пеноплекс давно не продают, какой-то неизвестной маркой теперь торгуют. Я в инете заказывал пеноплекс, что б под отмостку положить.
  8. tim82
    tim82
    tim82
    а под стяжку? там вес то неск тон будет
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    На весь пол. А на кв. метр кг 50-70 придётся.
  10. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, здравствуйте.
    Полы на лагах (лаги на столбиках на земле), вентилируемое (продухи) неотапливаемое подполье. Дом ПМЖ, зимой постоянно плюс.
    Правильно-ли я понимаю, что пирог пола д. б. такой (снизу вверх).
    1. На столбиках лаги.
    2. Черновой пол.
    3. Поверх чернового пола и лаг ветроизоляция тип А.
    4. Утеплитель минвата.
    5. Пароизоляция тип В.
    6. Чистовое покрытие (в моём случае половая доска).
    Схема выглядит так:
    На сколько нужна ветроизоляция поверх чернового пола и лаг? Внутреннее чувство, что особо не нужна, ветра в подполье нет (защищает цоколь), только утеплитель в случае попадания влаги будет дольше просыхать.
    Пароизоляции тип В между утеплителем и чистовым полом недостаточно будет?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У вас нет пучения? Песок? Иначе ваши столбики будут жить сами по себе... Кого как поднимет... :um:
    Ну и со всеми вытекающими...
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Выбираю что постелить на черновой пол из доски ЕВ 50мм: фанеру 10мм, осп 9мм, двп (твердая) 6мм. Сверху на будет линолеум. Что предпочтительней?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот что нашёл в инете (отзывы):
    "Лучше всего, березовую фанеру, толщиной от десяти до пятнадцати миллиметров. Тоже пробывал стелить и ДВП и ДСП. Минусы ДВП это его потом коробит, как не прибивай, получаются волны. ДСП почему то сильно тянуло в себя влагу, и увеличивалось в толщине в некоторых местах.
    Фанера самый лучший вариант, и чем толще тем лучше."
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я как всегда против линолеума. Под ним влага собирается и никакие плиты не выдержат этого.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Спасибо конечно, но речь не финишное покрытие, а что получше под него под линолеум положить.
    А если сверху будет палас (ковёр)?
