1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Зелёныйгород
    Зелёныйгород
    Зелёныйгород
    Добрый день! Хочу услышать мнения вот по какому поводу: дом из красного кирпича, бывший дачный. Сейчас ведем переделку дома под ПМЖ. Перекрытия и первого и второго (мансардового этажа) деревянные.
    Хотим утеплить пол, но КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ (по ряду личных причин) всех эковат и пенопластов!
    Как думаете, пойдёт ли такой пирог: 1 метр песка (он сейчас как раз имеется под старым полом), сверху на песок гидроизоляцию, далее слой керамзита 10-15 см, воздушное пространство 10-15 см и на черновой пол утеплитель в виде опилок с гашеной известью или камка (водоросли) и все это закрыть половой доской.
    Имеет ли такой пирог право называться тёплым полом?
    Отопление в доме газовое и печь-камин в гостинной.
    И ещё вопрос: под гостиной комнатой есть воздуховоды (или как это правильно называется), а вот под кухней нет. Нужны ли они и под кухней?
    Заранее срасибо за ответы!
    Огромная просьба поклонников ват и пенопласта не тратить время)
    Тёплые водяные и электрополы тоже не интересны, т к ищем бюджетный вариант, не требующих дальнейших затрат.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Песок не утеплитель...
    Керамзит не утеплитель...
  3. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    А если утеплить цоколь ЭППС и отмостку утепленную. то по сути и утеплитель в полу не нужен и продухи в фундаменте.
  4. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Доброго времени суток. Домик на сваях. Черновой пол сделан из доски 25×100 с зазорами 5-7мм, на черепном бруске. Утепление планируется 100мм плюс контрутепление 100 мм (доп лаги перпендикулярно основным). Куплен изоспан А для ветрощащиты. Подскажите как лучше уложить его поверх основных лаг или степлером снизу крепить ? На картинке 1-й и 3-й способ.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, по тёплым полом обычно подразумевают искусственно отапливаемый пол.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  7. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Забирка будет, но не в ближайшее время. Поверх лаг будет ложится осб 22мм, а далее линолиум, что и будет иметь эффект пароизоляции. Остается вопрос по поводу укладки ветрощащиты.
  8. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Пароизоляция крепится к стене, я проклеивал бутил-каучуковой лентой. На то она и пароизоляция, чтобы исключить попадание влаги из подпольного пространства. В вашем случае влага будет впитываться в осб. По лагам надо класть пароизоляцию, зат IMG_20170908_224910.jpg ем обрешетку и только потом осб
  9. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    В моем случае плёнку 200мкм со стен отпущу на осб на полу, а сверху накрою линолиумом с проклейкой нахлеста. Линолиум и будет являться пароизоляцией. Вопрос остаётся по ветрозащите.
  10. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    В вашем случае вы рискуете попасть на переделку пола через год. Я прежде чем полы делать, год этот форум штудировал. И умные люди здесь мне все правильно растолковали и на путь истинный направили, из-за чего мне пришлось переделать обсадные коробки во всем доме, подняв их на 100 мм.
    Я уже выкладывал фото здесь, что происходит с подпольным пространством, когда влага поднимается от земли IMG_20170805_115314.jpg .В вашем случае эта влага может впитаться в осб
  11. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    В моем случае сверху пароизоляции было сухо, а утеплитель был влажный и с мембраны капало. Пришлось рыть дренажную канаву, т. к. вода близко. Не знаю как у вас, но у меня после зимы отмостку в нескольких местах поломало и после сильных дождей опять влага появилась на мембране и досках снизу. После того как заделал швы в брусчатке, все просохло и никакой влаги не наблюдается. Т. е. как дуршлаг была отмостка и вода под дом просачивалась. А дренажная система выведена в отдельный колодец и насос там стоит с поплавком. Молотит круглый год. Даже в сухую погоду. Вода в грунтовая постоянно видимо идет
  12. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Высота цоколя какая? Фундамент сваи открытые или закрытый с продухами?
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Добрый день! Дом из бруса, ПМЖ. Хочу в гостиной отделить зону кухни плиткой напольной. Подскажите, как это сделать толковее? Сваи=гидрозащита-минвата-парозащита-шпунт. В зоне кухни вместо шпунта что положить? ОСБ-клей-плитка?
  14. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Высота цоколя 60 см. С продухами. Ленточный фундамент
  15. Meeya
    Meeya
    Meeya
    Добрый день. Выбираю, чем утеплить пол снизу в готовом доме.
    Дом - каркасник на винтовых сваях.
    Пирог пола снизу вверх: черновые доски вразбежку, пленка гидроизоляции, 10 см мин ваты, пароизоляция, шпунтованная доска 3,6 см.
    Утеплять пол изнутри помещения не получится, потолки низковаты - 2,4м.
    Это дача, т. е. зимой только набегами.
    Думала просто ЭППС снизу прибить к черновым досками, сантиметров 3-5 толщиной максимум.
    Но он же влагу не пропускает. А если случится конденсат (говорят, такое бывает, вата может намокать, то через слой ЭППС влага наружу не выйдет. Будет там все под ЭППСом гнить.
    Тогда какой утеплитель взять? Ту же минвату? Т. е. рейки прибивать снизу к черновому полу, класть вату, опять гидроизолцияю и досками закрывать?
    Или вообще не париться с утеплением пола снизу, ибо зимой там будем все же редко, а просто закрыть пространство под полом цокольными панелями по периметру дома, чтобы не продувало, да и хватит?
