1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Неделю назад разговаривал с бригадиром одной строй организации. Он мне рассказал историю. Утеплили пол, снизу мембрана, 200 мм утеплителя, по лагам пароизоляция и сразу доска. Через неделю приехали, посмотрели, вода течет с лаг. Предложили хозяевам дренаж сделать, те отказались. Итог: 2 года, полы рассыпались. И вода близко была и пленка под досками вплотную. А если пленку на покрытие вплотную положить, эффект парника тот же будет.
    Кстати продухи я тоже увеличивал, времени потратил уйму, а толку ноль IMG_20170819_185202.jpg
    Кнауф супер пол. Только на него можно плитку класть
    Здесь есть специалист у которого я учился. WAB57 кажется. Он все очень толково рассказвал
  2. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    . В этом случае обрешетка между пароизоляцией и осб ни чем не поможет. Ну и как тогда делать правильный пирог пола?
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Почему не поможет? И почему не помогает вентиляция внутри фундамента?
  4. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Не поможет потому что влага снизу пароизоляции, а обрешетка сверху. Для себя сделал вывод, что при свайном фундаменте, когда под полом сквозняк и достаточная высота от земли, всё и так будет сухо. А при ленточном, нужно утеплять саму ленту и делать гидроизоляцию по грунту. Теплый подпол и никаких утеплителей в перекрытиии, чтобы лаги свободно проветривались.
  5. Ларисик
    Ларисик
    Ларисик
    Пушкино
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста знатоки.
    Имеем брусовый дом 1.5 этажа на свайном фундаменте. Планируется сезонное проживание май - сентябрь и наезды в выхи иногда. Постоянно неотапливаемые оба этажа.
    Собираемся закрывать пол и перекрытия
    Планы такие
    Первый этаж. Черновой пол есть. Обработать его. По нему ветрозащиту, утеплитель между лаг, пароизоляция, контробрешетка (доски д. б. сухие?), Осв15 и пока так оставить. В след. году чистовой пол. Возможно ламинат или доску для пола.
    Перекрытия.
    Снизу вверх.
    ОСВ или фанера (со временем ещё чистовой потолок), пароизоляция, утеплитель-звукоизоляция между балок, (далее нужно ли ещё пароизоляции слой или нет?), контробрешетка, осв15. Далее со временем чистовой пол.
    Посоветуйте что так или не так?
  6. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Ветрозащиту можно заменить на почти вплотную подогнанные доски. например нестроганная 20*100.
    Какой шаг между лаг на первом этаже? 15 осб будет мало, если 600мм шаг.
    Сейчас делаю как раз этот этап кидаю на лаги, чтоб ходить фанеру 12мм, гнется очень.
    я бы сделал 2*12 или 2*16мм фанеру/осб с перехлестом швов
    на вентзазор я взял сухие строганные (35мм) и обработал антисептиком. Не знаю, по идее перестраховался)
    На перекрытие сверху (межэтажное) для себя рассматриваю просто сверху накрыть утеплитель самой дешевой ветрозащитой. Просто чтоб не пылил.
    Осб не нравится составом, поэтому его использовал только для выравнивания лаг. А они потом укрываются пароизоляцией. Хотя сам дом обработан таким количеством химии, что не знаешь, что лучше)
  7. VAadm
    VAadm
    VAadm
    пароизоляция нужна не от влаги из под подполья, а от влаги из теплого помещения в холодное, т. е. наружу! т. е. чтоб не попал в утеплитель. а если попал - должна быть возможность выходя ее из него)
  8. id286149276
    id286149276
    id286149276
    Доброго времени суток! Делаю полы в новом доме и после чтения и раздумий пришел к двум вариантам. Первый вариант нарисовал ниже, второй похожий, но весь пирог укладывается не на подшивку, а прямо на грунт, то есть гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, фольга, трубы с теплоносителем и чистовой пол на лаги. Во втором случае доски никогда не сгниют из за того, что всегда тепло будет, но с продухов уличный воздух будет идти, в первом думаю со врменем может подшивка побгнить, хотя продухи оставил. Прошу высказать свое мнение знающих людей!
  9. Ларисик
    Ларисик
    Ларисик
    Пушкино
    Чёт проехались сегодня нигде нет осб15 и уже задумались м б. половую доску положить 36ую. Если её надо ли под нее контробрешётку? Вроде встречала что под доску не надо?
  10. Vladisla
    Vladisla
    Vladisla
    Белгород
    Здравствуйте. По посту #2093 подскажите пожалуйста. Очень важно!
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Vladisla, Правильно рассчитанное перекрытие должно выдерживать нагрузку не менее
    240кг/м2 с учетом веса перегородок, бетонная стяжка ТП добавит порядка 120кг/м2.
    Выдержит ли эту нагрузку перекрытие сможет сказать только изготовитель клееных балок путем необходимых расчетов и испытаний.
  12. Vladisla
    Vladisla
    Vladisla
    Белгород
    Производителям тоже вопрос задал.
  13. ilartof
    ilartof
    ilartof
    Никак не могу определиться, как правильно крепить первую и последнюю лагу к брусовой стене. На каком расстоянии от стены, чем и как закрывать зазор, чтобы не тянуло холодом. А может вообще лагу намертво крепить к стене через монтажную пену или псул (от зазоров)? Во многих примерах этот момент не освещается.
  14. VAadm
    VAadm
    VAadm
    я просил строителей сделать щель в 50мм. Ее и утеплять более менее удобно и доска в том месте не будет иметь шанса прогибаться. А чтоб не крутило - делаю вставки из 50 доски, обернутой джутом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22253922/
  15. liseeenka
    liseeenka
    liseeenka
    Добрый день, форумчане. Помогите советом по утеплению пола первого этажа. Есть дом из бруса на свайном фундаменте. Строители сделали такой пирог пола: половые лаги 100мм, снизу прибиты доски не вплотную, с расстоянием где-то 5см, потом уложен пергамин, утеплитель 100мм, пароизоляция и всё это закрыто досками плотненько, почти без зазоров. Т. е. получается вентиляционного зазора нет. Сверху на этот пирог собираемся уложить подложку и ламинат. Правильно ли это или лучше переделать, демонтировать верхние доски, положить брусок на лаги (по пароизоляции) и потом уже половую доску? :faq:
