1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет...смятый (сжатый) утеплитель-НЕ утеплитель
  2. 13071958
    13071958
    @Sadovnik62, а если утеплитель был сжат, но его вытащили оттуда и положили нормально, теплоизолирующие свойства восстанавливаются?
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Есть замены либо Neomid трудновымываемый он в любом крупном стоймаркете продается либо в Климовске человек продает Улат...
  4. 13071958
    13071958
    Еще вопрос: насколько допустимо заливать различные щели под чистовым полом (в стыках лаг, например) монтажной пеной?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Базальтовый должен восстанавливаться, он даже после намокания восстанавливает геометрию, опять же вопрос как сжали и сколько лежал
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пена с деревом не дружит
  7. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    в чем выражается не дружба?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дерево меняет геометрию в процессе службы, а пена любит статику, отрываясь от дерева образует щели, не спроста минвату делают с пружинистыми торцами
  9. Kolyan22
    Kolyan22
    Kolyan22
    Барнаул
    Здравствуйте. Уже давно читаю тему устройство полов. Осенью построили дом в полтора этажа. Следующим этапом пол первого этажа и пол второго мансардного этажа. Вот и вопрос. Тему читаю давно. Описывают два вида пола.
    Для постоянного проживания и сезонного.
    Вот пока постоянного не надо. А в дальнейшем? Возможно будет надо. Неужели нет универсального варианта?
    Если сделать пол первого этажа как на рисунке 1 ?
    Ветроизоляцию под утеплитель возможно вообще не делать? Можно утеплитель сразу на доски чернового пола? Опасаюсь, что будет как на видеострашилках с ютюба. Когда на ветроизоляции десятки литров воды налиты и не вытекают. Так хоть просто стечет вниз.
    Участок ветреный, ветер постоянно. Продухи в ленточном фундаменте как доктор посоветовал: 1*400.
    И вопрос по полу второго этажа рис 2.
    Буду рад советам.
  10. Kolyan22
    Kolyan22
    Kolyan22
    Барнаул
    А если обнаглеть и упростить потолок первого этажа?
    Осталось много эппс 50. Надо куда то деть)
    Фенолов не боюсь. А вот если сгниют балки...
    Но ведь эппс не пропускает пар. Если как бы вместо пароизоляции?
  11. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    можно, только если подшив будет сплошным слоем, иначе выдувать будет, тем более, что
    зачем вам пароизоляция межэтажного перекрытия? второй этаж в зиму будет холодным?
  12. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    если речь о несвязанных пролетах в несколько метров, тогда конечно да
    но в перекрытиях балки стянуты половой доской/фанерой/...
    это у какой ваты "пружинистые" торцы? вата сжаться (уменьшить линейный размер) под действием изгибающейся балки может, но как она увеличит размер? это если только изначально её запихивать в сжатом состоянии, но тогда и теплоизолирующие свойства уменьшаются
  13. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Вот какая мысль посетила на днях.
    при устройстве пирога пола первого этажа по деревянным балкам можно сэкономить на утеплителе, если использовать пенопласт. Суть мысли - устроить только "наружный" и "внутренний" слои утеплителя, оставив в середине воздушное пространство, опирая внутренний лист на пенопластовые же "кубики. Снимок.PNG
    Если балка, например" 100х200, а листы пенопласта взять толщиной 50 мм, то экономия почти 50%.
    между доской черного пола и пароизоляцией не указал вентзазор.
  14. Kolyan22
    Kolyan22
    Kolyan22
    Барнаул
    1. Так и не могу понять. Как что то будет выдувать? Через продухи конечно будет дуть, но не ураган же. Если даже на улице сильные порывы ветра в подполе через продухи просто будет движекние воздуха. Ну так для этого их и делали.
    2. На второй этаж вход не с первого этажа, а лестница снаружи. Второй этаж мансарда нужна только, когда жаркие месяцы. Первый обогревать в мае, сентябре. Зимой не топить.
  15. Kolyan22
    Kolyan22
    Kolyan22
    Барнаул
    Идея хороша в теории. В реале видел как деревянные балки ведет и пенопласт, в моем случае ЭППС, отлепляется от балок, образуется щель. В некоторых случаях до 1см.
    Поэтому кубик станет не герметичным. А ведь на балки были прикручены доски пола 50мм.И это не спасло от изгиба балки.
