1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
    Московская область
    Постоянное проживание. Отопление радиаторами по двум этажам.
    Крыша двускатная, с холодным треугольником. Утепелние по скатам и ригелям (потолок второго этажа)
    Под коньком планирую оставлять холодный треугольник.
    Есть ли вообще смысл использовать RS по всему дому?
    Или лучше взять Изоспан B?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да. Пол 1го этажа:
    Пол второго этажа:
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Раз на обоих этажах будет постоянная комнатная температура - плёнки нужны только для удержания волокон утеплителя. Можно с обеих сторон - мембрану (типа Изоспана А). Но во влажных помещениях на потолке - пароизоляция (типа Изоспан RS). Вообще рекомендую сделать снизу пароизоляцию, а сверху - мембрану. Мало ли, как жизнь повернётся, вдруг со временем решите второй этаж не отапливать. Такое сочетание материалов даёт свободу вариантов.
    Для комбинированной кровли в качестве гидроизоляции рекомендую Изоспан AQ Prpff. Берут АМ, но это без гарантии: мы рекомендуем его только вплотную к утеплителю, а AQ можно и с утеплителем, и без него.
    Изоспан RS снаружи от утеплителя нельзя, это пароизоляция. В посте #2134 объясняю разницу в применении пароизоляции и паропроницаемых материалов. Прочитайте.
    В качестве пароизоляции - есть смысл.
    Изоспан В - гораздо менее прочный. Лучше RS.
  4. 4028271
    Московская область
    На кровле под металлочерепицей у меня уже лежит Изоспан AS)
  5. tatursu
    tatursu
    tatursu
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Читаю здесь темы, разделы уже больше года. Как возникает какой-то вопрос по стройке, огороду, саду - бегом сюда. Нравится мне здесь (правда приходится порой пролистывать по нескольку страниц, что бы не вчитываться в "местные разборки"). Небольшая предыстория. Год назад мы с сыновьями таки решились на серьезный шаг - продали квартиру в городе и купили дом в пригороде. Дом из бруса (200 мм), на ввинченных сваях (забываю как это правильно называется, потому что видела много названий). Дом 1,5-2 этажа, с эркером. То есть на втором этаже одна комната полноценная, у второй немного скошен потолок. На момент покупки дому было чуть более года. Причина продажи: "строил маме, а она тут за зиму загрустила". Ну и мама тут же была. Вроде все в порядке. Зима показала, что в доме странно). Холодно на первом этаже, на втором - жарища. В мансардной комнате за зиму ни разу батарею не открыли. Так и отапливалась только трубами подвода отопления. Она еще и на южной стороне. Полы на втором этаже очень теплые. А вот первый этаж холодный. Полы ледяные, я (мерзляка) в домашних валенках всю зиму жила). Правда сыновья жаркие и тапочек у них сроду не было, так и ходили в носках, но говорили, что пол холодноват. Этим летом залезла таки под дом проверить как там лаги живут. И обнаружила такую картину: черновой пол - доска 30*150, пришита сантиметров через 30-40. Далее наверное влаго-ветро защита черного цвета, довольно плотная, на пол дома. На второй половине дома белая, очень похожа на Изоспан А. Сбоку подлезла и обнаружила утеплитель - какая-то минвата, 2 слоя по 50 мм. Везде сухо. Земля сухая, лаги/доски как новенькие. Что там вверх идет дальше сказать сложно. Чистовой пол в доме - ламинат. Судя по тому как он прогибается под старшим сыном (без малого 100 кг), там не слишком толстый слой. Стало понятно, что надо первым делом пол утеплить. Изнутри - не вариант. только снизу. расстояние до земли от 50 до 120 см (небольшой склон). Развела невымываемый неомид, залила его в опрыскиватель Жук и ползком, где на пузе, где на чем попало, прошлась по всем деревяшкам по низу дома, под полом конечно. Далее на весь пирог как есть, на уголки 40*40 пришила торцом доску (обработанную неомидом) на расстоянии 58 см. В самом узком месте работала одна, где мог пролезть младший сын, то уже с ним вдвоем. Далее утеплитель Изовер 100 мм (хотела делать 2 по 50, но сын купил сотку, ну да ладно), потом Изоспан А, потом ОСБ 6 мм. ОСБ лег с небольшими щелями, но мы и не старались плотно подогнать, должна быть небольшая вентиляция. Что-то меня пугает все, что сделано "на глухо". писала 20 минут, а жила под домом неделю). 55 квадратов не много, но оказывается, что при передвижениях на пузе, попе, спине, коленках и ты ды, начинает возмущаться весь организм. сыну то ничего не сделалось, молодой, спортивный, а вот я вторую неделю хромаю на обе ноги). Далее, этой осенью хочу сделать еще 3 важных, как мне кажется, момента: застелить землю под домом баннерами (ну а что, еще поползую малёха), прокопать по периметру дома канаву для вывода верховодки и ливневых вод (ширина - от сваи и сантиметров на 10-15 шире свесов крыши, глубина - на штык.), засыпать ПГС. Уклон естественный достаточный. Далее канаву от самого нижнего угла дома в сторону забора и на дорогу. Вода будет течь только тогда, когда по дороге ручьи текут. УГВ у нас очень низкий, не ближе 7-ми метров. Пока не могу сделать систему слива воды под крышей (или как оно там называется). И третье, закрыть забирку. Сейчас тупо прикручены листы профнастила (а это не мостик холода?). Хочется утеплить. Зимой, после того как выпал нормальный снег и его накидали по периметру дома, полы стали чуть теплее. Поэтому и хочу утеплить ЭППС 50 мм, потому что снега ползимы может не быть, на него надежда лысая. И с четырех сторон сделать так, что бы по 1 секции ЭППС можно было доставать на теплое время года, что бы все просыхало. Почему целыми щитами? что бы кошка могла спокойно с мышами разбираться, если те сунутся. Что бы собака в жару под домом в тенечке пряталась. Что бы иметь доступ для ежегодной ревизии пола. Вот как только это еще и красиво сделать? Может кто поделится идеями?) А то, что на втором этаже жарко, так это в межэтажном перекрытии пусто. Совсем. Щель нашла, где смогла заглянуть. Плохо любит сына маму, сэкономил на ней сильно. Очень интересует ваше мнение по поводу сделанного и по вопросам моего генерального наступления.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На сайте производителя прочитайте о нём, и о том, куда он рекомендован.
  7. tatursu
    tatursu
    tatursu
    Доброго всем дня. Выскажите пожалуйста свое мнение по поводу моего поста (через один выше). там и вопросы есть. Может у кого ответы на них найдутся?
    Заранее всем благодарна)
  8. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @Изоспан, день добрый.
    На вашем сайте рекомендуете пирог цокольного перекрытия с ветрозащитой "Изоспан А цоколь".
    Изоспан А цоколь защищает только от ветра и пропускает влагу в обе стороны.
    У меня фундамент свайный с висячим ж/б ростверком. В случае открытого цоколя будет обеспечена хорошая продуваемость подполья.
    А если я решу закрыть цоколь плитным материалом, но обеспечив продухи, не лучше ли в таком случае применить диффузионную мембрану?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Что вы имеете ввиду под "диффузионной мембраной"? Материал, который пропускает пар, но задерживает воду? Пар пропускает и Изоспан А цоколь. А воду зачем задерживать в этом узле? У вас бьёт фонтан изподполья в перекрытие? Если ДА, то правильно - от воды надо защитить. А если нет - то зачем?
    Более того, если произойдёт протечка, то такая мембрана воду из перекрытия не выпустит - пока вы снизу её не порежете. За это время может и утеплитель отсыреть, и деревянные конструкции воду напитать - плесень пойдёт, гниение. Оно вам надо, да ещё за дополнительные деньги?
  10. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @Изоспан, спасибо, ответ исчерпывающий
    Порекомендуйте чем лучше приклеивать Изоспан А цоколь к бетону и Изоспан RS к газобетону?
    Естественно клеить собираюсь после грунтовки поверхности.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан ML Proff/
  12. 4028271
    Московская область
    @Изоспан, подскажите пожалуйста. Хочу сейчас заказать пленку RS, но где-то в магазинах есть версия в красной упаковке просто RS, а где-то есть RS Proff в серой упаковке. На сайте Изоспана про версию "Профф" ничего нет написано...
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Этот материал есть в обеих линейках - и Изоспан, и Proff. Качество идентично.
  14. kytep
    kytep
    kytep
    Доброго дня!
    Коллеги, подскажите правильный пирог пола для лаг с интервалом в 60 см и 50 см для дачного домика!
    Конечная отделка планируется доска пола 28 либо 36 мм.
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Добрый день! Задавала вопрос в другом разделе, возможно, некорректно выбрала тему, наверное правильнее спросить здесь. Вопрос по т. н. "пирогу" деревянного перекрытия. Если смотреть сверху вниз, оно планируется в таком виде: ламинат на подложке, фанера 18мм по лагам 50 мм (расстояние между лагами 25-30см), балки перекрытия из сдвоенного бруса (75х2) х200, между балками утеплитель минеральная вата, снизу укрыта пароизоляцией и подшита дюймовкой "вразбежку". Это на данный момент выполнено все из вышеперечисленного кроме чистового пола, фанера не до конца уложена. Вопрос по нижней части перекрытия, т. е. по потолкам.
    Фото для понимания.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6054265/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6054152/
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6054149/
    Отец у меня хочет натяжной потолок. Как лучше и чем (и нужно ли вообще) закрывать доску-дюймовку на потолке, чтобы с потолков на полотно разная пыль не сыпалась, говорят она будет заметна? Если все-таки потолок будет из ГКЛ, такого вопроса не возникает. Нужно ли (и чем лучше) заделывать щели между перегородками и потолком в обоих случаях, разная метода заделки этих щелей в случае гипсокартона и натяжного потолка?
    И отдельный вопрос по ванной комнате.
    Сейчас она в таком же виде как все остальное, это фото изнутри
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6055727/
    Это со стороны коридора
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6055729/
    здесь два варианта оформления потолка, либо натяжной, либо пластиковыми панелями. Нужно ли в любом из этих случаев защитить потолок от влаги, как? Как, чем заделать щели между потолком и перегородками? меня как блондинку интересует вопрос, если пространство над потолком (натяжным или пластиковым) не будет вентилироваться, пар туда по-любому проникать будет, затем конденсироваться, дерево будет гнить, образуется плесень..? В квартире у нас подвесной потолок (также из пластиковых панелей) частично перекрывает вентиляционную решетку, так что часть вентиляции приходится на надпотолочное пространство. затрудняюсь сказать что там внутри, но плесень по потолку не ползет :)
    Надеюсь на вашу помощь, уважаемые форумчане!
