1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. AHTOXA_096
    AHTOXA_096
    AHTOXA_096
    Помогите советом утеплением пола!
    Имеем помещение 3 на 3 метра (кухня), нужно утеплить пол так как зимой дует(, вот что я думаю
    1. Вскрытие полов, выкинуть от туда пенопласт, осмотр лаг
    2. сделать из доски или OSB основание для утеплителя
    3. Постелить пленку изоспан А
    4. уложить утеплитель эковер или избу толщиной 100-150
    5. постелить изоспан В
    6. Сделать черновой пол 40 доской
    7. Постелить подложку под ламинат
    8. Постелить ламинат
    Помогите советом правильное ли мое решение
    ВОПРОС
    1. Нужно ли запенивать отверстия на основании под утеплитель
    2. правильно ли я выбрал утеплитель и пленку изоспан
    P/S под полом примерно 30-50см и земля (должна быть)
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Лучше из доски, и лучше - немного вразбежку.
    Нет.
    Если в доске будет какая-то остаточная влажность - между двух пароизоляций может и загнить. Тут какие варианты: или подложку берите паропроницаемую; или, если подложка пар не пропускает, смонтируйте её герметично (стыки загерметизируйте, примыкания подложки к стенам) - и тогда дополнительная пароизоляция (Изоспан В) не нужна будет.
    Тут главное, чтобы это подпольное пространство хорошо вентилировалось.
  3. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Интересно, кто как утепляет щели, между обвязкой и лагой пола при свайном фундаменте.
  4. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Подскажите, пожалуйста, как должен выглядеть пирог пола теплого помещения над открытой террасой?
    хотелось бы утеплить максимально.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день Татьяна.
    утепляться чем будите?
  6. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Думала насчет льняных матов. Но если будут еще предложения - рада выслушать.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    в этом случае
    снизу вверх:
    1- потолок открытой террассы
    2- гидроветрозащита
    3- утеплитель толщина расчетная для вашего региона с учетом теплопроводности вашего утеплителя
    4- воздушный зазор не менее 75мм по всей поверхности теплоизоляции.
    5-пароизоляция
    5- конструкция полов с вентиляционными отверстиями для вентиляции подпольного вентиляционного зазора.
  8. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Спасибо! А что это такое - последний пункт?
  9. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    И какой все-таки из экоутеплителей лучше использовать? Про лен читала, что моль бывает заводится.
    Еще рассматриваю эковату и взморник.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    1-Татьяна нет экологически чистых теплоизоляционных материалов без недостатков, если они на органической основе-все проблемы, что и для органики, горит, гниет, всякие паразиты заводятся и т. д
    Я знаю экологически чистые и долговечные теплоиз материалы только минеральные-это на основе перлита, вермакулита, поризованного стекла.
    2-Что касается последнего пункта "5- конструкция полов с вентиляционными отверстиями для вентиляции подпольного вентиляционного зазора." даже не знаю что сказать, ну это есть конструкция полов по которым вы будите ходить.
  11. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    а мне не подскажете?
  12. tomcat26
    tomcat26
    tomcat26
    Брянск
    Те кто понимает, объясните мне пожалуйста, почему самая распространенная схема перекрытия холодного чердака – это схема с черепной планкой + доска дюймовка? Проще, и гораздо быстрее зашить лаги снизу фанерой или OSB, по цене если с работой посчитать, думаю то же самое получится. Назначение всего этого – держать утеплитель, ну так OSB отлично его будет держать, хотя если понадежнее прикрепить, то и человека выдержит спокойно, случайно наступив - не провалишься. Пол, если он на чердаке нужен, все равно делается отдельно. Получаем увеличенную толщину утеплителя, ровный потолок и лучшую пароизоляцию (хотя какая разница, если все равно изнутри пароизоляционной пленкой подшивать). В чем минусы ткните плз. Форум уже обшарил, конкретики не нашел.
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Я имела в виду, что за вентиляционные отверстия для вентиляции подпольного вентиляционного зазора? Или это любой отделочник знает и беспокоиться не надо?
    По поводу минеральных материалов, подскажите, пожалуйста, какие именно Вы имеете в виду? Если это все та же минеральная вата или стекловата (простите мое невежество), то их я как раз хотела избежать в связи с использованием в них формальдегидных клеящих веществ.
  14. atom-x
    atom-x
    atom-x
    Добрый день форумчане !
    Пришло время делать полы в доме из бруса. Дом стоит на ленточном фундаменте 50см шириной посреди ленты. На краях фундамента лежат листвянные балки 100 на 200 мм. Так вот я хочу обойтись без черепных брусков. Положить на края фундамента плиты ОСП-3 15мм обмазав места прилегания плит к фундаменту битумной мастикой. Под плиты временно сделать подпорки, чтобы можно было ходить и пристрелять степлером ветрогидроизоляцию. Как раз у меня выходит три плиты ОСП в длинну на пол комнаты. Пристреляв мембрану сверху уже ложить балки а между ними утеплитель плиты 100*60"5 в три слоя, а не в два как с черепными брусками. Снизу ОСП конечно же прикручивается саморезами к балкам и убираются временные подпорки. Так вот вопрос как лучше ложить ОСП под балки? 1. Чтоб оно лежало на фундаменте, а балки на нем. 2. Балки положить на фундамент, а ОСП под балками ?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Вполне возможное и ваше решение. Оно имеет право на жизнь. А по хорошему это решение надо обсуждать с заказчиком как он скажет, так ему и сделать.
    Я в своих проектах несколько раз применял ОСП по просьбе заказчика, но сам я противник его применения в доме, как собственно и фанеры.
    А что-бы уйти от черепного бруска с его конструктивными недостатками на которые вы справедливо указали, подшивайте к балкам доску 25мм, хотите сплошную, хотите решетчатую.
