1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    1-ну по поводу знает или нет отделочник не знаю, а вот вам, как заказчику это знать-бы надо, если вас интересует долговечность перекрытия.
    2-По утеплителям чистым вам же уже указано, не внимательно читаете "..Я знаю экологически чистые и долговечные теплоиз материалы только минеральные-это на основе перлита, вермакулита, поризованного стекла. "
  2. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Спасибо за столь "содержательный" ответ.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @swdawu2016, просьба обратить внимание на #2175
    пост перенесен в профильную тему, но по времени оказался на предыдущей странице. боюсь, затеряется
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    я бы положил балки на фундамент (я так понимаю это уже цоколь), а уже затем ОСП закрепил-бы к балкам не опирая их на цоколь. (фундамент)
  5. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Не много не понятен ракурс и крепление лаг к обвязке.
  6. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Имеется черновой пол, на нем основной старый пол, а на старом уже поднятый новый из дсп, полы в зиму ледяные, как правильно утеплить между старым полом и новым, чтобы не навредить? Подвального помещения нет, продухов нет, дом стоит на земле. Посоветуйте пожалуйста!
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Хорошего решения для вас не существует.
    Без вентиляции ваше строение на земле достаточно быстро сгниет. Надеюсь вы это понимаете и на вариант вашего конструктивного решения идете осознанно.
    Тогда хотя-бы примените утеплитель с низким влагонакоплением-это разновидности ППолистирольных плит или пеностекло
  8. Antuan21
    Antuan21
    Antuan21
    Это строение стоит с 1960 года...
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну так и продолжайте эксплуатировать в том конструктивном решении в котором оно стоит с 1960г.
  10. atom-x
    atom-x
    atom-x
    Добрый день! Теперь вопрос про ветро-гидроизоляционную мембрану. Смотрел много видео, где ее стелят поверх балок. А я думаю стелить ее под балками на ОСП. Балки будут защищены, а каменной вате ничего не будет промеж балок они ведь сухие.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Есть законы физики, которые определяют движение паров влаги растворенных в воздухе
    так вот основываясь на них, пароизоляция стелется с теплой стороны, а гидроветрозащита со стороны холодной (окружающая среда).
    Но это все равно не решает в полном объеме вопрос исключения влагонакопления в утеплителе. Вот уже для этого, надо еще решать вопрос удаления влаги из утеплителя через вентиляцию.
  12. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Вот на таких штуках. Где то лага вплотную к обвязочному брусу, а где то есть щели. Вот думаю может джутом заполнить?
  13. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Все таки, что будет если черновой пол сделать сплошным из доски дюймовки. Пленку снизу не хочу так как вдруг если конденсат то вода (влага) не выйдет. Подшил семь рядов, где то щель 3 миллиметра, а где то и без зазора между досок. Доска естественной влажности.
    Заранее огроменное спасибо!
  14. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Я именно джутом такие щели и конопатил. Использовал и деревянную конопатку и тонкий металлический шпатель. И небольшими кусочками джута забивал максимально щели.
    И с черновым полом нормальный вариант. Не представляю какой должен быть ураган в подполье, чтобы потом через пол почувствовать сквознячок через него. И влага в утеплителе не будет скапливаться. А снизу можно сетку от мышей добавить только.
    У себя я еще на грунт хочу слой керамзита насыпать на пленку, в качестве защиты от влаги и от холода грунта.
  15. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Я так же и подумал, джута туда и нормально. Черновой пол сплошняком сделаю, доска все равно уссохнет.
