1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. mao61
    mao61
    mao61
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеет ли место на существование следующая схема. Дом из бруса на ленточном фундаменте. Дом пока не отапливается, но в ближайшем будущем будет. Сейчас пол на первом этаже выполнен следующим образом: черновой пол из доски дюймовки, пергамин, утеплитель 100 мм, пергамин. Дальше чистовой пол, сверху негофынера 10 мм и линолеум. Лаги 150 мм, поэтому есть воздушная прослойка в 25 мм между утеплителем и чистовым полом. Расстояние до земли от чернового пола 50-60 см.
  2. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    Доброго времени суток форумчане, вопрос такой: дом из бруса+ утепление стен, утепленные отмостки и цоколь. планирую теплый пол на первом этаже, надо ли вообще утеплять полы? как пирог выглядеть будет? и какие нюансы есть может. всем откликнувшимся спасибо :)
  3. RvKirill
    RvKirill
    RvKirill
    Добрый день, очень нужна помощь, какой конкретно пирог нужен в моей ситуации?
    Помещение в деревянном доме 1.50м на 3.80м под ванную комнату.
    Лежит доска 40мм.
    Необходимо поставить тёплый пол электрическйи в серединке пола буквально шириной 70см. И накрыть плиткой.
    Какой пирог нужен начиная от доски, чтобы не было сильно тяжелый, но надежный ?
    Нужно ли армировать ?
    Можно ли наливным полом делать основание, а по нему уже раскатать тёплый пол и положить плитку ?
    Для плавающей стяжки использовать как подложку рубероид или что то другое ?
  4. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Сейчас на 2 этаже делаю полы, уже заложил утеплитель.
    Купил мембрану изоспан АМ.
    Интересует следующее-стоит ли нахлесты мембраны друг на друга и на стены проклеивать для герметизации скотчем? Или это лишнее, просто скобами пристрелить и все?
    Спасибо!
  5. VAadm
    VAadm
    VAadm
    мамбрана паропроницаема - проклейка лишняя. степлером достаточно. Только проклеить нахлесты, если они не на лагу попадают, для удобства монтажа пола, чтоб не комкалась мембрана
  6. NEO
    NEO
    NEO
    Добрый день. Дом Каркасный в 1.5 этажа. Фундамент свайно-винтовой, лаги 50х200 с шагом 390. Пирог пола видится следующий: рейка 25х50, сетка оцинкованная 10х10х0.9, ветрозащита изоспан М, перекрестное утепление 50, утепление 200, пароизоляция, обрешетка доска 25х150, фанера или osb. Вопрос: какую толщину фанеры или Osb применять и как сделать пол без порогов между комнатами? Каркас из доски 50х150, межкомнатные 50х100. Сам думаю 2 слоя оsb по 12мм. И вообще данный пирог имеет место быть или можно как то бюджетнее сделать? Сетка предполагается как Защита от мышей.
  7. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Прошу помощи в решении задачи.
    Дано:
    Деревянный пол в деревенском доме - доска 50мм покрытая лаком.
    Есть две проблемы с ним.
    Первая.
    В кухне истирается лак. Появляются приличные щели.
    Какие существуют варианты покрытия для пола - возможно ли положить керамическую плитку на листовой материал поверх досок 50мм?
    Или с учетом расширения дерева и смещения листового материала - это не вариант?
    И вторая.
    На полу в санузле, находящемся в доме, постелен линолеум.
    В принципе устраивает,
    но проблема в креплении санфаянса (унитаз) - не удается закрепить жестко, шатается.
    Решением видится установка на листовой материал.
    Как вариант - плоский шифер асбестоцементный.
    Или есть варианты лучше?
    Спасибо.
  8. home2017
    home2017
    home2017
    Чистовой пол планируется ламинат или что другое?
  9. NEO
    NEO
    NEO
    Ламинат и плитка (санузел, прихожая, кухня). Под плиткой ЦСП.
  10. home2017
    home2017
    home2017
    А вариант 18 фанерой не подходит? Хотя, тот кто ложил ламинат, отпишется по опыту чем ложили. Варианты разные, доска, фанера, осб.
  11. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    одним слоем осп, фанеру или цсп 18-20мм прямо на лаги.
  12. home2017
    home2017
    home2017
    Даже с шагом 390 между лагами я бы все таки обрешетку поставил. На лаги только фанеру - будет прогибаться.
  13. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    утепление цоколя, конечно, даст какой-то положительный эффект и для полов, но, чтобы именно полы были теплыми, их тоже правильнее утеплить. Самый простой способ - положить техноплекс и залить стяжку.
  14. Линар87
    Линар87
    Линар87
    Всем здрасти.
    у меня тоже вопрос по пароизоляции, нужна ли она вообще?
    построили деревянный дом из бруса 150*150,на ленточном фундаменте, со сваями, фундамент утеплил хпсом 5 см. и цоколь тоже, лаги 100*150,собираюсь снизу доски прикрутить под лагами с зазорами в см 10-15 на них между лагами уложить мин вату в два слоя, получится 10 см. минваты, потом сверху шпунтованую доску 28мм. выложить, на нее дсп положить 10мм. с замками влагостойку и по верху уже постелить линолеум.
    на комнату получается по два продуха в подполе, если их на зиму затыкать чем нить, а летом оставлять открытым для вентиляции подпола.
    Такой вариант вообще допустим в строительстве?
  15. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    А что если черновой пол первого этажа сделать из ЭППС, а не из досок?
    Получится ЭППС крепится снизу к лагам пола, далее между лагами минвата и т. д. как в обычных вариантах.
    ЭППС не гниет как дерево, так-же не нужна гидро-ветрозащита между эппс и минватой.
    И дополнительное утепление для пола.
    По стоимости думаю будет дороже не больше чем в два раза по сравнению с досками.
    P. S. Имею ленточный фундамент, деревянный дом, лаги первого этажа ~ 40 см от земли, проветриваемый.
