1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ZaaZ35, идея здравая. швы пропенить только.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Закрытая со всех сторон минвата без проветривания просто постепенно накопит влагу и сгниет...
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так вата будет закрыта "гидроизоляцией" ЭППС только сверху.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Перечитайте автора: - Получится ЭППС крепится снизу к лагам пола
  5. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Добрый день! Подшил сплошной черновой пол из дюймовки снизу лаг, также прикрутил доски к обвязочному брусу снизу, фундамент свайный. Почему то засомневался, что может не надо было к обвязочному брусу крепить снизу? Дом брусовой. Заранее спасибо
  6. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Понятно. Либо использовать только эппс, либо эппс ложить сверху минваты.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Иногда и ЭППС будет достаточно... без утеплителя снизу...
    Хотя всегда шуба, надетая сверху - греет. ;)
  8. grand-alekx
    grand-alekx
    grand-alekx
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Имеется бревенчатый дом - пятистенок 9*9 метров 60-х годов постройки в Нижегородской области д Дубки. В этом году под домом сделан ленточный фундамент (информацию по фундаменту брал с форума) шириной 500 мм и высотой над поверхностью земли 600 мм, и под землей около 500 мм. Через каждые 2,4 метра сделаны отдушины по всему периметру, снаружи фундамент утеплен пеноплексом 50 мм толщиной. Стоит задача сделать полы и потолки. Планирую установить лаги 50*200 шаг 600 мм, дальше сверху вниз:
    1. листы ламината нерезанные (2080*2600)
    2. пароизоляция изоспан Д
    3. доска 30*150
    4. утеплитель эковата 200 мм
    5. влаго ветроизоляция изоспан АМ
    6. черновой пол доска 25*100
    До земли остается около 400 мм. В основном сухая земля как пыль. Но в некоторых местах, где уровень ниже, земля немного сырая. В холодное время года дом будет отапливаться газовым котлом, но первую зиму, а может и вторую не будет отапливаться вообще (сроки подводки газа 1.5 года) правильный ли пирог я выбрал? или нужно что то пересмотреть?
    А также, если есть возможность, подскажите по перекрытию потолка: планирую установить лаги 50*200 шаг 600 дальше снизу в верх:
    1. натяжной потолок (будет позже) или двп
    3. доска 30*150
    4. эковата 200 мм
    6. доска 30*150
    Чердак неотапливаемый, не утеплённый. Кровля - металлочерепица, под ней, со стороны чердака пароизоляция. Не могу сказать какая - из разных источников и производителей утеплителя имеется противоречивая информация по поводу перекрытий, никак не могу разобраться, подскажите пожалуйста, исходя из вашего опыта, как лучше сделать?
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Каким должен быть правильный пирог в ванной и котельной, если там будет плитка на полу в итоге? В остальном доме понятно. А здесь?
  10. Andrey521
    Andrey521
    Andrey521
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Подошла очередь пола в моем строящемся каркаснике и возникли некоторые вопросы.
    Пирог:
    1. черновой пол дюймовка ЕВ, доска к доске,
    2. Гидрозащита АкуПроф,
    3. Перекрестное утепление 50мм минватой,
    4. Утепление лаг 200мм минватой,
    5. Пароизоляция ПЭ пленкой 200мкм,
    6. Контр-рейка по лагам 20х40мм,
    7. Доска строганная 150х50,
    8. Фанера ФК 4/4 10-12 мм,
    9. Ламинат/линолеум через подложку 3мм
    Чем крепить доску (п.7) к лагам? Не лопнет ли контр-рейка если использовать саморезы 130мм с шагом 75мм? Какие размеры рейки должны быть в таком случае?
    Лаги 200х50, пролёт 3,5м, шаг лаг 38см в просвете. На сколько будет хуже если я исключу из пирога фанеру? Либо если исключу контр-рейку и доски буду настилать через 100-150мм, достаточно ли будет толщины фанеры 12мм?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И снова закрыть утеплитель между 2х гидроизолирующих пленок... Ну сдохнет он без проветривания... :um:
  12. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    Добрый день! Прошу совета. Строю брусовой дом на винтовых сваях. Дошел до фазы создания пола. Ни как не соображу - какой делать "пирог"? Вопросы к "пирогу" Снизу вверх
    1. Из чего делать черной пол? Доска (плотно прибитая друг к другу или не плотно?) Или можно osb/фанера снизу по лагам?
    2. Ветро защита снизу по лагам или изнутри "в обмотку" лаг?
    3. Нужен ли вент зазор между пароизоляцией и чистовым полом? Не ослабит ли контрейка в это случае чистовой пол
    Лаги - 150 мм. Угв осенью и весной очень высокий.
    Главная цель - теплые полы в доме при прибывании в нем зимой на выходных.
    Имеет ли право на жизнь реализация 2х слойного пирога? (т.е. снизу вверх: черновой пол - доска набитая с промежутком, ветрозащита, 5 см утеплитель, osb или просто пароизоляция, вент зазор 5 см, osb на брусок, 5 см утеплитель, пароизоляция, чистовая доска 40 мм) - фантазирую т. к уже имею в бане пирог: черновой пол из доски прибитая с промежутком, ветроизоляция, 150 мм плиты батс, пароизоляция, шпунт 26 - очень холодные полы уже осенью (даже с линолеумом). (
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Под дом положил ПЭ пленку, на нее песок насыпан.
    Снизу по балкам пристеплена мембрана изоспан А и привернута тканая сетка 0,5мм - вместо чернового пола.
    На сетку положен утеплитель базальтовый 150мм между балок.
    На лаги и утеплитель положена ПЭ пленка. На нее поперечные лаги для пола 50х50 и 150х50 - где чаще ходить предполагалось. Зазор у меня получился под ними - балки у меня 200мм.
    Дальше половая шпунтованная доска.
    Дом с 2010 года жилой.
  14. ostrovich
    ostrovich
    ostrovich
    Т. о получилось два зазора? 1й между утеплителем и 2ой пленкой 2) между 2ой пленкой и шпунтом? Каждый по 50? Так?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не совсем... ПЭ пленка не натянута. Поэтому от утеплителя до нее мало места.
    Продухи для проветривания утеплителя - обязательны. Открыты все лето!
