1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Galka74
    Galka74
    Galka74
    Спасибо)
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Продублирую вопрос, сам то же планирую:
    Подскажите правильный пирог пола, пожалуйста, интересует все, что выше лаг, для того, чтобы положить настильный теплый пол с ЭППС.
    Сейчас есть:
    сетка от грызунов
    черн пол - дюймовка в просвет
    мембрана тайвексфот
    лаги 200 в них базальт
    а вот как быть дальше, не могу допетрить, как быть правильно, чтобы избежать сырости, гниения и т. д
    идея такая:
    на лаги
    дюймовка с шагом 150
    плитный материал, гвлв 20 мм, или цсп 16 мм что лучше?
    пароизоляция 200 мкм
    ЭППС +труба +платстины
    ГВЛ два слоя +чистовое
    Вот вопрос, как вентилировать дюймовку и нужно ли, антисепртировать ее?
    Пленка в нужном ли месте?
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Господа, актуальная тема. Совет: если задумаете по Правилам класть кабель в металлическом лотке, то лоток найти меньше чем высота стенки 50 мм проблематично. Поэтому сразу нужно планировать, что уровень пола поднимется на 50 мм, и лоток спрячется в контробрешетке. Удачи!
  4. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    День добрый.
    Набросал пирог 1 этажа.
    Фундамент свайный. Висячий ростверк.
    Цоколь в дальнейшем планируется зашивать, но не сразу. Дом - дача.
    Подскажите, есть ли необходимость в ветрозащите в данном случае?
    И необходимо ли всё-таки заводить ветрозащиту на цоколь фундамента с её проклейкой по периметру?
    Спасибо.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @OutstandingMD, контррейка (лага пола) нужна 50мм по толщине.
  6. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @BobSol, Владимир, а почему 50 мм?
    Больше вентзазор?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет, конечно... в лагу нужно половую доску прикручивать! А они не идеальны. Их притягивать нужно. И пол меньше проминаться будет под вашим весом.
  8. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    @BobSol, ясно.
    А с каким шагом рекомендуете делать обрешетку из доски 50х100 поверх лаг?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а я не понял.
    если контррейка 25 мм, то через нее как раз в лагу шпунт и закрутят, нет?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @Suxarrr, не путайте балки пола и лаги пола - последние поперек кладутся на балки. А половая доска поперек на лаги.
    @OutstandingMD, а все зависит от толщины половой доски, от того где чаще будут ходить... Не более 50см так-то. И для лаг можно использовать брусок 50х50.
  11. Galka74
    Galka74
    Galka74
    Владимир, по моему вы писали про хм11? Не подскажите расход его и слоев сколько? Для сырой нестроганной доски (черновой пол)?а то моего антисептика боюсь не хватит.
  12. Galka74
    Galka74
    Galka74
    И ещё момент хватит мне для пола по нагрузке: лаги брус 100*150,через 60 см, потом доска 40, потом поперек шпунт 21 или 28? И 2 этаж доска 50*150, потом аналогично?
  13. Galka74
    Galka74
    Galka74
    Балок у нас нет, только лаги, на них вдоль ещё будет дюймовка для вентзазора.
  14. Galka74
    Galka74
    Galka74
    Очень жду ответа) просто уже делаем черновой пол.
  15. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Добрый день!
    Деревянный дом, лаги 200. Хочу в лаги насыпать керамзит 200мм, затем 50мм ЭППС, затем бетонная стяжка под ТП 60мм.
    Хотел бы получить отзыв именно от пользователей, кто использует керамзит в полу первого этажа. Насколько этого мне будет достаточно?
    спасибо
