1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пэтому ППС и ЭППС испльзовать в деревянных конструкциях проблематично
  2. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Ребята! В санузле с душем какую пароизоляцию на потолок делать?
    Дом деревянный, перекрытия по лагам.
    Утеплитель минвата.
    Вентиляция будет в т. ч. и принудительная. Но все-же...
  3. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Доброго времени суток.
    Снова обращаюсь с просьбой к умам форумхаус.
    Прошу подсказать в выборе материала для утепления пола, межэтажного перекрытия и кровли.
    Дом брусовой на свйновинтовом фундаменте, от поверхности земли до первого венца 500 мм.
    1) Пирог пола первого этажа планируется такой, сверху->вниз:
    - линолеум
    - OSB 12 мм
    - доска 25 мм для вентзазора
    - изоспан rs (либо посоветуйте какой другой)
    - утеплитель между лаг (посоветуйте какой)
    - ? нужна ли гидроизоляция ?
    - сетка сварная оцинкованная 6 мм ячея.
    - доска 25 мм с шагом, чтобы держать утеплитель и сетку.
    2) Межэтажное перекрытие, сверху->вниз:
    - доска половая
    - вагонка
    3) Кровля, сверху->вниз:
    - металлочерепица
    - обрешётка
    - контррейка
    - изоспан AQ
    - утеплитель между стропил (посоветуйте какой)
    - вагонка
    Заранее спасибо за ответ и советы.
  4. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Уважаемые форумчане!
    Что предпочесть для перекрытия по лагам?
    Варианты: OSB 18мм, Фанера 18-21мм, ДСП влагостойкая Quick Deck 22мм.
    Склоняюсь к ДСП влагостойкая Quick Deck 22мм, но хотелось-бы услышать мнение бывалых.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы собираетесь бросить фанеру просто на лаги, без черного пола?
  6. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Это наверное - сорказм?)
    Конечно-же НЕТ!
    Будет и черновая доска и утеплитель и параизоляция...
  7. 13071958
    13071958
    Уважаемые гуру! Спасибо за все предыдущие советы, но очень прошу придать уверенности в дальнейших действиях. Я предполагаю дальше:
    1. Положить на черновой пол ветрозащиту Изоспан АМ. С заходом на балки. Насколько нужно высоко загибать пленку на балки, до конца или нет? Нужно ли закреплять пленку клеющей лентой?
    2. На Изоспан АМ положить минвату Изорок в три слоя (15см). Почему именно ее - она уже куплена строителями.
    3. На минвату положить пароизоляцию Изоспан Б или Оптима Б. Ее нужно заводить на балки и закреплять лентой? Как плотно она должна прилегать к минвате?
    4. Прибить на лаги доски для того, чтобы получился зазор между пароизоляцией и фанерой примерно 2см.
    5. Прибить фанеру. Сейчас не помню, какая куплена, но не менее 1.5 см. Нужно ли отступать от стен или вплотную к ним?
    6. На фанеру положить листы Ацеида. Какой толщины покупать и нет ли тонкостей в его укладке?
    7. На плиточный клей положить керамогранитную плитку.
    Помогите, пожалуйста. Я узнала, что не только мои строители, но и многие другие, в том числе работающие от фирм, делают пирог пола также - кладут пароизоляцию типа Изоспан Б и на черновой пол, и сверху на утеплитель. И делают еще другие отступления от технологии. Обещают, что пол не сгниет за 2-3 года, а сгниет "когда ему придет время". Но очень хочется, чтобы время пришло не скоро, а когда мой домик будут ломать, потомки сказали: "умели же строить древние...":)
  8. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    quick-deck без финишного покрытия?
    по цене дороже на 35%
    но такие стыки фанерой не получить.
    я бы сейчас положил сразу готовые с покрытием...
  9. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @13071958,
    1 - лентой к балкам вы не закрепите - не приклеится к дереву. загибать особо не нужно, вырезайте в размер и 5 сантиметров для нахлеста
    3 - это зависит от высоты балок. в идеале - что бы вообще не прилегало. Заводить ее на балки не получится - она должна лежать натянутой сверху балок
    5 - желательно, для вентиляции.
    с пароизоляцией "над" и "под" время придёт очч быстро. пар идёт из теплого объёма в холодный. при такой схеме велика вероятность запереть влагу/воду в утеплителе, потерять теплоизолирующие свойства и сгноить дерево...
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    @13071958, @zvd320, Много кто Ветрозащиту раскатывает вот так... фото .. и нет не каких проблем. В чем проблема если ветрозащита заходит на балки?
  11. khvn66
    khvn66
    khvn66
    Да, без финишного.
    Отделка дома пока ещё даже не началась, боюсь к тому времени как закончится отделка весь финиш будет убит.
  12. 13071958
    13071958
    @zvd320, @DolphinLK, cпасибо большое за ответы!
    Я вот только еще не могу никак понять: если у меня будет плитка на полу, она будет герметично закрывать весь пол от нижних слоев пирога, в том числе от пароизоляции, или нужно оставлять какие-то зазоры для проветривания?
  13. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    проблем нет, только лишний расход материала. если балка 200х100 и между балок 600, то лишнего материала уходит 67% (на ненужное обертывание балки)
  14. Bazik-76
    Bazik-76
    Bazik-76
    Здравствуйте! Может кто меня проинструктировать как правильно сделать пирог для моего дома. Фундамент лента, изнутри засыпана песком, до уровня ленты. Всё протрамбованно. Дом деревянный из строганного леса. Подполье мне не нужно. Не нравится мне пол с лагами, ходишь по нему а кружки в шкафу звенят. Решил сделать подобие плиты, благо грунты позволяют (боровина песок сухо).На всё это дело положит пеноплекс на 200 мм сверху пленку сетку водянной пол и стяжку. Меня интересует, что нужно положить снизу под пеноплекс, что бы он не гнил или не прел? И вот ещё что, Стяжка будет заходить на брёвна.Не будет ли заходить холод из под бревна, которое лежит на фундаменте, по стене внутрь дома и как этого избежать. Ведь дерево со стяжной всё равно будет гулять и плотного соприкосновения не будет, даже если демферной лентой пройтись по краю. Может образоваться мостик холода, образоватся влага и начатся гниение древесины. Как мне этого избежать?
  15. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    лично я отношусь скептически к плитке на полах по лагам, исключение - ванна, там приходится изолировать объём от влаги. Если делать, то оставлять зазор по периметру
