1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Новая Москва, Щербинка
    Чтобы был эффект от ТП (не только подогрев для ног, а и теплообмен) нужно делать бетонную стяжку (можно и не бетонную, но это вообще не айс), а чтобы стяжка грела, ее нужно контуром ТП разогреть. Просто пустить трубы под доской будет слегка подогревать ламинат. если говорить про теплоизоляцию пола, то лучше положить слой ЭППС 50 мм.
  2. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Если цель "тепло ногам", то наверное целесообразнее электрический сделать.
  3. Киров610
    Киров610
    Киров610
    Цель- тепло ногам. Давайте предположим, что эл. пол. Тогда пирог указан верно?
  4. иванычччч
    иванычччч
    Сергей
    иванычччч
    Сергей
    Зачем и доска и фанера? что-то одно
    Я вместо пароизола постелил пенофол (хотя некоторые считают, что от него мало эффекта), ЭППС (пеноплекс 50) и финиш ламинат (для ТП)
  5. vetochka_v
    vetochka_v
    vetochka_v
    Добрый день! :)
    Занимаемся строительством сруба, сейчас подходим к стадии потолков и пола. Знаю, что есть проблема со звукоизоляцией в деревянных домах. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание, какие ошибок не допустить?
    Большое спасибо за ответы!
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Звукоизоляция не для сруба. Не получится.
    А вот тепло в доме будет. Т. к. это сруб.
  7. Galka74
    Galka74
    Galka74
    По поводу ветрозащиты для утеплителя для чернового пола вроде изоспан Ам не очень подходит так как влагу вроде задерживает... Мне советовали Изоспан цоколь.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Изоспан А не задерживает пар водяной! А воду не очень хорошо пропускает - это да. Но откуда вода в утеплителе?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Наверное, вы имеете ввиду влагу в жидком состоянии, т. е. воду, а не пар?
    Если есть риск протечек, то материалы с хорошей водоупорностью воду из перекрытия не выпустят. Пока заметят, пока в подполье залезут, пока снизу плёнку демонтируют - и утеплитель, и лаги воду напитают, потом от плесени на дереве проблема избавиться. Изоспан А цоколь - гидрофилен. От выдувания утеплитель защитит, а воду, если такая беда случится (что бывает нередко) - сразу выпустит.
  10. vetochka_v
    vetochka_v
    vetochka_v
    @BobSol, но есть же какие-то возможности хоть немного сделать звуки в срубе потише?)
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Это очень сложно. Проще на улице устраивать гуляния. А в срубе спать.
  12. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    т. е. нормальный теплый пол для обогрева под доской пускать получается бессмысленно? неужели через 4 см дерева ничего нагреваться не будет?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    4см дерева тепло не пропустят никогда. Но вот без утеплителя снизу - ноги будут в холоде...
    Я у себя применил канадскую технологию утепления пола. Она по всей этой теме проходит красной нитью...
    1. проветривать утеплитель снизу (мокрый утеплитель не работает).
    2. прикрыть утеплитель сверху изоляцией (ПЭ например).
    3. оставить до пола зазор от пленки, не закрывать под плинтусами зазоры.
    4. желательно, чтобы была печка. Она при протопке высасывает холодный воздух из-под пола! А под пол уходит теплый воздух. И пол будет теплым. Ходите в тапочках.
  14. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Наберите в поиске Росвуд, плавающий пол.
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    получается теплый пол и деревянный пол - несовместимы что ли?
