1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как раз наоборот - теплый деревянный пол. У меня половая доска шпунтованная. Зачем еще нагреватель? Электричество тратить не надо.
  2. Киров610
    Киров610
    Киров610
    Но, если на доске 40-ее в зоне кухни будет ещё Плитка, под неё же уместно будет положить тёплый пол?
  3. Киров610
    Киров610
    Киров610
    @BobSol чуть выше в моем сообщении указан пирог пола- можете прокомментировать? И насчёт мембран ещё Тайвек и Фолдер, куда пустить их в дело?
  4. id2186965
    id2186965
    id2186965
    У меня остался рулон Tyvek Housewrap. Написал письмо в DuPont Россия на Крылатские холмы. Предложили снизу смонтировать на ОСП. Пирог у меня такой-снизу вверх
    Фундамент-плита
    Подполье-60см,далее
    Осп 9мм
    Роквулл 2 слоя по 100мм
    Контррейка 50х25 для вентзазора
    Доска 150х25 через одну
    Осп 22 мм
    Линолеум
    Роль ветрозащиты выполняет Осп 9 мм
    Пароизолятор-Осп 22мм
  5. Деонис01
    Деонис01
    Деонис01
    Люберцы
    Не стал создавать отдельную тему
    Дует с пола и он холодный
    Дела еще те мастера. Половая доска, пенофол, мин вата, черновой пол из необрезной доски (те снизу видны щели в подполе)
    Хочу снизу утеплить. Места от земли см 40. Читал про керамзит, чтотможно все засыпать им, но мне кажется не решит задачи. Думаю пенофолом снизу закрыть с фольгой, потом мин ваты сколько влезет (еще шуруповертом же крепить а места мало) и ветро влаго защиту
    Как думаете нормально будет?
    Дом деревянный, фундамент столбчатый.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А какова толщина слоя минваты? Щели должны быть достаточно большими для вывода влаги из пирога. Прореженный настил нормально выводит влагу обычно.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так делать нельзя - запрете пар в утеплителе.
  8. Деонис01
    Деонис01
    Деонис01
    Люберцы
    Да там и холодный воздух загоняет душевно) ваты 50 или100
  9. Деонис01
    Деонис01
    Деонис01
    Люберцы
    А как лучше, сейчас ехать утеплять
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Все никак не определюсь с полом, утепление фундамента (лента) по периметру дает же дополнительное тепло в подполье? может пойти по этому пути? утеплить фундамент и не заморачиваться с утеплением пола? или все равно будет холодно?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, 150 мм не так уж и мало... по крайней мере, не до такой степени, чтобы совсем холодно было... не Сибирь, чай, и не Север...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Добавить такой же минваты еще один слой. А так, конечно, надо бы проверить пирог - что-то там не так, похоже...
  13. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Чтобы можно было отапливаться этим полом...
    Хочется сделать низкотемпературное отопление, чтобы топиться по ночному тарифу. В другой ветке почитал, что нужен именно тёплый пол+тепло аккумулятор.
  14. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Подскажите правильный пирог деревянного пола. Ленточный фундамент + цоколь из кирпича, подвал под всем домом. На цоколь установлены плиты перекрытий. Дом из проф бруса. Хотел сделать деревянный пол с утепление базальтовой ватой. Больше вопрос какие пленки использовать использовать ли их вообще?
    Подвал неотапливаемый (+5 если будет и то хорошо), но сухой, стяжку сделали, все сухо. Или можно вообще без пленок, просто под чистовой пол гидроизоляционную пленку послать, как защиту от протечек и все?
    Просто думаю если снизу гидроизоляция а сверху пароизоляция, то как будет выходить пар из утеплителя если он появится из за точки росы например? В крыше вот понятно, отсекаем от теплого помещения пароизоляцией изнутри, а сверху утеплителя мембрана выводящая пары. А с полом как?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вопрос интересный... я бы утеплил плиты перекрытия ЭППС-ом, а по нему уже устроил деревянный пол по лагам. А то пирогу с минватой дышать некуда будет же.
