1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Утеплитель должен плотно примыкать к лагам\балкам.Если обернёте,как сделаете примыкание плотно? И вентзазор зачем?
  2. 807838
    807838
    Утеплитель будет плотно прилегать, мы же не будем его стягивать. А вент зазор для того же что и в классической схеме, если он не нужен считайте что его нет.
    Вопрос в другом, в типовой схеме снизу ветро-влагозащита, сверху пароизоляция. Пароизоляцию заменить нельзя, но можно ли заменить без осложнений ветро-влагозащиту на пароизоляцию? то есть обернуть утеплитель пароизоляцией?
  3. id2186965
    id2186965
    id2186965
    Калькулятор во вкладке влагонакопление показывает норму. То есть
    Пароизоляция
    Утеплитель 200 мм
    Пароизоляция
    У меня вообще нет пароизоляции и ветрозащиты в полу 1 этажа.
    Роль ветрозащиты выполняет ОСП 9 мм снизу, а пароизоляции ОСП 22 мм. сверху. Затем линолеум.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, но нужно соблюсти герметичность рукава ПИ, в которой будет утеплитель. Если сможете этого доститчь, то проблем нет. Только просьба - напишите здесь потом, как, чем, и каким способом Вы обеспечили герметичность рукава, и плотное примыкание минваты в ПИ к балкам-лагам
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    т. е. всем уже отвечали про запирание утеплителя в Изолятор, но это было не вам.
    Вы так же как и все хотите запереть утеплитель и сгноить его, не дав выйти воде наружу.
    Ну, это ваше право.
    Потом утеплитель еще раз поменяете, обеспечив его проветривание снизу.
  6. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Так мне и не предложили альтернативу керамзиту в качестве засыпки "корыта" под полом 1 эт? Или Вы имели ввиду, что, когда я применяю керамзит, чтобы не рассчитывал на него как на утеплитель?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вы на керамзит пытались что-нибудь налить? Он же всплывает! Как вы его будете ужимать под заливку?
    Я думал это всем понятно...
  8. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    С этого места поподробнее пожалуйста!
    Засыпаю керамзит фракции 0-5 или 5-10, стелю пленку и заливаю стяжку по сетке б=60-70 мм.
    Кто всплывёт? Куда?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, на пленку может и прокатит...
    Но если нужен утеплитель - то лучше положить пенопласт вместо керамзита.
  10. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    30 см пенопласта?
    Мне нужно кроме утепления ещё решить вопрос с засыпкой
  11. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    У Вас был нормальный вариант с эппс. Керамзит не обязательно такой фракции. Лучше разных намешать. Мелкий для плотности, крупный для утепления. Выше эппс. Удобнее монтировать сетку, кабель теплого пола, чем по плёнке. Можно вместо эппс тоненькую стяжку без сетки прямо по керамзит у. Лишь бы пройти можно было. Ничего там не всплывет.
  12. 807838
    807838
    Приведите пожалуйста видеопримеры сгноения утеплителя при запирании в пароизолятор, при условии что фундамент утеплен.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @807838, а давайте проще - вы не поверите и лет через 5 вы здесь раскажете как вы меняете утеплитель, не поверив мне... Меня это устроит.
    А вас?
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
  15. Кирилл-Никита
    Кирилл-Никита
    Кирилл-Никита
    Уважаемые форумчане!
    Требуется сделать пол по лагам на 1 этаже. Как правило, встречаю такую схему:
    В моём случае, я могу везде подлезть и прибить черновой пол непосредственно снизу лаг безо всяких черепных брусков.
    Насколько жизнеспособна эта схема пирога? Можно ли так сделать черновой пол и гидро/ пароизоляцию, как показано на нижнем рисунке?
