1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Согласен перерасход получается, но при цене 1500р за рулон изоспан А на 70 кв. м. Просто мороки мне кажется больше, вырежи все эти квадраты между перекрытиями, уложи, закрепи, А тут разматываешь его и степлером в нескольких местах фиксируешь что бы не сползал. на 100 кв. м. пола ушло рулона два - может чуть больше где-то но и лаги у меня 300 :)
  2. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    в абсолютных цифрах, согласен, не страшно в общем масштабе "бедствия")
  3. 13071958
    13071958
    @zvd320, cпасибо! Не могли бы Вы еще уточнить мне - от какого слоя пирога начинается этот зазор? То есть мы кладем фанеру уже с зазором и дальше на нее с таким же зазором ацеид и плитку, или фанеру и ацеид без зазора, а зазор только для плитки? И сколько должен быть этот зазор? А если в него жидкость попадет? Вода, понятно, попадет на гидроизляцию и высохнет, а если... другая какая-нибудь жидкость, не испаряющаяся без остатка?
  4. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ничего. Пеноплекс не гниёт и не преет. Он только света боится, т. е. разрушается от УФ.
    Один слой ЭППСа (50мм) завести на фундамент и на него класть первый венец. Почитайте эту тему.
    Кстати, в третьем слое ЭППСа будет удобно развести все коммуникации: электрика, ХВС\ГВС, радиаторное отопление, слаботочка.
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Не кажется. Давеча пришлось укладывать ПИ в "корыта" между балок. Мороки во сто крат больше, чем просто балки обернуть.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    @zvd320, я не придираюсь к вам:hello:, но правды для... армированный скотч хорошо клеится к дереву, если выполнены два условия: поверхность дерева д. б. чистой (не пыльной) и иметь положительную Т.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    ПИ кусочками делать нельзя, контур должен быть неразрывный и герметичный
    Оборачивать балки ПИ тоже нельзя
  9. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    зачем ПИ (пароизоляция ?) в корыта между балок?
    не проблема. может быть еще одно условие для дерева - струганое? т. е. поверхность с определенной шероховатостью. Брус с пилорамы не позволяет приклеить какой либо скотч (имхо)
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Это мой частный случай. Делал/переделывал участок межэтажного перекрытия - балкончик в лестничной шахте. Чтобы минвата не пылила, постелил то, что было под рукой.
    Не обязательно струганное, но опилки с бруса с пилорамы смети надо будет.
    @zvd320, только давайте пилорамы не будем обсуждать:)]:hndshk:
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я из-за этого же принцыпа обматывал балки :)
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Имелось ввиду не пароизоляция, а ветрозащита :)
  13. Bazik-76
    Bazik-76
    Bazik-76
    А если дом уже стоит на фундаменте и не проложил 50 мм ЭППСа, как это можно исправить?
  14. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Наружным утеплением фундамента с нахлестом на первый венец.
  15. 4etlanin
    4etlanin
    4etlanin
    минск
    Вот и я решил утеплить пол на даче. Исходные данные: Минск, дом щитовой, ошалеван, сезонный, отепление печное, стоит на фундаментных блоках, высота подполья 1,4 метра, продувается хорошо. Пол дома деревянный, доска 25 на деревянных балках, площадь порядка 30 квадратов. Утепляться решил снизу, так как места под домом вагон. Думаю такой пирог снизу в верх: частичная деревянная обрешетка чернового пола (только держать утеплитель) - изоспан-А – утеплитель 10 см (лайт баттс скандик или что-то подобное из каменной ваты) – пароизоляция (изоспан-с или Rockwool) – доска пола - лист ДВП под покраску. Или где-то есть недочет?
