1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    @PavelFromVS,
    У нас лаги лежат без поперечин. Края листов ОСБ не уложишь на лаги, они или будут висеть в воздухе, или будет много обрезков.
    Видимо, придётся на лаги класть брус или доску.
    ВОПРОС: что лучше брус или доска и какого размера?
  2. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Если очень хочется, кладите доску под осб. Например, если положите 25на100,то нормально будет через доску ваша "обрешетка" лаг, назовем так, с шагом 100мм. Тоесть доска, прогал на ширину доски и т. п. можно и бруски различные, их сейчас много разных. По поводу шага не помню только, гляньте в инете...вся инфа там есть
  3. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    @PavelFromVS
    У Вас всё в проекте рассчитано правильно, а у нас увы, приходится на ходу придумывать.
  4. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Забыл добавить, у меня самого так сделано, как написал в сообщении выше. Единственная разница это 18мм фанера, а не ОСП...по ощущениям монолит! Мог купить в качестве обрешётки брусков каких-то,но просто много доски 25*100 осталось, ещё и сухой, решил ее использовать...
  5. koshkatinka
    koshkatinka
    koshkatinka
    Севастополь
    @Sem2222,
    Спасибо.
    Совсем не хочется, :no: но надо - слишком большой шаг лаг 60 см без поперечин, лист ОСБ будет висеть в воздухе;)
    А можно ли положить на лаги доску 25х100 с шагом 15-25 см?
    Где можно посмотреть информацию?
  6. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Я бы не стал так экономить, лучше на ширину доски, всё-таки она тонкая...
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Песок - не утеплитель! Мостики холода. Кто советует - не профи! Если пеной склеить - будет получше.
  8. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможен ли такой пирог пола первого этажа.
    Залит ростверк на высоту 600 мм от уровня земли, сделана обратная засыпка (грунт, глина), между грунтом и плитой уложен изоспан В, залита плита 150 мм.
    Далее планируется
    1. рулонная гидроизоляция в 2 слоя по битумному праймеру (чтобы убрать возможную влажность поднимающуюся из подпола);
    2. экструдированный пенополистирол;
    3. теплый пол;
    4. стяжка (бетон м300 армированный кладочной сеткой диаметр 4 мм шаг 50х50);
    5. чистовое покрытие.
    Заранее спасибо Всем откликнувшимся!
  9. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
    Добрый день! Уважаемые форумчане, тема стара, но все таки хотел индивидуально, увидеть решение свой проблемы. Суть такая, имеется пирог пола, паро-гидроизоляция Axton D, утеплитель (базальтовый), аналогичный Ахтон D, контрейка доска 50 (черновой) пол. Дом на стадии внутренней отделки, для ПМЖ из 200 бруса, топиться периодически камином, дом на Ж/б сваях, далее сваи залиты бетоном, получился ростверг, тольщина 300 см. Итак проблема, на утеплителе сверху иней, фундамент промерз, брус над венцом также в инее, заранее спасибо.
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Ростверк.
    То что
    неудивительно, раз
    Да и холодно на улице.
    Так же пирог пола
    неверен в части нижней пароизоляции. Не пароизоляция там должна быть.
  11. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
    Мысль есть вообще срезать снизу пароизоляцию. ?
  12. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Можно и срезать. Суть в том, что снизу должна быть пароПРОНИЦАЕМАЯмембрана, например как в вашем случае axton A. А у вас получается, что утеплитель заперт между двух пароизоляций, влаге некуда деться, поэтому и иней на вате...
  13. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
  14. rposudnikov
    rposudnikov
    rposudnikov
    Согласен. Но насколько я понимаю она с одной стороны не пропускает, из под дома, а со стороны утеплителя должна выпускать влагу?
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @rposudnikov, Влага идёт от тёплого помещения в холодное. Внутри паронепраницаемое, снаружи паропроницаемое.
