1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Тогда делайте минимум 150мм утепления, лучше 200, в зависимости от региона. Пример пирога снизу вверх: черновая доска, например 25на100 с шагом не более 300мм,ветрозащита,типа Изоспан А, 100 мм утеплителя базальтовой ваты для ваших 100х лаг, обрешетка бруском50на50,либо 100на100,по возможности, также утепление. Пароизоляция типа Изоспан В, обрешетка для вентзазора и покрытие...далее несколько вариантов...
  2. Leksandr163
    Leksandr163
    Leksandr163
    Что то уж больно жирный пирог получается для сезонного проживания. М. б. есть что то более экономичнее?
  3. virus60
    virus60
    virus60
    В старом доме который я разобрал, пол состоял всего из доски 50 мм без утеплителя совсем. Продухи на зиму закрывали, а печка кирпичная начиналась с цоколя, тем самым топиш печь полы тёплые .
  4. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Теплые они априори не будут...раньше много домов так строили...
  5. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Ну если для сезонного проживания, то утепляйтесь по лагам и все, будет вам счастье...
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня наблюдения другие... Соседка с таким полом всю зиму в валенках по дому ходит.
    На полу дорожки - не помогают - ноги мерзнут.
    А у меня с утеплителем на 150мм - ходим в тапочках зимой.
    Не экономьте на теплом полу. А печка после протопки пол действительно делает теплым - высасывает холодный воздух из под половых досок. Но ниже то у меня - ПЭ пленка и 150мм утеплителя!
  7. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    Привет!
    Ленточный фундамент, сейчас в зимнее время продухи закрыты.
    Пирог пола:
    Черновой пол из дюймовки сплошняком, ветрозащита, утеплитель вата 200мм, пароизоляция, доска пола (дюймовка)
    Проблема в следующем:
    Снял доски пола и обнаружил между пароизоляцтей и утеплителем влагу.
    Просьба подсказать в чем может быть причина или может кто сталкивался с этим, как устраняли?
    Заранее благодарен за ответ!
  8. Leksandr163
    Leksandr163
    Leksandr163
    Ну так я и буду по лагами утеплять (если я все правильно понял). Лага_ толщина 100 мм. В ней идут: 10 мм черновой пол, пенопласт обычный 50 мм с пропениванием швов, далее Эппс 40мм с пропениванием швов. Итого 10+50+40 мм = 100 мм. Как раз толщина лаг.
  9. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Здравствуйте!
    Дано:
    Сибирь - Томск
    Дачный домик
    Фундамент 30см х 50см (высота) продухи есть. На зиму не закрывались. Внизу под полом земля голая.
    Коробка дома пеноблок 20см.Крыша закрыта. Сверху 5см каменной ваты. Потолок т. е.
    Пол снизу вверх:
    обрешетка
    изоспан А
    15 см каменной ваты
    изоспан Б
    обрешетка
    листы осб 9мм
    Под осб образовался иней и лед. В местах стыковки. И даже немного вздулся в тех местах.
    Не прибивал его к полу. Просто уложил.
    Под пароизоляцией тоже вроде немножко похрустывает.
    Вопрос такой - что с этим делать теперь и почему так произошло?
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Дом ещё не отапливается? Если так, то:
    От земли идёт тепло. А в помещении - холоднее. Пар вследствие разницы парциального давления идёт от тепла - к холоду. Вот он и оседает шубой на пароизоляционных материалых - OSB и Изоспане В.
    Обычно в жилых домах холоднее в подполье, поэтому такой пирог работает. Будет работать отопление - всё будет нормально.
    Но всё же - обратите внимание на вентиляцию подполья. Возможно, её следует увеличить - или приточно-вытяжную сделать, или количество\величину продухов.
  11. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Мне просто интересно если я сейчас начну отапливать это же все растает. И куда денется эта влага. Осб намокнет получается.
  12. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Видимо зимой надо продухи очищать. Что бы их не заваливало снегом. Тогда холодный воздух будет туда поступать.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, надо просушивать.
    Надо.
    Это уже, видимо, с весны нужно будет всё сушить...
  14. ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    ChebanDmitry
    Такой геморрой с этими полами деревянными. И осб тоже слишком прихотливая вещь. В пристройке думаю залить плиту пенополистеролбетонную поверх фундамента. Что бы такого не было.
  15. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Не правильно. 10 мм это что за черновой пол? Доска черновая идёт 25на100,то есть 25мм высота. И прибивается она не между лаг, а под лагами, чтобы не красть драгоценное место под утеплитель. Соответственно снизу к лагами монтируете ветрозащиту, все это пробиваете черновой доской, шаг писал выше (лично у меня например шаг на ширину доски, т. е. 100мм), чтобы вата не провалилась в том числе...получается 2 слоя ваты по 50 мм между лаг, в шахматном порядке стелите, чтоб потеплее... Сверху уже писал как. Либо если хотите заморачивайтесь с вашим эппсом. Я не приемлю это в купе с деревом.
