1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. gov75
    gov75
    gov75
    Ошибка в том, что везде рекомендуется пароизоляция сверху над утеплителем.
    Правильный пирог снизу - вверх - черновой пол, гидро-ветрозащита, утеплитель (хватит и 100 мм), гидро-ветрозащита, чистовой пол. За счёт меньшей высоты утеплителя у Вас будет хороший вентзазор. Пароизоляция непросто лишнее, а абсолютно вредное.
  2. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Не вводите человека в заблуждение. Пароизоляция нужна, дело совсем не в ней. Скорее всего продухи закрыты, в подполе излишне влажно, влаге некуда деваться, вентиляции ведь нет. Ветрозащита влагу пропускает, она на ней не задерживается. А вот как раз пароизоляция задерживает влагу в обе стороны, вот она и накопилась в этом месте.
  3. gov75
    gov75
    gov75
    Раскройте, зачем она нужна в конкретном случае цокольного этажа на деревянных лагах?
    Это то место, где в случае неотапливаемого дома пар блокировать нельзя.
    Современная ветрозащита влаго-ветрозащита и не пропускает влагу, она пропускает пар, который нельзя тормозить пароизоляцией.
    Пароизоляция нужна для отделения тёплого помещения от холодного, где и кладётся утеплитель. А граница тёплого и холодного меняется постоянно - либо черновой пол, либо чистовой. Главной задачей будет для сохранения тепла блокировать ток воздуха в утеплителе. И всё.
  4. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Пар, влага, как хотите, идёт из теплого помещения на улицу согласно законам физики. Где написано про неотапливаемое помещение? Поэтому и пароизоляцию кладут сверху для того, чтобы эта влага не накапливалась в вашем утеплителе, т. е. конкретно минвате.
  5. gov75
    gov75
    gov75
    Читайте изначально поставленные условия топикстартером.
    Пар прёт снизу и никакие продухи ситуации не исправят, так как под полом теплее, чем в неотапливаемом доме.
    Что касается законов физики, то изучайте их, считайте требуемые вентзазоры и т. п. Именно пароизоляция и губит дома, когда под ней собираются океаны.
  6. Nbodin
    Nbodin
    Nbodin
    Коллеги, приветствую!
    Помогите, пожалуйста, начинающему домовладельцу... Прочитал страниц 40 и все... каша.
    Суть вопроса: Есть домик в деревне, 10 лет был не обитаем в холодное время (октябрь-апрель). А с прошлого года, перешедши в нашу собственность, стал местом постоянного проживания. Есть подпол высота 60 см, с продухами, отсыпан песочком. Лаги 50х100, поперек лаг черновой пол из доски 20ки разной ширины с пропуском 2 см, на черновом - чистовой, параллельно лагам из доски 30-ки и все это накрыто оргалитом. Все слои поверх лаг. Ни о каком утеплении речи нет. Соответственно от пола тянет холодом... ну очень сильно. Под полом все сухо. И главное... скрипит! Аж черти дохнут! Снести все и сделать по новой... скажем так, не вариант. Посоветуйте, что можно сделать...не прибегая к полному демонтажу до лаг.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @Nbodin, по лагам не черновой пол так-то...
    Черновой бы пол под лагами сделать.
    Оргалит убрать совсем.
    Между лаг - утеплитель. На него ПЭ пленка.
    А уже на лаги шпунтованные половые доски.
    И все будет отлично! Тепло и не скрипит.
    А уж что вы будете делать - решать вам.
  8. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Убрать оргалит, по возможности чистовой пол, чтобы высоту не красть, положить техноплекс, закрыть пароизоляцией, сверху можно вернуть тот же оргалит в два слоя в шахматном порядке и закрыть финишным слоем. Что у вас сейчас?
  9. Nbodin
    Nbodin
    Nbodin
    Сейчас лежит ленолиум какой-то без всякой подложки. А пароизоляцию в какую сторону гладкой частью класть?
  10. Nbodin
    Nbodin
    Nbodin
    Коллеги, а что скажете, если...
    - снять оргалит и пройти по чистовому полу фанерой 20кой (2 см высоты не критично, сейчас до потолка 2,52 м)
    - снизу, из подпола. вложить между лагами пенопласт 100 ку, прихватить его тарельчатым дюбелем, а потом это все подшить мембраной (паровлагозащитой) с помощью степлера...
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Утеплять паронепроницаемым утеплителем пароопроницаемые материалы НЕЛЬЗЯ!
    Дерево - паропроницаемое. Пенопласт- нет.
  12. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Уважаемый товарищ! Вы вообще о чем тут мне повествуете? Может вы что-то перепутали, и не можете признаться в этом? Какие океаны под пароизоляцией у вас соберутся? Если под пароизоляцией идет минвата, дальше пароПРОНИЦАЕМАЯ пленка (типа ветрозащиты, изоспан А например, (это сверху вниз имею ввиду). Это когда пароизоляция смонтирована снизу утеплителя, либо с двух сторон утеплителя (конкретно про пол сейчас говорю), тогда ДА, у вас будет океан вперемешку с минватой.
  13. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Друзья! Подскажите как сделать полы в доме по лагам на первом этаже, не могу понять как совместить все в один уровень пола. Лаги у меня 100*200, проблема в том что в разных помещениях будут разные финишные покрытия. Ванная, тамбур, котельная и зона под готовку еды (кухня) - хочу кинуть плитку, остальное (гостиная ламинат). На плане схематично накидал как будет. Как правильно сделать пирог пола под плитку и под ламинат? и Вообще реально это сделать по лагам? Заранее спасибо! 1.jpg
  14. gov75
    gov75
    gov75
    Какие? В основном ледовитые. Пар конденсируется на плёнке, и утеплитель тупо промерзает.
    Читайте, что уже Вам написал.
    В неотапливаемом доме в подполье теплее и пар идёт к холоду - в дом. Понятнее стало? Мокрым будет верх утеплителя, а не низ.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Решается гидроизоляцией грунта с заводом ГИ на фунд и достаточной вентиляцией подполья. А так, если продухи закрыты, то чему ж тут удивляться - парник получается.
