1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @4etlanin, Если дом не будет постоянно отапливаться то лучше не утеплять нижнее перекрытие, а утеплить цоколь и отмостку
  2. 4etlanin
    4etlanin
    4etlanin
    минск
    Значит утеплить пеноплексом изнутри блоки от земли до пола. Просто пол холодный, хотелось более теплый в сезон.
  3. 4etlanin
    4etlanin
    4etlanin
    минск
    Дом стоит на небольшом Костроме, с одной стороны со стороны улицы фундамент высотой 20 см, с противоположной полтара фундаментных блока. В подполье высота примерно 1,4 метра по всему периметру. Если утеплить изнутри фундамент ведь все равно будет тянуть от земли. Понимаю, что поднимается температура внутри подполья за счет утепления, но пол отменяется холодным. Планируемый мой вариант во что может выстрелить ?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @4etlanin, Цоколь утеплять нужно снаружи...и желательно вместе с отмосткой
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Обработать снизу антисептиком доски и лаги предварительно. И утеплить как хотели. Но желательно 5см под полом оставить пустоты.
    ДВП на пол - под ним всегда влажно будет.
    Теплее будет.
  6. 4etlanin
    4etlanin
    4etlanin
    минск
    А что ДВП разве не дышит? Специально планировал вместо какого н будь линоулема. Особого желания вливать деньги нет, этот дом только для сезона и не более.
  7. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Скажите пожалуйста! Есть пирог пола: фанера 16 мм, изоспан а, минплита 10 см, изоспан а, доска 4 см. Что если положить на него ЦСП, затем греющий кабель, затем стяжка самонивелиром, потом плитка. Будет лучше пирогу или хуже от теплого пола? Планирую в помещении ванную комнату вентилируемую.
  8. Witmann64
    Witmann64
    Witmann64
    Оренбург
    Приветствую Всех! этим летом собираюсь заново переделывать полы. Дом бревенчатый и полы изготовлены на лагах на столбах. Проблема состоит в том что столбы под лаги были рассчитаны на половые доски толщиной 50 мм и расстояние между столбами 185 см и 95 см. В данный момент у нас в городе имеются в наличии лиственные доски пола сечением 27х80 и 34х80, что по расчетам - тонковаты для лагов. Возможен ли такой "пирог" полов, чтоб компенсировать толщину досок пола: Столбы, прокладка под лаги, сами лаги, потом черновые доски толщиной 20-25 мм, тут два варианта или сразу чистовые доски или между черновыми досками и чистовыми положить лист OSB толщиной 9-12 мм - это как компенсация возможной усушки и деформации черновых досок.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Witmann64, Размеры пола какие у Вас, высота от земли?
    Дом ПМЖ или дача?
  10. givivi
    givivi
    givivi
    утеплять только снаружы от земли до пола, пенопласт, изоспан не использовать, вата ваш удел, от земли до пола можно если для сезонной жизни то пеноплекс,
  11. Witmann64
    Witmann64
    Witmann64
    Оренбург
    размеры пола 8 на 9 м, высота от земли в разных местах разная примерно от 0,6 до 1 метра. но проблем холода с полов не было. Дом теплый.
  12. bummsab
    bummsab
    bummsab
    Абакан
    Я пол не утеплял, только отмостку и фундамент + минватой брус снаружи. Пол не холодный. а морозы в Хакасии достаточно серьезные.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вместо деревянных столбиков поставьте из силикатного кирпича, уложите старые балки или замените новыми. на балки ложим лаги на лаги сухую строганую доску сечением не менее 30мм на клей и саморезы, на доску ложим ЭППС 50мм сплошным ковром, далее 2
    слоя ОСП-3 по 12мм на саморезы + подложка + ламинат.
    Фундамент утеплить с наружи, в летний период вентилировать продухами, на грунт подпола уложить гидроизоляцию из 2х слоев ПЭ пленки 200мк.
  14. Witmann64
    Witmann64
    Witmann64
    Оренбург
    У меня вопрос не как утеплить полы, а как за счет двойного пола (чернового из 25 мм и чистового в 27 мм получить суммарную толщину пола в 50мм) добиться того, чтоб полы не прогибались под нагрузкой, из-за шага лагов в 95см. То есть на новые лаги сначала прибить черновые доски, а уже потом к ним крепить или гвоздями или саморезами чистовые доски. Далее доски лакируются и остаются в таком виде. Тут загвозка в том, что когда черновые доски могут усохнуть или еще что с ними произойдет, то это не скажется на чистовых досках? Возможно ли в качестве прокладки между черновыми досками и чистовыми использовать OSB плиты?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Witmann64, Не советую использовать доску как финишное покрытие - придется перебирать раза 2-3 изза усыхания. Делаете шаг лаг 50см, укладываете пароизоляцию,
    на лаги вдоль набиваете доску 25х100 и ложите доску пола 34х80.
