1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Можно и мембрану. Можно и так:
    не только в ванной, но и по всему дому. Это даёт в дальнейшем некую "свободу маневра": если по какой-то причине решите не отапливать 2 этаж, или временно там отопление отключить - такой универсальный пирог это позволит сделать.
  2. Denchik22
    Denchik22
    Denchik22
    Всем здравствуйте.
    Пишу здесь в первый раз и рассчитываю на опыт форумчан.
    Въехали с семьей ровно год назад в частный дом. После зимы поняли, что не устраивает отопление и утепление дома.
    Имеем дом 1 эт с мансардой, стены пеноблок 200мм! с утеплителем 50мм. фундамент ленточный мелкозаглубленный, перекрытия по деревянным балкам с утеплением 150 мм рулонным утеплителем "урса".
    Кровля металлочерепица, утеплитель 150 мм. рулонный "урса".
    Соответственно огромные потери тепла, и если с кровлей и стенами все более менее понятно, то к перекрытию первого этажа есть вопросы. А именно: как его переделать?
    Первые мысли были добавить утеплителя до 300мм. но расстояние от низа балки до грунта 300-400мм не ясно каким образом подшить туда утеплитель с пароизоляцией и всеми делами, увеличивать высоту пола не получится, т. к. и так высота 2,6м в свету.
    Вторые мысли сделать пол по грунту, засыпать гравий, песок и залить плавающюю плиту пола. Хотелось обсудить данный вопрос и послушать мнения-предложения по данной ситуации.
    Похожих вопросов не нашел или не увидел. Заранее спасибо.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Denchik22, есть третий вариант: утеплить цоколь и сделать утеплённую отмостку.
  4. Denchik22
    Denchik22
    Denchik22
    Это сделано, по 50 мм. И теплопотери через пол не устраняет.
  5. KNONG33
    KNONG33
    KNONG33
    Подскажите по контробрешетке пола.
    Имеются лаги 150*50 с шагом 40см.
    1. Как делать обрешетку вдоль лаг или поперек?
    2. Если поперек подойдет ли доска 150*25 (дюймовка) с шагом 30см?
    3. Сверху ОСБ 18мм.
    Подскажите ваше мнение?
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А можно узнать какими приборами Вы сумели ЭТО измерить?
  7. Eugene2204
    Eugene2204
    Eugene2204
    День добрый!
    В середине лета мне построили дом под крышу (ленточный железобетонный фундамент, стены из бруса, кровля из металлочерепицы).
    В конце лета утеплил пол (состав: снизу лаг подшил доской дюймовкой, затем уложил ветрозащитную мембрану, затем утеплитель - минвату между лаг, сверху пароизоляционную плёнку).
    В начале осени вставил окна и двери, перед зимой закрыл продухи в фундаменте и вход в подполье.
    В зимний период стройкой почти не занимался.
    В конце февраля приехал прокладывать трубы отопления и заметил, что в полу под пароизоляционной плёнкой что-то хрустит, вскрыл участок плёнки и обнаружил лёд на утеплителе (между пароизоляционной плёнкой и утеплителем). Лёд только сверху утеплителя, в толще не обнаружил. Такой эффект зафиксировал только под полами в основной части дома, где фундамент был полностью перекрыт от наружного воздуха, в утеплителе пола под пристроем, пол которого продувался снизу всю осень, до образования сугробов, льда не обнаружено.
    Как я предполагаю, такой эффект получился из-за того, что осенью помещения внутри дома остывали быстрее, чем не продуваемое подполье, и пар от тёплой земли стремился (поднимался вверх) из более тёплого в более холодное помещение. На пути он встретился с пароизоляционным слоем (и сконденсировался на плёнке), а с наступлением холодов превратился в кусочки льда.
    У меня вопрос: с наступлением тепла, когда лёд растает и превратится в воду, эта вода за летний период испарится из утеплителя, сможет утеплитель просохнуть сам, или необходимо предпринять какие-то меры по его просушке?
    Как я понимаю, в летний период в жаркие дни, когда на улице может быть намного жарче, чем в доме, влага из уличного воздуха стремится попасть в помещение дома через ограждающие конструкции (через утеплённую кровлю в том числе) и если со стороны помещения выполнена пароизоляция, то влага также скапливается внутри утеплителя не проходя через пароизоляцию, но со временем влага удаляется, ближе к осени, когда в помещении дома становится теплее чем на улице, или я не правильно рассуждаю?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я думаю что сделано у вас все правильно и версия событий правильная, и если подпол будет проветриваться то всё высохнет.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Denchik22
    Denchik22
    Denchik22
    Линейкой. В продухе замерял слой ППС цоколя, и также на срезе отмостки (откопал).
  11. Denchik22
    Denchik22
    Denchik22
    А то что не устраняет теплопотери видно визуально, за зиму не заснежена отмостка, постоянно оттаивает. Ну и по рекомендациям производителей утеплителя минимальный слой ЭППС по цоколю и отмостке 80мм (могу ошибаться).
  12. Denchik22
    Denchik22
    Denchik22
    @LeonidKam, если переделать отмостку и цоколь (добавить утеплителя) Вы полагаете, это решит проблему потерь через полы? Напомню, что перекрытие 150мм из которых, хорошо бы, 100мм рулонного утеплителя.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    По поводу видео. В нем все верно, только не тот случай. У Eugene2204 был дом холодный, и иней под пароизоляцией. Теплый воздух от земли прошел через вату и сконденсировался на нижней стороне пароизоляции.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Линейкой теплопотери измеряются? :faq:
    Я не отговариваю Вас от утепления пола, я высказал вариант.
    Вы видели общие схемы теплопотерь? Основная часть тепла уходит через потолок и проёмы (окна, двери). У меня сейчас пол не утеплён от слова совсем, цоколь пока 50 мм ЭППС, но потолок 200 мм каменной ваты. 145 кв. м дома поддерживаю температуру +15 электрообогревателями 3кВт. Это не пример, но показатель, что через пол меньше тепла уходит из дома. Отмостки пока нет, но снег не тает у фундамента.
    Тепло может выходить не через пол, а через стены. Разные варианты могут быть.
  15. Denchik22
    Denchik22
    Denchik22
    @LeonidKam, Очевидно это не вариант в моем случае. Через пол уходит 15% тепла в среднем. Снижать теплопотери планирую по всем частям здания, как писал выше, просто по полам возник вопрос. Пока остановился на пироге пола по грунту от пеноплекс.
