1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Подскажите пожалуйста, каркасный дом, утепление 1 этажа 200 мм вата над вентилируемым подпольем. Балки перекрытия из доски 200*50 опираются на сдвоенный бруса 200*200, который лежит на фбс, который в свою очередь лежат на песчано-гравийной модушке. От балок до "земли" около 600 мм. Есть желание доутеплить перекрытие 1 этажа ещё на 200-300 мм.
    Вопрос: чем лучше сделать до утепление, чем лучше ни в коем случае не делать. Были мысли соорудить слой Эппс, или эковатой задуть. Или в моем случае только минвата и все?
    Основной проблемой сейчас является холодность пола в помещении по ощущениям. Пока над утеплителем только слой quickdeck по обрешётка и все. В коридоре клал плитку по элементам пола Кнауф с подогревом, так оказалось, что пол по ощущениям на порядок теплее. Заметили пока все сохло и теплый пол ещё не был запущен. Элементы пола с ламинатом или плиткой планируются и по остальным помещениям. Возможно, что ощущения и поменяются, а возможно и нет. Дома живем каждые выходные. Не ПМЖ, но что-то около того.
  2. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Помогите решить, пожалуйста.
    Сваи, лаги, между ними базальт.
    1. Обрешетка, фанера, эппс, пленка, стяжка теплого пола.
    2. Шпунт, эппс, пленка, стяжка теплого пола.
    На каком варианте остановиться?
    За доски то, что их можно антисептировать, а фанеру нельзя.
    Мне нравится вариант с фанерой, но не знаю, не сопреет ли она под эппс.
    Спасибо
  3. 30091978
    Здравствуйте, всем. Хочу задать вопрос по подшивке потолка первого этажа межэтажного перекрытия в деревянном доме по лагам. (второй этаж периодически отапливаемая мансарда).По плёнкам всё ясно.
    Снизу пароизоляция, сверху гидрозащита (мембрана),а вот как правильно подшить потолок снизу?
    1) САМОЕ ПРОСТОЕ: прикрепить пароизоляцию снизу к лагам межэтажного перекрытия,
    а затем подшить тоже снизу на пароизоляцию черновой потолок в виде фанеры. И в виде чистового варианта подшить снизу фанеры вагонку или вообще натяжной потолок сделать?
    2) снизу лаг межэтажного перекрытия прикрепляется стэплером пароизоляция. Затем снизу на пароизоляцию поперёк лаг крепится обрешётка, например из бруска 50*50. И уже к обрешётке крепить финишный подтолок 1 этажа, например вагонку или подвесной потолок.
    Какой способ правильный? нужен ли этот дополнительный зазор в 5см и дополнительные траты на брусок? Какие варианты ещё есть? И самое главное объясните почему правильно так, а не этак? С уважением
  4. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Если межэтажное, не граничит с холодным контуром, то обрешетку и прочее можно не монтировать вообще. В сухих помещениях снизу на потолке ветрозашита, крафтбумага, пароизоляция и все что угодно, сверху все кроме линолеума и прочего пи материала, если линолеум то оьрешетку и вентиляцию. Задача дать выйти пару, если он туда попал.
    Если потолок над влажными, санузел, кухня, то пароизоляция и желательно обрешетку. Фанера вооьще какой функционал несет? Лишняя она там если это не финишное покрытие потолка.
  5. 30091978
    Спасибо, что ответили. Нигде пояснений именно относительно моего вопроса не встречал. Пришлось задавать вопросы.
    В данный момент от стены до стены закреплены лаги длиной 3м 60 см. Они естественно прогибаются по горизонтали вправо и влево. Фанерой хотел их скрепить между собой. И также фанера служила бы основой для засыпания эковаты сверху и на неё можно было прибивать вагонку. То есть наката из досок и черепных брусков не будет. Эковата будет лежать непосредственно пароизоляции
    и на фанере которая подбита снизу пароизоляции.
    Можно фанеру и не прибивать снизу. Тогда надо прибивать распорки между лагами, чтобы безопасно было ходить по лагам. При таком раскладе эковата будет лежать только на пароизоляции.
    Так будет нормально?
    А сверху лаг на гидрозащитную пленку я бы постелил гвлв в два слоя. Вроде подходит по звукоизоляции, влагостойкости, и паропроницаемости. Только с толщиной не определился.
  6. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Помжете прибить фанеру, а можно просто дюймовкой снизу с шагом в 150. Делайте снизу пароизоляцию, а сверху ветрозащиту и опять дюймовку + фанеру тонкую и гвл. Эковата будет лежать на пароизоляции и дюймовке. Лаги стянутся дюймовкой.
  7. 30091978
    Да скорее всего так и сделаю, и ещё вопрос. Некоторые обворачивают лаги пароизоляцией, ну то есть если смотреть с первого этажа на лаги второго этажа то видишь не пароизоляцию натянутую сплошняком снизу лаг (как натяжной потолок), а лаги. И уже сверху лаг как бы волной прикреплена пароизоляция на которой и лежит утеплитель. Я так понимаю делают и так и так. А как правильно? получается такая же ситуация и с перекрытием первого этажа, только вместо пароизоляции таким же образом укладывают и ветрозащитную плёнку .
  8. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Можно и обернуть, если у вас это перекрытие не граничит с холодным контуром и не находится над влажным помещением. Задача пароизоляции, либо любого другого материала, будь то даже гипсокартон или фанера или что угодно еще, в этом случае, защита от пыления утеплителя.
    Главное придерживаться основных правил:
    Защита холодного контура, от диффузии пара из помещения в сторону холода, чтобы не мок утеплитель. Поэтому по всему внешнему контуру качественную пароизоляцию с проклейкой стыков и прочих мест потенциальной диффузии.
    Если речь о межэтажных перекрытиях или внутренних стенах, обычно со стороны влажных - пароизоляция, во всех других случаях достаточно закрыть утеплитель от пыления. Влажно не делать такие перекрытия и стены изолированные с обеих сторон пароизоляцией. С одной, стороны обязательно паропроницаемый материал нужен.
  9. Sat23
    Sat23
    Sat23
    Добрый день! Нужен ваш совет! Планирую начать укладку пола, но сам тип пирога выбрать не могу (начитался всякого ужаса про гниение пола). Вводные данные фундамент мелкая лента, лаги брус, эксплуатация как дача, отопление электро. Посоветуйте пожалуйста какой пирог выбрать.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Сверху по лагам тайвек софт, и половую доску 36 мм толщиной.
  11. Юрий_Миков
    Юрий_Миков
    Юрий_Миков
    Не сочтите вопрос за глупый, но может есть у кого-нибудь опыт утепления деревянного пола по лагам монтажной пеной? Смысл в герметичности и невысокой толщины слоя утепления.
  12. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Здравствуйте! Спрошу в этой теме, потому что не знаю, в какой правильнее.
    Строим баню из бруса на сваях. Пирог пола, как я разобралась, читая форум, будет такой снизу вверх: - - доска дюймовка с промежутками (сколько лучше делать, 2см, 10 см?),
    - гидроветроизоляция паропроницаемая (еще вопрос, как правильнее, снизу лаг крепить или сверху, делая "корытца", есть возможность сделать и так и так),
    - лаги 20 см высота, между ними утеплитель в два слоя, 10 см + 10 см,
    - пароизоляция,
    - брусок 50*50 для вентзазора,
    - половая доска.
    В душевой плитка, там свой пирог со стяжкой и теплым полом.
    А вопрос вот в чем. Что сначала делать, пол или трубы канализации?
    Если сначала пол, то придется делать отверстия. Утеплитель, я еще понимаю, можно аккуратно "просверлить", а изоляцию? А если в доски чернового пола попадет отверстие, а не между ними?
    Если сначала трубы, то непонятно, как черновой пол снизу лаг прибивать, просовывая между лагами и трубами. Трубы пойдут практически по диагонали от одного угла к другому под лагами, а затем уже в землю и далее к септику.
    И еще вопрос. Делают так, сначала вместо чистового пола положить, например, фанеру, чтобы можно было легко снять ее для прокладки труб водопровода и электропроводов? Ну и вообще, пока отделка идет, грязь, пыль. А потом уже заменить на чистовой пол.
  13. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Всех приветствую!
    Вопрос к знатокам:
    Дом из бруса на утепленном ленточном фундаменте
    в пазухах лежит пленка.
    Пирог первого этажа: обрешетка, пленка, 200 мм утеплителя, 2 слоя фанеры, подложка, ламинат. и все как полагается.
    Дом всю зиму стоял без газа и поддерживалось тепло +5 с помощью электронагревателей.
    И вот Газпром исполняет мечты и за не будем называть сколько сотен тысяч рупий дал в дом газ.
    Инженерщик который делает всю инженерку строго на строго запретил сразу резко нагревать дом.
    Вот прошло уже 2 недели. В доме +22 на первом этаже судя по термометру.
    На втором этаже отлично! тепло и хорошо, а вот спускаясь вниз чувствуется прохладу по ногам. Пол холодный.
    Нигде из углов не дует, окна трехкамерные и они тоже теплые.
    В чем может быть причина?
    Плохо сделали утепление пола или как объясняют рабочие: подушка под полом в пазах холодная и поэтому холодно. вот лето придет, земля прогреется и на следующую зиму все будет хорошо.
    Есть в этом правда или нет?
    Сорри за много букв. написал чтобы подробно описать ситуацию.
  14. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Фанера сразу на лаги?
  15. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    на обрешетку
